Fiat Tipo 1,4 problem z wentylatorem :(
Wysłany: 18-09-2008, 19:31   Fiat Tipo 1,4 problem z wentylatorem :(
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum. Niestety zalogowałem sie po to poniewaz w moim nowo zakupionym autku mam troche problemów :( Otóż najważniejszym jak narazie to jest ze wogole nie włącza sie wentylator chłodnicy :( Jak stoje w korku to az płyn wylatuje ze zbiorniczka i temp wynosi 100 stopni. Slyszałem ze to podbno padł czujnik na chłodnicy, kolo który mi sprzedawał jego powiedział ze wentylator na krótko podlaczony działa, ale sam tego nie sprawdzałem. Jak to zrobić ?? Czy taki czujnik można dostać nowy ? w sklepie ? Proszę o pomoc bo jestem na uwięzi gdy stoje w korku. Muszę zjeżdzać na pobocze i czekac az autko przestygnie, przez co się spoźniam do pracy. Koledzy pomóżcie, chciałbym to sam zrobić aby mechanicy ode mnie nie ściągneli kasy.
maniutek
Wysłany: 18-09-2008, 20:31
witam, ostatnio robilem to koledze, mial taki sam problem, jezeli dziala na krotko, to padl termowylacznik. Znajduje sie on zaraz nad kroccem(wezem) biegnacym na dol chlodnicy(od termostatu). Musisz go wykrecic(duzy klucz, bodajze 30 czy tez 28 - nie pamietam), wychodzi lekko, bo to plastik... Wkladasz nowy(koszt w ASO to chyba raptem ze 40zl, wiec w zamienniku dostaniesz taniej), wkrecasz, podlaczasz przewody(jesli pasz kostke to ja wkladasz, jezeli masz przewody luzno, to nie ma znaczenia jak je podlaczysz, gdyz chodzi tylko o zamkniecie obwodu. Zapalasz silnik i cieszyssz sie samoistnym wlaczaniem sie wentylatora przy odpowiedniej temperaturze...:)
jezeli to nie pomaga, to znaczy tylko, ze masz problem z zasilaniem wiatraka, puszczasz instalacje na nowo i po sprawie:) Pamietaj tylko, zeby w tym obwodzie znajdowal sie ewentualnie bezpiecznik. Ale wykluczam raczej opcje numer dwa, wsadz termowylacznik i bedzie ok - pozdrawiam
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Woks
Wysłany: 18-09-2008, 23:15
jak jedziesz w korku to wlacz wentylacje na maksa wtedy ostudzi troche silnik
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 19-09-2008, 13:49
No OK dzisiaj tam zajże. A jeszcze jedna sprawa. Jak jade to samochod utrzymuje temperature jedwo ponad 50 stopni, czy mozliwe ze termostat jest do wymiany ??
Arkady1s
Wysłany: 19-09-2008, 14:01
Nie możliwe a napewno. Zatrzymał się w pozycji otwrte na dużym obiegu.
maniutek
Wysłany: 19-09-2008, 23:33
Arkady1s napisał/a:
dokladnie, nic dodac, nic ujac
Maniuś
przemekgruda78
Wysłany: 22-01-2009, 19:54
siemka wszystkim mam pytanko w jakiej temp powinien zalaczyc sie wentylator w tipko
Wysłany: 22-01-2009, 20:53
Tak około jedna dwie kreski za 90'tką
** Dodano: 22-01-2009, 20:57 **
Książkowo: temperatura włączenia od 90-95 stopni
gangster_man
Wysłany: 22-01-2009, 22:10
u mnie przy około 110 stopniach sie załącza
Tipo 1.4 gaznik
Woks
Wysłany: 22-01-2009, 22:29
mi sie wlacza przy tym jak sie wskazowka wychyli 2 milimatry za 90 stopni
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 22-01-2009, 22:59
gangster_man, no to ma początek czujnik (termo-włącznik) sprawdź a właściwie wymień.
** Dodano: 22-01-2009, 23:03 **
Poza tym zastanowiłbym się czy termostat działa poprawnie, zimno jak diabli to tobie grzeje się do 110? mnie tej zimy ani razu się nie włączył wentylator. Na stronie głównej TTT (nie forum) masz opis jak go sprawdzić metodą domową.
wiki1982
Wysłany: 23-01-2009, 16:28
Możne być wina czujnik, który masz wkręcony w chłodnice. To ze załącza się przy 100 nie znaczy ze jest zły. Jest kilka takich samych czujników, które różnią się tylko temp. załączenia i wyłączenia wentylatora. Na czujniku powinna pisać temp. załączenia i wyłączenia wentylatora. Czujnik możesz sprawdzić wyjmując wtyczkę z czujnika, później dwa kabelki pociągnąć z czujnika do akumulatora i jak załączy się wentylator to już wiesz ze działa. Może być że masz tylko zaśniedziałe styki. Później możesz sprawdzić czujnik od kontrolki, który masz wkręcony w blok silnika (czerwony,niebieski lub czarny). Dochodzi do niego konektorek. Zobacz czy nie jest zaśniedziały. U mnie był zaśniedziały i po wymianie konektorka chodził jak oszalały :) ewentualnie możesz mieć walnięty termostat (zaciął się na wysokiej temperaturze).wymiana nie powinna sprawić ci żadnych trudności.
pzdr :D
Moderowany:
Spacje, i duże litery proszę... łatwiej się czyta takie posty. Polecam również Fireforx-a...
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Mayones84
Wysłany: 19-03-2009, 20:16
wiki1982 napisał/a:
czujnik mozesz sprawdzic wyjmujac wtyczke z czujnika,pozniej dwa kabelki pociagnac z czujnika do akumulatora i jak zalaczy sie wentylator to juz wiesz ze dziala
Tipo 1.6 Twin Cam
maniutek
Wysłany: 19-03-2009, 23:12
Mayones84 napisał/a:
jestes pewnien? czujnik (termowylacznik) tylko zamyka obwod....wiec zastanow sie co piszesz....
** Dodano: 19-03-2009, 23:14 **
wiki1982 napisał/a:
nic nadal nie wiesz.....w ten sposob tego nie sprawdzisz.....
wiki1982 napisał/a:
moze byc ze masz tylko zasniedziale styki
to by sie wcale nie wlaczal, a nie wlaczal przy innych temperaturach....
** Dodano: 19-03-2009, 23:16 **
Lasgo07 napisał/a:
to nie szukaj innych przyczyn, termostat do wywalenia
Maniuś
ptakuns
Wysłany: 05-04-2009, 16:49
Witam. Również jestem nowy na forum i mam podobny problem. Wskaźnik na desce rozdzilczej pokazuje dobrą temperaturę więc zkładam, że termostat jest sprawny (chociaż mogę się mylić). Posiadam dwa termowyłączniki które sprawdzałem zapalniczką i obydwa włączały wentylator, jednak gdy wkręcę na chłodnice to nie działa, podgrzewam autko do 120 stopni a wentylator nawet nie dgrnie. W czym problem Pomóżcie. Czy jest możliwe że posiadam zamocne termowyłączniki?
Wysłany: 05-04-2009, 17:09
albo napęd wentylatora
maniutek
Wysłany: 05-04-2009, 18:42
ptakuns napisał/a:
to sie sprawdza w gotujacej sie wodzie, a nie zapalniczka... :P
nigdzie indziej przyczyna nie lezy, jak w uszkodzonych termowylacznikach....ewentualnie, ale to juz mniej prawdopodobne masz niedrozna chlodnice
Maniuś
Arkady1s
Wysłany: 05-04-2009, 19:43
A może masz jednak uszkodzony termostat tylko biedaczek zaciął się w pozycji zamknięte?
To jest jeden pomysł. Drugi jest następujący: Miałem kiedyś taki przypadek że wentylator włączał sie dopiero przy temperaurze 110 lub wyżej. Nie była to wina termowłącznika ani nawet termostatu poprostu dla odmiany zaworek ciśnieniowy się zaciął i wzrost ciśnienia w układzie spowodował złe włączanie się termowłącznika. W pierwszym sprawdź czy chłodnica jest gorąca albo czy po pierwszej wędrówce wskazówki poza 90 spadnie poniżej i znów będzie szła do góry. Znaczy termostat otworzył obieg. W drugim przypadku wlącz silnik i nalepiej odkręć wlew zbiornika wyrównawczego. Jak zaczekasz to zobaczysz czy wskazania są właściwe.
ptakuns
Wysłany: 06-04-2009, 19:22
Dzięki chłopaki za pomoc! Arkady1s miałeś racje termostat był zamknięty. jutro kupie nowy i napiszę czy problem znikną. Jeszcze raz Wielkie Dzięki!
Fiat Tipo 1.4S +LPG 94`
(moje piewsze autko)
Server uptime: 29 days
