ZERWANA ŚRUBA W OBUDOWIE TERMOSTATU |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-12-2005, 18:31 ZERWANA ŚRUBA W OBUDOWIE TERMOSTATU
Dziś czyli w sobote 10 grudnia wyszedłem do mojej temperki w celu wymiany termostatu. Wszystko szło pięknie odkręciłem śrubki, troche zardzewiałe ale looz , zdejmuje pokrywe termostatu a tu 1 niespodzianka- Nie ma termostatu wogule. No myśle sobie poprzedni właściciel nie miał kasy i jak się zacioł to go wyjoł i w lato jakoś jeździł. Ja załorzyłem nowy. Wkłsdam 1 śrubke i 2 mówie teraz o tych krótkich i jest git, aż tu nie wiadomo skąd wrkręcając 3 śrube jeszcze jej nie dokręcając do końca patrze a śruba jakoś dziwnie zaczeła lekko iśc . wyjmuje klucz i patrze że jest połow śruby :/ Mało mnie szlak nie trafił.
W związku z tym czy ktoś wie co mam zrobic??
może wystarczy wyjąc termostat z obudową i rozwiercic pozostałą częśc śruby i nagwitowac od nowa?? |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-12-2005, 18:52
| Są lewe gwintowniki mozesz przewiercic nagwintowac i odkrecisz na samym gwintowniku tylko powoli i coraz wiekszy. Bo jak gwintownik peknie to kapota. A jak nie to tylko rozwiercanie. Albo, zacznij od malego wiertła po nawierceniu wbij cos plaskiego aby powstal rowek i zaloz wiertlo z widia odpowiedniej wielkosci i lewe obroty wiertarki. Powinno puscic. |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
jabko
Wysłany: 10-12-2005, 19:46
| Kamilbanan napisał/a: | | ...a śruba jakoś dziwnie zaczeła lekko iśc . wyjmuje klucz i patrze że jest połow śruby... |
Za dużo koksu, za duż o koksu |
piękne i uległe |
Wysłany: 10-12-2005, 20:12
Nagwintowanie to nie glupi pomysl tylko delikatnie
I dlatego czasami lepiej dac robote do ASO hihih :-)
P.S. Mam takiego kumpla czego nie ruszy to hmm zaduzo pary ma chlopak a koksem nie jest:-)
W poprzendim autku urwal mi szpilke w kole bo zamocno dokrecil recznie:/
Urwane srubki przy rowerze o tym nie wspominam cale szczecie ze przy jego hihi |
jabko
Wysłany: 10-12-2005, 20:36
Właśnie dlatego daje dokręcać wszystkie śruby ojcu.
Inaczej dokręca się śruby M8 w odlewie z auminium a inaczej w wahaczu.
Nie ma to jak doświadczona delikatna rączka tatusia
A każda zerwana śruba to nie tyle problem techniczny ale zjeb.... godzina albo wiecej.
A czas to pieniądz. |
piękne i uległe |
Ninja
Wysłany: 10-12-2005, 21:03
| A jak nic nie da to czy nie jest przypadkiem wymienialna obudowa termostatu? |
jabko
Wysłany: 10-12-2005, 21:12
yyyy
Ja rozumiem że częśc została w bloku (czy tam głowicy) |
piękne i uległe |
Chiquita
Wysłany: 10-12-2005, 21:55
| Robertino napisał/a: | | A jak nic nie da to czy nie jest przypadkiem wymienialna obudowa termostatu? |
Obudowa jest wymienialna jak najbardziej i blok siknika też,bo to w nim została częśc tej niefartownej śruby.
| jabko napisał/a: | | Za dużo koksu, za duż o koksu |
Może i tak tyle że nie koksu a krzepy
| Adam1971 napisał/a: | | Są lewe gwintowniki mozesz przewiercic nagwintowac i odkrecisz na samym gwintowniku tylko powoli i coraz wiekszy. Bo jak gwintownik peknie to kapota. A jak nie to tylko rozwiercanie. Albo, zacznij od malego wiertła po nawierceniu wbij cos plaskiego aby powstal rowek i zaloz wiertlo z widia odpowiedniej wielkosci i lewe obroty wiertarki. Powinno puscic. |
Spróbuje tak a jak nie pomoże to jade na warsztat, a chciałem zaoszczędzic |
Ninja
Wysłany: 10-12-2005, 22:10
| Kamilbanan napisał/a: | | Obudowa jest wymienialna jak najbardziej i blok siknika też,bo to w nim została częśc tej niefartownej śruby. |
A nie w glowicy?
No to walcz ze sruba. Wiertarka,gwintownik i jazda.J 8)Cudow nie ma. Ja sie duzo nawalczylem kiedy pracowalem w warsztacie z takimi przypadkami. Tyle ze ja robilem rowniez cieżarówki... |
