troche o wymianie termostatu - wkład termostatu.
aristo
Wysłany: 19-04-2007, 20:30   troche o wymianie termostatu - wkład termostatu.
Auto w zimie dużo mi spalało, podczas jazdy temperatura nie przekraczała 70 st. C. Pozatym słabe ogrzewanie.
Zakupiłem sam wkład termostatu 18 zł (firmy MERA) + uszczelka 6 zł. Dzisiaj założyłem ten zestaw.
Niestety stary termostat trzeba było oczyścić, usunąc resztki starej uszczelki itp. Pozatym jest tam jakaś kulka (która może wypaść). Troszke nieprzemyślałem tego, gdyż za 40 zł można kupić kompletny temostat razem z uszczelką w komplecie (MagnetiMarelli). Troszke mniej roboty i 100% pewnośći. Jeśli ktoś z Was będzie się brał za wymianę termostatu proponuję kupić kopmpletny.
Wysłany: 19-04-2007, 22:43
Tak się zastanawiam jak Ty go rozebrałeś???
Ja wymieniałem już dwa razy ale razem z obudową - koszt 35zł.
aristo
Wysłany: 20-04-2007, 11:24
Emf napisał/a:
Bez najmniejszego problemu można wymienić wkład termostatu, jeśli już wymontowałeś termostat wymiana wkładu zajmuje góra 10 minut, nawet jęśli tego nigdy nie robiłeś. Pozatym w zestawie jest instrukcja (raczej zbędna gdyż nie można się pomylić).
Mówisz że zapłaciłeś 35 zł, czy w zestawie już była uszczelka ?? Jeśli termostat by miał kosztować 100 zł lub więcej, to może warto by się bawić.
kamin
Wysłany: 20-04-2007, 13:19
Łatwizna. 10 minut roboty. Uszczelke można sobie wyciąć samemu.
Są specjalne materiały do tego. Jak kupisz taki materiał za 10 złotych to starczy chyba na 20 uszczelek. :)
Pozdrawiam.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Server uptime: 2 days
