Wymiana termostatu: laik + prawo marfiego |
Wysłany: 08-01-2009, 20:40
| yoyo napisał/a: | | ja się zbierałem do termostatu od wakacji i z lenistwa nie wymieniłem, a teraz na mrozie cierpię i muszę czekać na odwilż |
Lenistwo nie popłaca... bo koszt wkładki do termostatu (1,4 , 1,6) kosztuje 18zł |
Wysłany: 08-01-2009, 20:45
| nie jest źle przy obecnej temperaturze w korku złapie 90 ale podczas jazdy jakieś 70, na początek może go odpowietrze |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-01-2009, 20:48
Nie wiedziałem że można kupić wkładkę.
Jak kupowałem swój to nikt mnie nie poinformował o takiej możliwości.
To starą obudowę trzeba schować. |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 08-01-2009, 23:39
| że tak za pozwoleniem się podepne... jakie mieliście temperatury przy tych mrozach od -15 do -20? Bo nie wiem czy tak ma być, ale ja miałem około 80'c. |
Wysłany: 08-01-2009, 23:44
| w korkach jak stałem to chwilami ponad 90, a tak przy ,,luźnej'' jeździe trochę poniżej |
Wysłany: 09-01-2009, 00:11
Ciechu78, taka ma być ... ja mam 60 pare nie chciało mi się wymieniać to muszę czekać aż cieplej będzie .. |
DanielZ
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 19 Skąd: Parzęczew
Wysłany: 10-01-2009, 15:22
A w 2.0 16v ktoś wymieniał termostat , jak podnioslem maske to zalamka |
_________________ Było 1,6 Sx-umarło
Było Tipo 2,0 16V 3d SEDICIVALVOLE +BLOS umarło
Umarło1.4 z 1989r i ponad 340tyś/km
Jest Lancia Delta 2.0 16v GT
Nissan Terrano 3.0 V6 |
Wysłany: 27-01-2009, 09:15
Powiedzcie mi panowie (i panie) czy to:
http://allegro.pl/item533...no_1_4_1_6.html
pasuje do tempry 1,6 ? wg tej aukcji tak, ale gdzieś w necie widziałem zdjęcie zupełnie innego termostatu do temperówki
kupiłem taki jak ten u siebie na osiedlu i nie ma w wykazie aut tempry a tipo jest tylko 1,1 |
Wysłany: 27-01-2009, 18:51
yoyo, powinien pasić, wygląda inaczej, bo to jest sam wkład(zestaw naprawczy) a nie cały termostat.
W napisy na pudełkach też nie można za bardzo ufać, bo nie zawsze wymieniane są na nich wszystkie modele do którego termostat pasuje. |
Wysłany: 27-01-2009, 19:14
za tą cenę w fiacie kupiłem cały termostat z obudową
** Dodano: 27-01-2009, 19:14 **
i uszczelką |
Wysłany: 27-01-2009, 19:27
| ja dałęm 20 za samą wkładkę a na niektórych stronach widziałem tą samąwkładkę i po 60zł |
Wysłany: 27-01-2009, 19:30
| yoyo, nie którzy przesadzają z cenami |
Wysłany: 27-01-2009, 19:32
| yoyo, ja mam własnie taki. Jak rozbierzesz stary to moze sie okazac ze bedziesz musiał zostawic starą zawleczke, bo wyły dwa typy tego termostatu i własnie sie minimalnie różniły szerokością tego mocowania. |
Wysłany: 01-02-2009, 12:33
wczoraj próbowałem to zrobić, odpiąłem węże i nie dałem rady śrub odkręcić - tylko płynu szkoda
dziś podejście drugie z kompletem porządnych nasadek poszło bez problemu, znów myślałem że tylko płyn stracę bo stary termostat był 2 razy dłuższy, miał inną sprężynę i zapinkę, ale ten nowy pasował w gniazdo więc go założyłem. Po odpaleniu gruby wąż był zimny i dopiero jak autko się zagrzało to zrobił się gorący - więc pełny sukces |
Wysłany: 07-04-2009, 17:25
I ja się szykuję do wymiany...najlepiej wkładki i do tego czujnika temperatury. Czy w każdym 1.4 da się tę wkładkę wymienić? Więc robię tak:
- spuszczam płyn przy chłodnicy
- odkręcam wąż przy silniku
- odkręcam to kolanko do którego jest przymocowany przewód gumowy, tam gdzie jest wkładka termostatu
- wymieniam ją ( da się wsadzić złą stroną? ) i uszczelniam łączenie? ale czym?
- skręcam wszystko, uzupełniam płyn i odpowietrzam układ
Jeżeli chcę wymienić też czujnik to gdzie on w 1.4 jest? Wymieniać go przy spuszczonym płynie, czy nie ma różnicy? |
Wysłany: 07-04-2009, 19:28
mrk69, przerabiałem to 4 dni temu - postaw auto na równej powierzchni ewentualnie przód niżej. Otwarłem zawór nagrzewnicy, odkrecilem dolny wąż od chłodnicy i poszło później wymieniłem termostat CAŁY bo wkładka nie pasowała do mojego :/ chociaż katalogowo powinna podejść. Przykręciłem termo przykręciłem wąż, zalałem zwykłą wodą, odpaliłem... zgasiłem, spuściłem wodę i zalałem płynem.
Jak coś mam na zbyciu tą wkładkę, i jak byś potrzebował sprawną obudowę termostatu |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2009, 19:36
Czujnik temp znajduje się w kolektorze po lewej stronie. Mimo iż czujnik temp też zanurzony jest w chłodziwie to wyleje się najwyżej kieliszek płynu. Warto przy odkręcaniu lekko płyn nagrzać to łatwiej pójdzie i najlepiej kluczem oczkowym. Co do wymiany samego termostatu to osobiście nie spuszczałem płynu. Ubyło mi tylko tyle ile znajdowało się w samym wężu a właściwie jego zagięciu. Fakt że lepiej wymienić przy okazji sam płyn. U mnie też wkładki nie dało się wymienić, trzeba było wymienić cały termostat. Katalog swoją drogą a praktyka swoją. Zresztą mojego silnika nie ma w większości katalogów |
Wysłany: 07-04-2009, 20:36
Arkady1s, pisze chyba o niebieskim czujniku.....
jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi Ci o czujnik temperatury, ten który odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej,
znajdziesz go z przodu silnika wkręcony w głowicę, pomiedzy swiecami - dochodzi do niego jeden przewód - obojetne czy zmienisz go po spuszczeniu płynu czy przed
| mrk69 napisał/a: | | - wymieniam ją ( da się wsadzić złą stroną? ) i uszczelniam łączenie? ale czym? |
nie da się jej źle wsadzić, w moim przypadku pasowało wszystko choć zewnętrznie wkładka była o połowe krótsza, a zawleczka miała inny kształt- mimo wszystko dało sie założyć
obudowę termostatu osadź a silikonie wysokotemperaturowym
płynu nie musisz spuszczać, jeśli auto będzie stało na prostej to ubędzie Ci tylko 1L płynu |
sterkam
Wiek: 36 Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 3 Skąd: z daleka
Wysłany: 29-05-2009, 15:40
| ja u siebie wymienilem termostat w końcu no i na wszelki wypadek czujnik temperatury ale okazalo sie ze on byl sprawny a mialem przepalony bezpiecznik ten co pod maska jest, ale jest jeden mankament nie wkrecilem jednego czujnika bo dziurka jest zaslepiona no i musze nagwintowac, a moze mi ktos powiedziec od czego on moze byc, napewno nie od wskaznika temperatury bo to działa, dodam ze silnik 1.9 td z deska DGT |
_________________ /F/I/A/T/ Tempra SW 1.9 tds |
