Termostat - 1.9 TD |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 22-04-2010, 22:49 Termostat - 1.9 TD
Witam,
czy ktoś z posiadaczy silnika 1.9td mógłby mi powiedzieć gdzie pod maską znajdę termostat? ponieważ chciałbym go wymienić, czy jest on po prawej stronie silnika(gdy stoję przodem do auta)? Czy termostat to nierozłączna część z tym "automatycznym ssaniem", z tą linka która idzie do pompy wtryskowej?
Jakieś spostrzeżenia, uwagi odnośnie samej wymiany termostatu? I czy ktoś z Was robił to samemu i czy jest to jakieś trudne zajęcie?
tak poza tematem czy jeśli odepnę tę rurę od kolektora dolotowego to później trzeba coś odpowietrzać?
chodzi o to że mam ją w kiepskim stanie i chciałbym coś z nią zrobić ew. wymienić i gdzie coś takiego mógłbym dostać i za ile?
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-04-2010, 11:41
1. Termostat jest po prawej stronie silnika - tuż koło akumulatora. Czujnik z linką jest nakręcany (u mnie akurat zrobił się wieczny gwint, ale poxipol załatwił temat skutecznie). Wymieniałem termostat o 2 w nocy przy -12 st. Dasz radę .
2. Ten wąż to odma - możesz ją nawet zdjąć, a tym bardziej wymienić. Nic więcej nie musisz z tym robić. |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 23-04-2010, 15:34
| rodzynek napisał/a: | | 2. Ten wąż to odma - możesz ją nawet zdjąć, a tym bardziej wymienić. Nic więcej nie musisz z tym robić. |
raczej nie odma tylko wąż od intercoolera do kolektora ssącego,a raczej jedna jego część
** Dodano: 23-04-2010, 16:35 **
Odma jest pod numerem 4 |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
rodzynek
Wysłany: 23-04-2010, 20:07
marchewa, masz rację. A babola strzeliłem, bo nie przyjrzałem się rysunkowi i obstawiłem, ze ten wąż idzie na króciec przy dużym otworze (który wg mnie miał być wlewem oleju) |
Gramatyk
Wysłany: 23-04-2010, 23:01
tak czy siak mogę ten wąż od IC zdjąć(i oczywiście później założyć) bez żadnych obaw?
dzięki za odpowiedzi hehe no to nie mogę się tak łatwo poddać Rodzynek a ten czujnik z linką jest w jaki sposób wkręcany? jaki tam bęzdie potrzebny klucz? wogóle jakie narzędzie powinienem przygotować do wymiany? |
rodzynek
Wysłany: 23-04-2010, 23:12
Waż zdejmujesz i zakładasz bez szczególnych ceregieli.
Nie pamiętam żadnych szczegółów odnośnie termostatu - było to 5 lat temu, a ja nie mam z tym autem niemal kontaktu (teraz tym bardziej, bo jest na sprzedaż)... |
marchewa
Wysłany: 24-04-2010, 07:33
| Wkręcany jest jak normalna śruba, ale klucz nie pamiętam jaki, 30 albo 32. Co do wymiany całego termostatu to potrzeba ci będzie klucz 13 najlepiej nasadowy z przedłużką 10-15cm, a przed całą operacją odkreć sobie podstawę akumulatora, bedziesz miał dużo więcej miejsca. |
Gramatyk
Wysłany: 24-04-2010, 15:14
dzięki Marchewa miałeś rację z kluczami, a do czujnik z linką potrzebny jest klucz 30 Rodzynek szacun że Ty to zrobiłeś w nocy przy -12 st hehe mnie trochę zeszło ale udało się nowy termostat ładnie działa tylko mam przekłamania na desce co do temperatury ale kwestia przyzwyczajenia, ew gdzie jest czujnik który odpowiada za podawanie temp na desce? |
marchewa
Wysłany: 24-04-2010, 22:01
| Czujnik jest: albo na środku głowicy patrząc od przodu między 2, a 3wtryskiem, albo z prawej strony głowicy koło termostatu. |
Gramatyk
Wysłany: 25-04-2010, 08:47
jak taki czujnik wygląda? To jest jakaś wtyczka, jakaś śruba? i czym mogą być spowodowane blędnę wskazania na desce? Czy to mógłby być np zepsuty regulator napięć? Bo np jeśli wyłączę światła to temperatura na desce spada, tak samo z dmuchawą jeśli ją wyłączę temperatura spadnie na desce, generalnie zauważyłem że im mniej odbironików prądu włączonych tym wskazania bliższe prawdy czyli 90C |
marchewa
Wysłany: 25-04-2010, 14:43
U mnie wygląda on tak:
Jak widać do czujnika idzie jeden kabelek z wsuwką. Co do błędnego wskazania to nie wiem co to może być, może zły czujnik, słaba masa, albo po prostu słaby akumulator. |
