Tipo/Tempra 1.9 TD - Wentylator się nie włącza
Gramatyk
Wysłany: 10-04-2010, 21:20   Tipo/Tempra 1.9 TD - Wentylator się nie włącza
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem Lancii Delty z 1994 z silnikiem 1.9 TD. Z racji tego że Tipo czy też Tempra z tymże silnikiem są bliskimi sobie autami opiszę Wam swój problem na tym forum i byłbym wdzięczny za ewentualne podpowiedzi, sugestie. Być może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem.
Sprawa chłodzenia wygląda tak:
nowa chłodnica, nowy wentylator, nowy czujnik, nowy korek a wynikiem tego jest niezałączający się wentylator przy temp pow 90C. W zbiorniczku płyn się gotuje, płyn wywala a wentylator nic... wentylator jest sprawny bo wkładając we wtyk kabelki i łącząc je wentylator się załącza. Co o tym myślicie? Wszystkie części są nowe i sprawne. Węże robią się gorące czyli przepływ jest, układ oczywiście odpowietrzony.
Co to może być? Bo ja już nie wiem. Dodam że termostat mam wyjęty bo zdarzają się już cieplejsze dni a nie chcę żeby mi się silnik przegrzał więc wolę już jeździć na dużym obiegu.
Mariusz
maidun
Wysłany: 13-04-2010, 15:13
Wygląda to na termowyłącznik wentylatora. Rzuć okiem do tego tematu:
http://forum.tempra.org/t...rem-vt12926.htm
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Gramatyk
Wysłany: 13-04-2010, 18:56
okej, zainwestuje w nowy termowyłącznik i zobaczę czy pomoże ;) a wcześniej sprawdzę ten mój w gorącej wodzie.
skunksior
Wysłany: 14-04-2010, 06:19
A kolega bezpieczniki sprawdzał?????? U mnie się spalił dziś jak jechałem do pracy. :D
Gramatyk
Wysłany: 14-04-2010, 21:45
sprawdzał, sprawdzał :P a nwet wymieniłem dla pewności ale to nadal nie to :D
** Dodano: 22-04-2010, 23:45 **
wymieniłem dzisiaj czujnik(raz jeszcze) tym razem na trochę inny i ku mej radości zadziałało ;D
