Syczenie spod korka wlewu wody.
forest666
Wysłany: 02-12-2008, 17:32   Syczenie spod korka wlewu wody.
Czy to normalne, że za każdym razem jak wyłączam silnik słyszą syczenie spod korka wlewu wody przy chłodnicy. Węże nabrzmiałe do granic wytrzymałości. Temperatura pracy silnika podczas jazdy utrzymuje się w okolicach 90 stopni, jak się zatrzymam i postoję dochodzi do 110, aż do momentu jak się załączy wentylator. Później jeżeli jadę w korku kreci się kolo 100 stopni. Takie zachowanie jest normalne ??
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Sucre79
Wysłany: 02-12-2008, 17:39
forest666, woda która nagrzewa się w silniku do 110 stopni paruje i dlatego tworzy się ciśnienie ale przez korek nie powinno nic syczeć. Wprawdzie jest w nim a raczej powinno odpowietrzenie no ale nie spotkałem się z tym żeby syczało samo. Jakie masz autko, jaki silnik a najlepiej w podpisie lub w opisie problemu napisz jakie masz autko. Wracając do tematu to może duży obieg ci się nie załącza przez padnięty termostat i mały obieg nagrzewa się za bardzo.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 02-12-2008, 17:40
forest666, za duza temperatura na postoju, wentylator powinien sie załączyc przy temp ok 95*C (zalezy od silnika) ale napewno nie przy 110
** Dodano: 02-12-2008, 17:41 **
Sucre79 napisał/a:
W takim przypadku by sie podczas jazdy nie utrzymywało 90*C i momentalnie by wywaliło płyn.
Mam ten sam silniczek co Ty i u mnie wentylator załącza sie właśnie przy ok 95 a termostat otwiera duzy obieg przy 92*C
yagi2
Wysłany: 02-12-2008, 19:51
W samym korku masz taki zaworek(blaszka i sprężynka) może to Ci się zacina.
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Arkady1s
Wysłany: 03-12-2008, 11:58
Nie może a napewno masz zablokowany zaworek w korku w zbierniku wyrównawczym. Jeśli nie masz możliwości wymiany korka (koszt około 11 PLN) to włóż śrubokręt w otwór w środku korka i pociągnij w bok a wyjmiesz ten środek. Wypadnie duża sprężyna i mała raze z takim małym koreczkiem. Wyjmij te małe cholerstwa a dużą sprężynę z główną obudową złóż spowrotem. Będzie wszystko działało (pół roku tak jeździłem) tylko ciśnienie w ukaładzie będzie lekko niskie. nic poza tym. Jak dłużej pojeździsz z zatkanym korkiem to podczas jazdy węże z układy chłodzenia powiedzą papa. Przy zatkanym korku ciśnienie wzrasta powyżej 1 bara i może być nieciekawie. Albo zrób inną rzecz prostszą. Wyjmij uszczelkę z korka. Te rogi na korku to są kanały wylotowe ciśnienia więc zawór będzie pomijany.
Sucre79
Wysłany: 03-12-2008, 12:17
niekoniecznie węże powiedzą papa bo u mnie w poprzednim scorpio rozwaliło chłodnice ale po wymianie chłodnicy wywierciłem malutką dziureczkę w korku i było ok. (wiertło max 2-2.5)
Mój Chomik GSM
Wysłany: 03-12-2008, 16:36
tez mi delikatnie syczy z pod korka wlewu, ale nie wplywa to negatywnie ani na uzytkowanie auta ani na stan plynu chlodniczego, wiec nie widze problemu...
Arkady1s
Wysłany: 03-12-2008, 19:46
tu nie chodzi o syczenie bo syczy zawsze zmiejszając ciśnienie do 1 bara. Jeżeli wentylator włącza się gdy na wskaźniku pojawia się 100-110 stopni to ciśnienie powoduje złe odczyty termowłącznika a co za tym idzie z czasem puści najsłabszy punkt. U ciebie była chłodnica u mnie wąż do parownika.
BeerfaN
Wysłany: 04-12-2008, 10:15
Dopóki korek "odpuszcza" przy właściwym ciśnieniu, jest ok. Gorzej, jak jakiś syf z niego wpadnie, zaklei i wtedy już wiesz, która część była najsłabsza bo jest do wymiany.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
forest666
Wysłany: 28-12-2008, 12:10
A czy może mieć znaczenie to, że u siebie mam wmontowaną chłodnicę od Uno 1.4, a nie oryginalną od Tipo ?
Zrobiłem eksperyment: silnik pracował na odkręconym korku od chłodnicy i wszystko było ok - jak silnik wyłączyłem to od razu woda poszła do góry u wylała się z chłodnicy. Jak silnik pracuje na zamkniętym korku węże są miękkie do czasu aż nie wyłączę silnika. O co ty chodzi ???!!!
