Wentylatorek
sqnix
Wysłany: 08-04-2007, 05:07   Wentylatorek
Przed wczoraj podczas włączenia ciepełka w mojej temprzę nie mam klipy zwykły nadmuch dosłyszałem w pewnym momencie takie ciche terkotanie jakby ten wiatraczek co tam siedzi w srodku??? Tak samo jest jak wyjdę na zewnątrz ten odgłosk dobiega zaraz spod szyby co to może być???
z góry dzienks za odpowiedz
** Dodano: 08-04-2007, 06:11 **
przepraszam za błąd nie mam klimy
Wysłany: 08-04-2007, 15:42
Moderowany:
użyj edytuj, jak chcesz poprawić błędy; poza tym chyba co nieco było już o nawiewie
ale co do sprawy - masz do nadmuchu jedną dmuchawę w aucie, od strony pasażera pod schowkiem schowaną; od niej kanały idą powietrzne do kratek; jak ci coś 'rzegota', szeleści itp to albo masz (b. możliwe) syfy w kanalikach wentylac, albo (może..? ale..) coś z dmuchawą, łożyska czy inne cuda;
możesz wyjąć dmuchawę , odpalić ją i posłuchać, możesz też pozaglądać w kratki, powyjmować, wewnątrz z przodu, z okolic nóg też, możesz z przodu auta pod wycieraczkami zdjąć osłony i syf powyciągać...
jak nie dmuchawa to coś w kanalikach, a nawiew słychać kanalikami i w środku i na zewnątrz zawsze trochę, a skoro głośno to coś z tym masz nie tak; dmuchawa lub śmieci fruwają...
sqnix
Wysłany: 22-04-2007, 18:47   wentylator
Witam przeszło samo po 3 dniach widocznie jakieś smieci kolidowały, ale bardzo dziękuję za info. zapamiętam to na przyszłosć. Dzięki Unknown. Pozdro
