Co go boli? Tipo 1.4ie |
lazik666
Wysłany: 03-10-2009, 21:22 Co go boli? Tipo 1.4ie
Nie mam już siły patrzeć czy takiego tematu nie było, z góry sory.
Zrobiłem dzisiaj 130km, i 2km od domu coś się stało z moim Tipo, a mianowicie czkawkę ma, dławi się. Jest tak zapalam 800rpm i 1500rpm i tak w kółko, jak już uda mi się ruszyć jakoś to też tak się dzieje, dochodzi do dowolnych obrotów przy stałej jeździe i też tak przerywa, jak by ktoś za mnie gazem sterował, jak przyśpiesza to ma kopa jak by za dużo wach szło. Dziwna rzecz też zaszła że pedał hamólca był twardy bardzo i jak próbowałem zahamować to nic. Teraz po ciemku patrzyłem że krokowy stoi a przepustnica jest sporawo uchylona, ale nie aż tak dużo, i pedał gazu jest jałowy przez jakiś czas ale to pewnie przez tą przepustnicę. Jutro zerknę czy to wtrysk nie leje. Zdziwił bym się jak by mu przeszło do jutra Poza tym załamka, nie mam pojęcia co to |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-10-2009, 21:43
Falowanie obrotów biegu jałowego to zapewne krokowy a z tym hamulcem to padło ci serwo ?? tak przypuszczam |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
| lazik666, ja bym szukał problemu w krokowym, skoro jak napisałeś, to krokowy blokuje domykanie się przepustnicy. |
lazik666
Wysłany: 03-10-2009, 21:49
Kriss_Lodz, jutro zobaczę czy nadal tak jest bo jak padło to może łapać lewe powietrze
ciechu, jak by blokował to obroty były by stałe, a wariują a krokowy ani drgnie, chociaż kto go wie.
Zrobiłem taki numer że wypiąłem krokowca i zapaliłem, wchodził na obroty szybko do 6000 to zaraz zgasiłem, jak podpiąłem to znowu to samo. |
I need more ViCoDiN
Kriss_Lodz
Wysłany: 03-10-2009, 21:50
| hmm... wygląda mi to jeszcze na regulator ciśnienia paliwa |
lazik666
Wysłany: 04-10-2009, 15:28
| Nie wiem co go boli, dzisiaj to samo. Chyba będzie trzeba zrobić scan ECU |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 04-10-2009, 19:43
| lazik666, masz 1,4 n wtrysku wiec na początek polecam reset kompa. Najprostszy sposób - odpinasz klemy od aku i naciskasz pedał STOP na ok 10 sekund (moze byc dluzej) po czym podpinasz aku i odpalasz auto i pozostawiasz na jałowym bez gazowania aż sie zagezeje, włączy wentyalator na chłodnicy, wyłączy i nastepnie włączy. Wtedy komp jest na nowo zaprogramowany. |
Wysłany: 04-10-2009, 21:49
tipacz, przypuszczam, że tyle to lazik666 wie. Ale... | tipacz napisał/a: | | Wtedy komp jest na nowo zaprogramowany. | komp programuje się jeszcze na długo potem. Nie tylko przez te kilka minut na jałowym. Wtedy ustala sobie jedynie dane dla biegu jałowego. Ja po wymianie wtrysku, cpp, krokowego miałem problemy z wariującymi obrotami jeszcze przez miesiąc. Teraz ustały niby same z siebie, ale tak naprawdę chodzi o to, że programowanie po resecie które zrobiłem na jałowym (wielokrotnie) nie wystarczyło. Autko powinno pojeździć jeszcze trochę na benzynie, ale ja oczywiście jeździłem na LPG (taka moja niewiedza). No i skończył się gaz i musiałem ponad 100km zrobić na benzynie. Na następny dzień autko ozdrowiało. Podobną historię miał mój brat z Bravo 1.6 16V. Wymienił krokowy, ale obroty delikatnie falowały jeszcze przez kilka tygodni. Dopiero potem stopniowo zaczęły ustawać, aż wszystko wróciło do normy. |
lazik666
Wysłany: 05-10-2009, 06:15
| ciechu napisał/a: | | przypuszczam, że tyle to lazik666 wie. |
Wiem, ale nic nie dało.
Dzisiaj sprawdzę krokowy na krótko czy działa i zaglądnę w dolot czy nie leje i tyle. Potem będę myślał dalej. Najbardziej mnie wku*** ten hamólec ale może jak silnik zapali to mu przejdzie |
I need more ViCoDiN
Prezesddz
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 52 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 05-10-2009, 06:24
| lazik666 napisał/a: | | ciechu napisał/a: | | przypuszczam, że tyle to lazik666 wie. |
To Ty na nieodpalonym stwierdzasz ze masz twardy pedal?? |
lazik666
Wysłany: 05-10-2009, 06:29
| Prezesddz, na nie odpalonym jest twardy jak zawsze, jak zapalę powinno serwo zadziałać i powinien być miękki, a u mnie nic z tego, jak zapalę robi się twardy jak by mi ktoś pod pedał a podłogę np sztywny drut wsadził |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 05-10-2009, 07:26
lazik666, to mi się coś zdaje, że ty masz problem wysokich obrotów i niedziałającego serwa ze sobą powiązany. Obie te rzeczy żeby dobrze działały muszą mieć szczelne przewody podciśnienia, i chyba w tym tkwi problem. |
Kriss_Lodz
Wysłany: 05-10-2009, 07:43
lazik666, a ty mi powiedz jak ty chcesz sperawdzićkrokowy na krótko ??? przecież tak się nie da
jak go będziesz sprawdzał to i tak ci wyjdzie że nie działa |
lazik666
Wysłany: 05-10-2009, 08:02
Kriss_Lodz, a ja wiem jak, wystarczą mi dwa kable i zobaczę czy pracuje czy nie |
I need more ViCoDiN
Kriss_Lodz
Wysłany: 05-10-2009, 08:04
zaraz zaraz chcesz mi powiedzieć że sprawdzisz w ten sposób krokowy ?? hmm.. nie no nie przesadzaj to jest tak jak sprawdzanie sondy lambda miernikiem za 20 pln
sprawdzisz ew. tylko czy wogóle się otwiera . |
lazik666
Wysłany: 05-10-2009, 08:22
| Kriss_Lodz, tak sprawdzę czy działa-rusza się, czy np nie stanął. Inaczej się nie da go sprawdzić, to tylko silnik i przekładnia, są 4 piny a tylko dwa do krokowca, więc wystarczy. To wszystko diała w pętli zamkniętej ze sprzężeniem zwrotnym, ustala przepustnicę nie po krokach ale po CPP |
I need more ViCoDiN
Prezesddz
Wysłany: 05-10-2009, 14:10
| lazik666 napisał/a: | | Prezesddz, na nie odpalonym jest twardy jak zawsze, jak zapalę powinno serwo zadziałać i powinien być miękki, a u mnie nic z tego, jak zapalę robi się twardy jak by mi ktoś pod pedał a podłogę np sztywny drut wsadził |
Jasna sprawa, pierwszego postu tak wynikalo, ale z zacytowanego przezemnie juz nie tak dokladnie. Tak jak koledzy mowia masz coz z serwem na pewno, moze gdzies jakies lewe powietrze. |
lazik666
Wysłany: 05-10-2009, 18:09
A teraz wam powiem co było, nie wiem jak ale krokowy się zablokował i uchylił przepustnicę, komp wariował bo nie mógł sterować i silnik ledwo chodził. Co do serwa to dalej nie wiem czemu tak było. Zerknąłem czy wtrysk nie lał, nie. W każdym razie zrobiłem to co mówiłem wcześniej z krokowym, przekręciłem go do końca w jedną i drugą aż się schował popychacz. Zapaliłem i gra, wszystko w normie, obroty 850 i ani drgnie, siłę ma, hamólec też jak trzeba.
Temat do zamknięcia. |
I need more ViCoDiN
