Brak wolnych obrotów na benzynie
Lukaszewicz
Wysłany: 22-11-2007, 10:28   Brak wolnych obrotów na benzynie
Mam Temprę 1.6 gaźnik 94r z LPG. Czasami nie za każdym razem po przełączeniu na benzynę nie mam wolnych obrotów. Muszę trzymać samochód na ssaniu. Tak jaj by dysza wolnych obrotów się przytykała. W maluchu jest elektro zawór, może tu też jest coś takiego.
polansky
Wysłany: 22-11-2007, 12:47
Lukaszewicz, tutaj masz skana z książki :)
Być może przycina Ci się elektrozaworek cut-off (element nr 20) i przez to nie trzyma wolnych obrotów.
Lukaszewicz
Wysłany: 25-11-2007, 15:35
Dzięki sprawdzę!
Wysłany: 25-11-2007, 16:18
bardzo możliwe, że się przycina; poszukaj tematów o cut-off...
po latach się np zgina/odksztaca szpic w nim w środku i czasami się tnie, choć po wykręceniu go tego nie widać; szpic po rozbiórce zaworka można prostować, przycinać lekko, dobrze jest też wkręcać w gaźnik potem złożony z powrotem zaworek poprzez dobraną jedną-kilka cieniutkich podkładek by trafić w końcu na takie jego ułożenie się w środku, (zmienia się czasem on po rozbiórce,grzebaniu-naprawianiu i montażu do kupy), przy którym bdzie działał w porządku
dcfan
Wysłany: 04-02-2008, 00:32
Czy coś w temacie się ruszyło? Bo problem mam ten sam..
