Brak Iskry |
robbert
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 23 Skąd: Koluszki
Wysłany: 05-01-2006, 20:03 Brak Iskry
Mam problem z odpaleniem Tempry z silnikiem 159A3.000 (szczerze powiedziawszy silnik teraz jest inny bo robiłem swapa ale cały osprzęt został od tego satrego), sprawdziłem i okazało się że nie ma iskry.
Dodam że sprawdzałem CPW i powinien być dobry bo przekręciłem drugi ze starego silnika, świece i przewody zmieniałem w listopadzie więć powinny być O.K., Kupułka i palec też są nowe.
Nie bez znaczenia może być też fakt że jak w zeszły piątek przybijałem się przez zaspy do domu nie załączył się wentylator chłodnicy i silnik zagrzał się do 120 stopni a cały płyn wybarował bod maske, następnegio dnia cały silnik i osprzęt był pokryty jak by drobnymi kropelkami wody i od tamtej pory nie zawsze chce odpalać.
Co mogło się zepsuć, jak to sprawdzić i jak naprawić
Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 05-01-2006, 20:31
| robbert napisał/a: | | Co mogło się zepsuć, jak to sprawdzić i jak naprawić |
Trzeba sukcesywnie posprawdzać wszystko co jest odpowiedzialne za iskrę:
- czujnik CPW rezystancja 600-900 Ohm
- cewka zapłonowa na forum była podana rezystancja dla uzwojeń pierwotnego i wtórnego
- digiplex(moduł zapłonowy)
- kopułĸa i palec
- przewody i świece
A na początek posprawdzaj złącza elektryczne oraz palec i kopułkę może dostała się tam wilgoc i trzeba podsuszyć. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 05-01-2006, 20:49
a czy podczas swapa podłączyłeś aku i kable wszelkie??
silnik się kręci czy tylko iskry niema?? może odcięcie zapłonu po alarmie?? |
jabko
Wysłany: 05-01-2006, 21:06
Jak dla mnie to trzeba porządnie wysuszyć kopułkę.
Jak jest wilgotna to iskra lata jak szalona.
I rzeczywiscie napisz czy kręci a nie ma iskry, czy jak sprawdzasz to jest iskra a po prostu nie pali ?? |
piękne i uległe |
robbert
Wysłany: 05-01-2006, 21:08
Swap był robiony we wrześniu do tamtej poty nie miałem z nim najmniejszych problemów, silnik kręci sie normalnie a iskry nie ma odcięcia nie posiadam.
[ Dodano: 05-01-2006, 22:20 ]
Dzięki za pomoc ale przed chwilą chyba się skapnołem co jest nie tak. Poprzedni właściciel mojej Tempry Super tunningowiec zołożył sam odcięcie zapłonu a przewodu od tego cuda były bez izolacji i dotykały do elementów metalowych samochodu.
A już się bałem że coś się zepsuło. |
moley
Wysłany: 07-01-2006, 10:32
niema to jak dobry tjuning
mój znajomy też miał takiego poprzedniego właściciela co co se założył odcięcie na rozrusznik (cieniutki kabelek na ten gduby od plusa z aku , zwarcie miał takie pod domem że w pierwszym momencie wyglądało to jak jeden wielki wybuch , i połowa instalacji zostałą wymieniona + mnustwo wygłuszeń i jakiś plastkiowych osłon |
Wysłany: 07-01-2006, 10:42
| Cytat: | | wyglądało to jak jeden wielki wybuch |
No co moze cwiczyl pokazy do Sylwestra |
