Czarny osad.... gaśnie i przerywa jak zimny....?
tomx
Wysłany: 17-05-2007, 19:06   Czarny osad.... gaśnie i przerywa jak zimny....?
Witam !
Sprawa wyglada tak :
Silnik 1,4 ie only benzyna...
-Jak jest zimny nie trzyma obrotow i sam gasnie.....
-Rura wydechowa okopcona czarnym nalotem...
-juz kiedys stwierdzono podwyzszoną emisje spalin...
Jak myslicie ...co to moze być ??
Sonda Lambda......hmm
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Qmaty
Wysłany: 17-05-2007, 21:22
Może i sonda ale ja bym w pierwszej kolejności sprawdził czujnik temperatury płynu, taka niebieska kostka przy kolektorze dolotowym.Zmierz miernikiem jego oporność na ciepłym i zimnym silniku.Nie pamiętam w tej chwili jakie powinny być wartości ale poszukaj bo już było na 100% Pozdrawiam
Wysłany: 18-05-2007, 20:00
Też na to samo stawiam. Czujnik możesz łatwo sprawdzić, poszukaj w Downloadzie jego opisu tam masz podane dokładne rezystancje przy danej temp. Jeżeli czujnik będzie inaczej pokazywał to znaczy, że jest uszkodzony.
Server uptime: 8 days
