Ciemny dym na paliwie - na gazie OK !!!
m_igla
Wysłany: 05-02-2006, 13:17   Ciemny dym na paliwie - na gazie OK !!!
Witam!
Juz ponad tydzień morduje sie z moja Temperką 2.0.
Na benzynce chodzi jak czołg, nie utrzyma wolnych obrotów i dymi ciemnym (czarnym) dymem. Szarpie jakby nie pracowały wszystkie garki.
A co ciekawe po przejściu na gaz silnik pracuje normalnie i trzyma wolne obroty. I nie dymi.
Kupiłem nowe świece, kopulkę i przewody i NIC LEPIEJ !!
HELP :sciana:
A dodam, ze na gazie nie jest tak kolorowo bo nie ma zbytnio mocy prze przyspieszniu jest problem, bo rozpedza sie jakym jechał jakimś Cinqecento 700 !
Ninja
Wysłany: 05-02-2006, 14:28
Za bogata mieszanke masz na paliwie.Zalewa Ci silnik dlatego sie dusi i nie jedzie bo zanim zdąży przepalic nadmiar mieszanki to sie zdusi. Jak masz wtrysk sprawdz sonde. Mialem dokladnie to samo w Audi 80 na pełnej szprycy. Jak masz pewnosc ze z ukladem elektrycznym jest ok to sprawdzaj uklad zasilania(paliwo). Co do dymienia...
Dymienie na:
czarno - jest objawem za bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej
niebiesko - oleju w spalanym paliwie(krotko mowiac łyka olej)
biało - plynu chłodzacego w cylindrach i spalanym paliwie co sugeruje uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
Jezeli na gazie Ci nie przyspiesza to takze istnieje mozliwosc ze gdzies przedostaje sie benzyna. Mialem przypadek ze gdy przelaczylem na gaz to zawor nie trzymal i dostawalo sie paliwo. Wtedy nastapil znow przypadek zalewania sie silnika i auto nie szło jak nalezy...
Jesli to nie ten przypadek u Ciebie to jezeli masz problemy z gazem nadal to proponuje sie zglosic do gazownika jakiegos bo sam raczej nic nie probuj wskorac bo mozesz tylko spieprzyc.
Wysłany: 05-02-2006, 16:25
m_igla, zresetuj komputer i zobacz co wtedy się stanie.
Masz emulator na LPG? Wszystko sprawne?
m_igla
Wysłany: 07-02-2006, 07:27
A co to jest ??
mam instalacje niecałe pół roku, taką kompem i pod sondę.
Wyregulowałem przerwę na świecach i przeczyściełem silnik krokowy, co spowodowało że na gazie chodzi super, natomiast na benzynie tragedia.
Czarny dym i gaśnie !!
[ Dodano: 08-02-2006, 16:55 ]
PRZYCZYNA ODNALEZIONA !!!
Byłem na komputerze i okazałao sie że na wtryski zamiast 3,5 m/s przychodzi około 12 m/s.
i po sprawdzeniu wszystkich elementów okazalo sie że komputer kaput.
I mam problem NIE MAM KOMPUTERA !!
Jakby ktos posiadał to jestem na kupnie
dane: WEBER IAW 4S1
WF4S1.07/8SE.HZ
=D>
