Czy Tempra 1,6 na gaźniku posiada CPP? |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 15-12-2007, 23:27 Czy Tempra 1,6 na gaźniku posiada CPP?
| Witam, byc moze to glupie pytanie, lecz musialem je zadac. Poczytalem troche forum, lecz tego co akurat mnie interesuje nie znalazlem. Czy mam cos takiego, a jesli mam to czy trzeba to wymienic? pytanie to zadalem, poniewaz auto strasznie dlawi mi sie (tak jakby gubilo zaplon na ulamek sekundy) przy wyzszych obrotach, tak powyzej 3,5 tys obrotow. Wymineilem swiece, przewody, kopulke, palec, teraz jeszcze zabieram sie za wymiane CPW. Na innych forach wyczytalem, ze podobne rzeczy dzieja sie gdy CPP jest zepsuty. Pytanie, czy moja tempra z gaznikiem tez cos takiego ma?:) sorry, jesli to glupie pytanie, pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 16-12-2007, 00:06
| Nie ma, jedynym czujnikiem jest cpw nie licząc termo włączników podgrzewacza kolektora dolotowego i automatycznego ssania |
Wysłany: 16-12-2007, 00:59
| no i jeszcze jedynie , jeśli teraz wieczorem nie pomylę, jest chyba na przepustnicy gazu taka końcówka/blaszka/króciec z kabelkie, do którego naciska/zwera masę przpustnica jak jest puszczony gaz (bieg jałowy) i ten jeden kabelek chyba do digiplexa idzie... ale generalnie w gaźniku większość działa na podciśnieniu, powiedzmy hydraulice... membranki, wężyki i te sprawy, jedynie digiplex zapłonem steruje... |
maniutek
Wysłany: 16-12-2007, 23:09
| unknown napisał/a: | | no i jeszcze jedynie , jeśli teraz wieczorem nie pomylę, jest chyba na przepustnicy gazu taka końcówka/blaszka/króciec z kabelkie, do którego naciska/zwera masę przpustnica jak jest puszczony gaz (bieg jałowy) i ten jeden kabelek chyba do digiplexa idzie... ale generalnie w gaźniku większość działa na podciśnieniu, powiedzmy hydraulice... membranki, wężyki i te sprawy, jedynie digiplex zapłonem steruje... |
rozumiem, czyli myslisz ze po wymianie CPW problemy opisane przeze mnie wyżej znikna? wszystko juz powymienialem(swiece, kable WN, kopulka, palec) Zostal CPW i DIGIPLEX 2. Nie wiem co robic, kabelki od podcisnienia sa ok |
Wysłany: 17-12-2007, 09:20
To pozostają 3 rzeczy z czego
- CPW (czujnik położenia wału) wydaje mi się, że to może być problemem bo jego uszkodzenie może powodować chwilowe zaniki "sygnału"
- uszkodzenie kabla od CPW lub innego od wtyczki (najszybciej od CPW) jednak raczej stawiam na uszkodzony sam czujnik
- Digiplex - możliwe, że zrobił się jakimś zimny lut lub coś "siadło"
- uszczelka pod gaźnikiem z tym tylko, że auto by gasło na wolnych obrotach lub miało problemy z rozpędzaniem się i raczej działoby się to ciągle. |
maniutek
Wysłany: 17-12-2007, 20:46
| miszko napisał/a: | To pozostają 3 rzeczy z czego
nie nie. mi sie to dzieje co jakis czas...sluchaj, a czy od wtyczki CPW kable ida juz prosto pod digiplex? tam sa zielony i niebieski i do digiplexu tez takie wchodza, lecz nie wiem czy to te same kable bo nie rozbieralem peszela i tych innych plastikow co ida tam kable. jesli to te same to istnieje mozliwosc ze na nich cos nie tak ze stykiem?\
dzisiaj wymienilem CPW na nowy i nic sie nie zmienilo, wymienilem kabelek biegnacy od wtyczki CPW do digiplexu i tez nic nie pomoglo. Co to moze byc? ja juz zglupialem i mam dosyc utapiania pieniazkow w blocie i zero efektow naprawy...
Napisze i tutaj poniewaz ktos z Was moze to przeczyta, a nie czytal na innym temacie. Ten problem ustal, okazalo sie ze nowe swiece ,a konkretniej jedna z nich byly walniete...jak zaczynaja sie Wam dziac cuda z zaplonem to mimo wszystko zacznijcie od swiec, poniewaz sa najtansze - pozdrawiam |
