Temperatura pracy silnika 1,9td
damian
Wysłany: 16-04-2007, 17:10   Temperatura pracy silnika 1,9td
Jaką macie temperaturę podczas jazdy na trasie? Czy w trakcie szybkiej jazdy rośnie czy stoi w miejscu? Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator na pierwszym biegu, a w jakiej na drugim? Czy 2 kreski powyżej 90* w analogu to 100* czy inaczej jest on wyskalowany?
Wysłany: 16-04-2007, 18:28   Re: Temperatura pracy silnika 1,9td
w moim struclu temp trzyma sie na poziomie 80stopni, jak dojdzie do 90 stopni to wtedy wlancza sie wentylator.. w trasie zawsze trzyma 80stopni.. podczas dluzszego stania w korkach dopiero wentyl sie wlancza tez przy 90st..
Wysłany: 01-05-2007, 05:53
W 1,9TD trzyma coś koło 80C, przy szybkiej jeździe rośnie do 90 i tak stoi, natomiast jeśli chodzi o wentylator to powinien się włączać w okolicach 90C
elvis-78
Wysłany: 03-07-2007, 20:03   temperaturka
mam tipka 1,9td temperaturka srednio tak utrzymuje sie kolo 80 stopni a wentylatorek wlancza sie po przekroczeniu 90* gdzies takolo 93 chyba strzelam w trasie siega nie calych 90 i tak sie utrzymuje.
Server uptime: 2 days
