ciepły silnik od nowa
lotarr
Wysłany: 18-06-2005, 00:02   ciepły silnik od nowa
dzisiaj fura mnie zaskoczyła, nie odpaliłem na ciepłym silniku, odczekałem chwilę i zapalił. co jest grane? jeśli wiecie co to napiszcie jaki element jest tego przyczyną, gdzie go znajdę i jak sprawdzić jego poprawność. Jeszcze jedno- jak zagrzał mi się w korkach, temperatura doszła do ok. 90 stopni to obroty zaczęł przez chwilę falować jakby pracował na ssaniu, gdy wentylator ochłodził płyn wróciło wszystko do normy, nie wiem czy jest to ze sobą w jakiś sposób powiązane.
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Wysłany: 18-06-2005, 05:25
hm...... masz takie cuś jak termostat (zwykły lubiący się spsuć czujniczek, bodajże termistor zwykły)...... to wpływa bodajże m.in. na wzbogacanie mieszanki..... może to o to Ci chodzi; o termistorze / czujniku temp bywało już na forum, nawet chyba jakie wartości oporu przy jakiej temp powinien mieć.....
najprostszy test wtedy - nim będziesz mierzył jego opór pzy różnych temp - gdy uruchomisz autko, nagrzeje się do tych np 90' - polej termistorek zimną wodą or sth i zobaczy czy autko magicznie odżywa.....
Wysłany: 18-06-2005, 22:58
Musisz zrobic to:
1. kupic nowa kopulke rozdzielacza wraz z palcem i wymienic na ta nowa
2. wymienic kable wysokiego napiecia biegnace do swiec oraz z cewki do rozdzielacza
3. kupic nowe swiecie i je wymienic
4. pamietaj zeby dobre kable wysokiego napiecia kupic
5. pamietaj zeby swiecie kupic o odpowiedniej cieplocie
6. jesli to wszystko wymienisz autko powinno odzyc
7. jesli tak nie jest to mozliwe ze czujnik polozenia walu korbowego
8. jednak na bank stawiam ze to co napisalem powyzej powinno pomoc
9. tak wiec milej roboty, swiecie okolo 40-50zł, kable (np. janmoru) moze do ok. 100zł, kopulka z palcem tez cos do 100zł
10. wieciej nie umie liczyc to na 10tym punkcie koncze :lol:
radomiak4
Wysłany: 11-02-2007, 12:53
Mnie też się wydaje że to powinno pomóc , ewentualnie spróbuj zresetować komputer poprzez odłączenie klemy z akumulatora na 30 sek. i ponowne podłączenie.Po uruchomieniu silnika pozostaw go na chodzie do momentu załączenia się wentylatora chłodnicy.Pamiętaj jeszcze o bardzo ważnej rzezcy ,po zdjęciu klemy z akumulatora naciśnij kilkakrotnie pedał hamulca!!!
To byłoby na tyle chyba :fufu:
lotarr
Wysłany: 13-03-2008, 11:50
Naprawione.
poleciał czujnik obok termostatu- ten z niebiaską kostką. Po wymianie wszystko ok.
Wysłany: 13-03-2008, 12:12
Coś długo Ci ta naprawa zeszła...
Kod:
lotarr
Wysłany: 13-03-2008, 12:28
dawno mnie nie było, i zapomniałem o postach...
Server uptime: 104 days
