za duża temp...
hEgE1990
Wysłany: 04-05-2009, 09:47   za duża temp...
Witam. Mam taką przypadłość...gdy samochód rozgrzeje sie do temp. 90 to śmiga wszystko pięknie, ale u mnie temperatura podnosi się i to dużo więcej...i przez to samochód jest wtedy słaby... myślałem że coś pomoże przedziurawienie korka od zbiorniczka ale wtedy zaczeło mi wywalać przez tą dziurke wode... POMOCY!
Fiat Tempra 1.6 SX PB+LPG 1994
Wysłany: 04-05-2009, 12:14
to wentylator Ci nie działa ? Ta temp. to na postoju czy w czasie jazdy?
Wysłany: 04-05-2009, 20:02
hEgE1990, układ jest odpowietrzony??
hEgE1990
Wysłany: 04-05-2009, 21:02
Luczu, Wentylator śmiga, ale włącza sie za puźno... a temp jest na postoju, a jak jade to maleje ale zależy... jak samochód dostaje troche cięższą trase, mniejsze prędkości to wtedy też jest wysoka temp...
ubek, Układ jest odpowietrzony ale zawsze znowu sie zapowietrza....
Odrazu mówie że uszczelka pod głowicą JEST CAŁA!!! Niie mam osadów ani takich innych płynów w zbiorniczku
A i tak jeszcze.. myśle że to może być zacinający sie termostat.. bo kiedyś też tak miałem ale po wyjęciu i wyczyszczeniu termostatu wszystko wróciło do normy...ale do czasu ;p Heh dziś zabrałem sie za lekii remont tempry i chyba musze sie postarać o nowy termostat... a swoją drogą to co będzie jak kupie SAM wkład?? Hmm czy lepiej będzie już cały z obudową??
Wysłany: 04-05-2009, 23:00
hEgE1990 napisał/a:
Jak trafisz na wkład, który będzie pasował ( co nie jest łatwą sprawą ) to będzie OK. Chyba , że masz zniszczoną obudowę termo. to lepiej wymienić cały.
hEgE1990
Wysłany: 05-05-2009, 10:34
Luczu, Obudowwa jest OKI, ale w sklepie jak sie pytałem to powiedzieli że takie wkłady "lubią" sie często zacinać...
** Dodano: 06-05-2009, 13:00 **
Hej a co sądzicie o jeździe BEZ termostatu?? Hmm nie mówmy już o nie dogrzanym silniku... ale co jeszcze może sie stać??
Server uptime: 0 days
