Tylny nawiew |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2007, 17:49 Tylny nawiew
Mam pytanie, w mojej Temperce z racji wersji nie występuje nawiew na tylną kanapę.
Czy jest możliwość przerobienia układu wentylacji tak aby zamontować powyższy nawiew. Czy ktoś z was już dokonał takiej przeróbki ? |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
Wysłany: 28-10-2007, 18:05
chyba nikt się w to nie bawił;
jak rozumiem, nawiew na tył masz tylko pod fotelami przednimi i dmucha na nogi pasażerów z tyłu, a w tunelu środkowym gdzie jest ręczny masz z tyłu zaślepkę i o to Ci chodzi?
miałbyś 2 opcje: albo gdzieś po szrotach dostać orginalne elementy ukadu, albo, bo powinieneś mieć dość pusto przy ręcznym pod osłoną, wziąść i 'coś' sobie dorobić;
np za radiem głębiej masz tunel powietrzny, mógłbyś zrobić tam otwór i szczelnie dorobić jakąś porządniejszą rurę i wmontować w tunel, choć za gruba by nie była bo się nie omieści, albo 2 mniejsze, co by weszły koło lewarka zmiany biegów;
potem w miejsce zaślepki z tyłu tunlu środkowego po szrotach orginalnej klapy nawieu/klap poszukać by można tym jakoś regulować i jakąś w stylu lejka końcówkę może z orginalnego tunelu i w to szczelnie rury wsadzić i 'jakoś' by to działało, ale czy naprawdę Ci to takie niezbędne y mieszać przy aucie? sam kiedyś o tym myślałem, ale dałem sobie spokój, jedynie na czas upałów od biedy jakiś nawiew na osobnym cooler'ku by można zrobić ale bez dezelowania reszty.... |
Wujek
Wysłany: 28-10-2007, 18:25
| W mojej poprzedniej Temperce miałem nawiew w konsoli środkowej. Całkiem dobrze działał i dlatego chciałem zamontować, ale może masz rację....przemyślę jeszcze ten pomysł |
RobertWroc
Wysłany: 28-10-2007, 18:43
| Wujek, jeżeli się upierasz to w Dedrze jest fabrycznie nawiew na tył.A ponieważ konsytrukcyjnie są to bliźniaczki z temprą to nie było by chhyba dużego problemu z przekładką(dopasowaniem). jedyny kłopot to części bo dedry na szrocie ciężko dostać. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 19:31
RobertWroc, w temprach też był taki nawiew na wyposażeniu, tylko nie we wszystkich , więc można równie dobrze szukać tempry na szrocie zamiast dedry
Wujek, ja robiłem coś takiego
Trzeba kupić kratkę na tunel i kanał doprowadzający powietrze. Czyli trzeba polować po szrotach temprę z takowym wyposażeniem.
Jest jeszcze jeden problem, mianowicie nagrzewnica. Ja go ominąłem przez to, że mam dokładaną blokadę skrzyni przez co usunięty kanał doprowadzający powietrze na nogi lewego tylnego pasażera.
Otóż w moim przypadku okazało się, że z nagrzewnicy mam tylko wyjścia na nogi pasażerów, więc ja się wpiąłem z kratką do kanału od nóg lewego pasażera.
Nie wiem czy wystarczyłoby wymienić samo wyjście z nagrzewnicy, czy też trzebaby zmieniać ją całą. Ja tak jak mówię, miałem odłączony ten kanał więc wpiąłem się do niego i kratka działa mi razem z nadmuchem na nogi |
Radke
Wysłany: 29-10-2007, 14:17
Ja u siebie w aucie zamontowałem taki nawiew.
Bez żadnego problemu - 2h pracy...
Została mi nawet taka kratka bo jakoś tak się złożyło, że wszedłem w posiadanie dwóch...
Chętnie się podzielę |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Jacacenty
Wysłany: 29-10-2007, 16:53
Mi chyba nawet został komplet do założenia. U siebie nie zdążyłem |
Wujek
Wysłany: 30-10-2007, 18:38
| Jacacenty byłbym zainteresowany tym zestawem (jeśli jeszcze go masz) |
Wysłany: 30-10-2007, 20:04
| Jacacenty, a do TIPKA też by podszedł??? |
kubek
Wysłany: 31-10-2007, 11:58
a ja taki nawiew mam w standardzie |
wojtula
Wiek: 78 Dołączył: 02 Lut 2007 Posty: 40 Skąd: Słupsk
Wysłany: 21-01-2008, 07:59 Nawiew na tył
Witam Wszystkich.
Poradzcie jak to zrobić z tym nawiewqem na tył w FT SW , albo gdzie można to kupić.
Czy trzeba wymieniać tunel na inny czy też, jak czytałem jakimiś rurami doprowadzić.
Przyznam szczerze, że nawet nieoglądałem nagrzewnicy we Fiacie jakie są wyjścia.
A może ma ktoś to na zbyciu.
Pozdrawiam |
_________________ wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG |
Wysłany: 21-01-2008, 08:44
Tutaj masz jak to wygląda. Trzeba dokupić rury. Najlepiej dostać gdzieś na szrocie i je sobie wyjąć.
Tunelu nie musisz zmieniać, wystarczy pociągnać nowe orurowanie. Z tym, że troche roboty będzie.
** Dodano: 21-01-2008, 08:45 **
Acha, pozycje 4,5,6,7 i 9. |
wojtula
Wysłany: 21-01-2008, 08:47 Re
Witam.
Dzięki bardzo.
Ma dużo czasu na zabawę i szukanie po szrotach.
Niestety w okolicach Słupska bardzo mało jest tego typu autek tem bardziej na szrotach.
Ale co mi tam jest zajęcie.
Pozdrawiam |
