Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
P³yn ch³odniczy
Autor Wiadomo¶æ
Pomóg³: 57 razy
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2007
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 08-12-2007, 17:54   P³yn ch³odniczy
Siemano!!
Mam problem! Szuka³em na forum i nic nie znalaz³em :( . Mianowicie dzisiaj podczas sprzatania autka odkry³em ka³uze pod wucieraczka kierowcy. Po g³ebszej analizie spostrzeg³em ze to p³yn ch³odniczy :sciana: Skad on sie wzia³ pod moimi nogami? W uk³adzie brakowa³o ok. 0.7l p³ynu. Gdzie szukac usterki i skad p³yn w srodku? Prosze o pomoc.
VW Polo 9N 1,2 12V - ¿ony
Tak ma³o, a tak mo¿e pomóc ;) Sk³adka Klubowa
bob96
Pomóg³: 7 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Jastrzêbie Zdrój
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 08-12-2007, 18:38
Prawdopodobnie pêk³ zaworek od nagrzewnicy. Temat by³ juz poruszany na forum, nawet powinien byæ opis co i jak. Sam zaworek w ASO kosztuje co¶ ko³o 70 z³.
Cromka 1.9 automat
Przez 7 latek Tempra 1,6 ga¿nik + gaz BRC
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 08-12-2007, 18:51
Temat jak rzeka i wod± pod wycieraczk± Zrób to szybko i wymieñ zawór.
Poszukaj o tym na forum.
Acha na pocieszenie mam dobr± wiadomo¶æ.
Wyk³adzina jest tak zrobiona, ¿e pod spodem jest jak by filc, wy¿ej to wszystko "poci±gniête" jest jak by gum± i dopiero idzie wyk³adzina wyk±czaj±ca. Jest nadzieja, ¿e woda nie przedosta³a siê do filca, przez co dobre wysuszenie zakoñczy sprawê.
U mnie niestety siê przedosta³a, bo pó¼no siê "skapn±³em".
Musia³em ca³y filc wymieniæ, choæ to takie straszne nie by³o.
Pomóg³: 85 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2007
Sk±d: Andrychów/Zagórnik
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 08-12-2007, 18:54
egon11,
Temat masz -- TU --
Tipo 1,4 SX LPG 1994r quartz metalic engine 160A1.046 - odjacha³o...
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 08-12-2007, 19:16
tipacz96vc, Dzieki! To znaczy ze czeka mnie kupa rozkrecania.
P.S. Jak bede mia³ zamknieta nagrzewnice (pokret³o na zimne) to nie bedzie leciec? Bo zanim dorwe zaworek albo ca³a nagrzewnice to moze potrwac a jezdzic musze chocby do pracy. Chyba ze ma kt€rys z kolegów na pozbyciu?
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 06 Sie 2007
Sk±d: G³owno
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 08-12-2007, 19:44
egon11, a nagrzewnica jest taka sama jak w 1400 DGT
Kto szybko jedzie tego wolno nios±!!!
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 08-12-2007, 19:50
luki21 napisa³/a:
nie jestem pewien ale na 90proc. tak :roll:
Pomóg³: 111 razy
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 08-12-2007, 20:02
Raczej na pewno nic nie da zamkniêcie obiegu, gdy¿ pewnie pêk³o Ci tak samo jak mi, czyli przy mocowaniu. Lecia³o ci±gle, a raczej kapa³o.
Pomóg³: 26 razy
Sk±d: G³owno
Wys³any: 08-12-2007, 20:07
egon11, jak jest taka sama to git
mam w poniedzia³ek zrobiê foto (u rodziców w gara¿u le¿y) i prze¶le fotki
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 08-12-2007, 20:08
Kurde to cos trza wykabinowac :roll: Byle nie rozlecia³o sie do reszty zanim dorwe ta czesc :|
** Dodano: 08-12-2007, 20:10 **
luki21, Jesli sprawna to wal fotki, cene (taka rozsadna ;D ) I reszte dogadamy
Pomóg³: 50 razy
Do³±czy³: 14 Sie 2007
Sk±d: Heilbronn
Wys³any: 08-12-2007, 22:01
Panowie, nie koniecznie leje siê z zaworu. Mo¿e przeciekaæ nagrzewnica lub wê¿yk.
egon11, mi ostatni równie¿ ciek³o, sprawdzi³em zawór by³ dobry, p³yn ucieka³ gdzie¶ z nagrzewnicy, wla³em uszczelniacz do uk³adu ch³odzenia i problem znik³. Je¿eli nie masz czasu lub chêci rozkrêcaæ to wlej uszczelniacz, na jaki¶ czas bêdziesz mia³ spokój.
Przy 200 ciê¿ko jest zobaczyæ 40 na znaku
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 08-12-2007, 22:04
ubek, sprubowac mozna zw³aszcza ze bratu troche zosta³o to nie musze kupowac :D
Pomóg³: 50 razy
Sk±d: Heilbronn
Wys³any: 08-12-2007, 22:06
sprawd¼, je¿eli to jest ma³y wyciek to pomo¿e. Tylko wlewaj na rozgrzanym silniku i w³±cz ogrzewanie ma MAX
Pomóg³: 85 razy
Wys³any: 09-12-2007, 20:45
egon11,
Nie wlewaj tego hu...!!!! Ja wla³em i za chwile mia³em termostat do wymiany (roczny) i przy okazji p³yn ch³odniczy. A co do "chwilowego rozwi±zania" to zamknij sobie obieg na nagrzewnice stocuj±c mostek miêdzy termostatem a nagrzewnic± i po problemie. ³±czysz dwa wê¿e id±ce do nagrzewnicy i czekasz na czê¶ci.
Pomóg³: 50 razy
Sk±d: Heilbronn
Wys³any: 09-12-2007, 22:05
tipacz96vc, po jakim czasie pad³ Ci termostat?
Pomóg³: 85 razy
Wys³any: 10-12-2007, 15:23
ubek,
Po nieca³ym roku ale wymieni³em wk³adke i jest ok.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 10 Kwi 2007
Sk±d: Podkarpacie
Wys³any: 10-12-2007, 15:26
ale tak pod zaworkiem jest oring moze na nim puszcza plyn, nagrzewnice w tipkach sa te same..
mi wlasnie siural na tym oringu, zaworek byl oki, wymienilem oring z innej nagrzewnicy ktora kupilem kpl z wezami na allegro z 3lata temu, wymienilem przy okazji weze i wszystko smiga jak stary
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 10-12-2007, 16:40
Narazie ucich³o przynajmniej tak mi sie zdaje ;D Jutro albo we srode bede mia³ nagrzewnice to zmienie i zobaczymy :D
Pomóg³: 26 razy
Sk±d: G³owno
Wys³any: 10-12-2007, 16:42
egon11, nagrzewnica jest jeszcze nie rozebrana mam ca³y komplet z panelem sterowania wiatrakiem i ca³ymi plastikami zreszt± widaæ to na foto
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 11-12-2007, 19:39
luki21, dzeki ale juz kupi³em od kolegi z forum jutro ma dojsc!
Pomóg³: 26 razy
Sk±d: G³owno
Wys³any: 11-12-2007, 19:40
egon11, ok nie ma sprawy a mam pytanko ile p³aci³e¶
Pomóg³: 57 razy
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 11-12-2007, 19:42
luki21, za nagrzewnice, zamek do klapy z centralnym i silniczek wycieraczki ty³ 70z³. :D
look.toronto
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 13-02-2008, 14:36
miszko napisa³/a:
U mnie niestety filc jest mokrutki. Jak do tego Miszko siê zabraæ i gdzie taki filc dostaæ. W sklepach motoryzacyjnych jest? Przy okazji oglêdzin tego co pod wyk³adzin± zauwa¿y³em jak pod t± plastykow± listw± na progu rdza mi piêknie wszystko zjad³a :sciana:
Pozdrawiam :-)
Go¶æ - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 5 days
