Wentylator chłodnicy
latarnia
Wysłany: 11-02-2008, 15:08   Wentylator chłodnicy
Czy wentylator chłodnicy działa tylko wtedy kiedy zapłon jest włączony czy bez kluczyka w stacyjce jak auto się zagrzeje też powinien działać?
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
zetor
Wysłany: 11-02-2008, 15:15
Jak jest zagrzany, to po wyjęciu kluczyka też działa jakiś czas, dopóki nie ochłodzi się.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Wysłany: 11-02-2008, 15:53
nawet w instrukcji pisze żeby nie wkładać tam łap przy gorącym silniku bo może się włączyć :|
schab
Wysłany: 11-02-2008, 16:44
zetor napisał/a:
Jest to prawda - ale tylko w autach bez klimy . W aucie z klimą - wiatrak po wyjęciu kluczyka nie będzie działał !
latarnia
Wysłany: 11-02-2008, 19:49
ok dzięki za info, wiedziałem, że w uno na 100% tak było, ale słyszałem, że w temprze nie i się trochę zdziwiłem tym faktem
a jeżeli się nie włącza to przyczyną może być zapchana chłodnica na dole, przez co dół jest zimny i czujnik nie załącza czy może być też coś innego np. jakiś przekaźnik ?
był fiat uno 1,0
estepe
Wysłany: 11-02-2008, 20:18
latarnia napisał/a:
Wentylator ma swój bezpiecznik i on moze byc spalony znajduje sie tutaj: http://www.tempra.org/uploads/bezpieczniki.JPG pod numerem 9. Sprawdz bezpiecznik, jezeli bezpiecznik jest OK to poszedł czujnik, ja wczoraj wymienialem tez, koszt to ok 20zl.
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
Wysłany: 12-02-2008, 00:40
schab, muszę powiedzieć że mam klime i wiatrak działa nawet jeżeli wyjmę kluczyk ze stacyjki.
latarnia
Wysłany: 12-02-2008, 10:42
estepe,
bezpiecznik ok i czujnik też jest nowy, wentylator załącza się podczas jazdy, ale czasami zdarza się, że chłodnica jest tylko gorąca na górze, a na dole lekko ciepława, dlatego podejrzenia padają na zapchaną chłodnicę, może poprzedni właściciel chciał uszczelnić układ jakimiś preparatami i przedobrzył sprawę,
problem pojawia się, gdy auto stoi z włączonym silnikiem np, na postoju lub w korku, wtedy potrafi wypluć wodę, w momencie kiedy wentylator się załącza, czujnik jest na 86 albo 88 stopni, zdarza się to też gdy zgaszę auto i wtedy też wypluje wodę (znaczy się płyn z chłodnicy)
w tym tygodniu będzie założona nowa chłodnica, więc mam nadzieję, że skończą się te problemy, jeżeli nie to jeszcze zostaje pompa wody, może łopatki się wytarły, i za słabo pompuje
był fiat uno 1,0
Wysłany: 12-02-2008, 10:54
Chłodnica powinna być w miare równomiernie ciepła.
Całkiem możliwe, że masz ją czym zapchaną. Wentylator powinień się załączać przy 98-100C.
Jak Ci się załącza przy takiej temperaturze (86-88C to normalna temperatura, taka powinna byc utrzymywana), to całkiem możliwe, że coś jest zapchane i stąd te problemy. Woda dolatuje, ale się nie wychładza tak jak powinna.
Wysłany: 13-02-2008, 18:53
a dla potomnych ja jeszcze wstawię: czujnik lubi szwankować, ale może się zdarzyć ... że drutek padnie...
u mnie nie ruszany nigdy, nie nacinany ani nic, dokładnie na środku długości, w peszlu ot tak sam o latach drutek od wewnątrz zaczął spawać aż się przerwał, zzieleiał, skorodował i koniec; dopiero jak wentylator siadł to zacząłem suzkaći to znalazłem... więc druty też wypada sprawdzić... choćby przy np 'omijaniu' czujnika na próbę (zwarcie drutkiem);
