Co to za beczułka?
Wysłany: 12-03-2006, 12:10   Co to za beczułka?
Witam.No właśnie co to jest i za co odpowiada.Wczoraj zadowolony pojechałem do garażu wymienić czujnik temp. płynu ten z kolektora,do kompa.A tu okazało się że nie pasuje,bo gwint jest mniejszy :sciana: .Załamka.No ale nic,bo jutro wysyłam i "dobry" człowiek mi go wymieni na odpowiedni.Ale mam pytanie,bo gdy się okazało że nie mam nic do roboty to wyjąłem cały wtrysk i go na warsztat.Rozkręciłem go,rozebrałem regulator ciśnienia paliwa(ale tam wszystko OK) i zobaczyłem taką jak by małą beczułke i doszczętnie z parciały i dziurawy wężyk który do niej jest wpięty.Czy może ktoś wie do i od czego to jest.
Zapodaje fotke.Sory za jakość ale to z fonu.
aristo
Wysłany: 14-03-2006, 09:20
Proponuję przejrzeć tego PDFa, tam jest opisany dosyć szczegółowo jednopunkt (weber ... ) do lancii dedry 1.6. Wydaje mi się że to jest to samo. Jednakże ja mam gaźnik więc na 100% to nie wiem. Wersja językowa niemiecka.
PDF Lancia Dedra
picek
Wysłany: 14-03-2006, 09:56
Z tego co ja się orientuję to jest to stały dopływ powietrza zamiast dyszy powietrza.Srednica jest wykonana fabrycznie.Powietrze to jest do biegu jałowego.Przewód jest przelotowy a ta beczułka to pochłaniacz szmerów ssania.
Audi
Server uptime: 8 days
