duzo pali
Wysłany: 29-09-2005, 12:45
Zgadzam sie z ego jesli silnik jest niedogrzany to pali zdecydowanie wiecej!
Wysłany: 29-09-2005, 14:02
SPIKEkrn napisał/a:
w trasie mam kolo 60-70 w miescie jest 90 czasem mniej
Wymień termostat i zobacz jakie będą efekty ze spalaniem.
SPIKEkrn
Wysłany: 30-09-2005, 16:28
ile taki termostat kosztuje?
Tipo 1.4ie + LPG, 3d
Wysłany: 30-09-2005, 16:32
Spikekrn, Verneta ok. 35zl
SPIKEkrn
Wysłany: 30-09-2005, 16:36
ok jade kupic i jutro zmienie :] za jkais czas dam znac jak ze spalaniem
Wysłany: 30-09-2005, 16:57
SPIKEkrn napisał/a:
no musisz obowiązkowo :D
SPIKEkrn
Wysłany: 01-10-2005, 13:28
termostat wymieniony :] temperatura wyraznie wzrosła teraz jest kolo 90 :] zeby tylko to spalanie poszlo w dol, musze wyjezdzic do zeraz i zatankuje za 20 i zobacze ile sie na tym da zrobić :D POZDRAWIAM
Jarek38
Wysłany: 02-10-2005, 08:58
SPIKEkrn napisał/a:
Mam nadzieję, że uwzględniasz ostatnie zmiany cen paliwa :lol:
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 08-10-2005, 23:00
a z innej beczki - niektórzy na foum bodajże pisali, iż mają po coć 70'C i że to jest norma... ja zawsze mam 90 sztywne w miarę (chyba, że korki, jazda gaz-hamulec...)...
więc normą chyba jednak jest 90'C... środek skali, a te 70 czy inne to raczej zły termostat...
Wysłany: 09-10-2005, 01:07
Unk nie zawsze zly termostat bo ja walczylem z tym dosc dlugo i teraz wiem, ze zle pokazuje mi wskaznik na desce gdyz wiatrak wlacza mi sie przy 85'C
superas
Wysłany: 09-10-2005, 15:01
i co zmieniłeś termostat?Jaki efekt ? U mnie to była uszczelka przy termostacie puszczała i dolewałem płyn co miesiąc.Odpisz
Erewan
Wysłany: 11-10-2005, 22:58
Panowie, standardem wcale nie jest jakieś tam 90C, bo wartość ta zależy od typu silnika. 90C może jest właściwe, ale przy silniku 1.4/1.6. Mam silnik 1.8 wielowtrysk, wskaźnik temperatury RZADKO dochodzi do 90 (korki), zwykle jest na 80-85C... Już myślałem, że termostat jest do bani, ale w instrukcji jest wyraźnie napisane, że optymalna temperatura pracy tego silnika wynosi 82-85C, czyli wszystko gra. Wentylator mi się włącza, gdy osiagnę ponad 90C, bo wcześniej nie ma po co ;)
Wniosek: pamiętajcie, zeby sprawdzic w danych technicznych, jaka jest optymalna temperatura pracy Waszego silnika :)
SPIKEkrn
Wysłany: 12-10-2005, 08:58
Witam! no to tak panowie temperatura sie poprawila ale niestesty nic mi to nie dalo za 20 zrobilem 60km i nic wiecej :( teraz to mam w glowie jeszcze to sprzeglo bo wydaje mi sie jakies dziwne ale kto wie :/ moze jakies inne pomysly macie?
Wysłany: 12-10-2005, 14:01
a uwzgledniles podwyzki cen gazu ?:> bo ostantio ktos zglupial chyba :(
Wysłany: 13-10-2005, 07:56
MupiK napisał/a:
ano właśnie,wczoraj doznałem chwilowego szoku jak zobaczyłem cene gazu #-o pare dni temu tankowalem po 1,90 a wczoraj za 2,12!
kamin
Wysłany: 18-10-2005, 11:16   Termostat
Jaka w takim razie temperatura jest normalna dla 1,6 gaźnik?
Ja mam około 60-70 stopni. Jak stoję w korkach to rośnie do 90 i jak przekroczy troszeczkę to włącza się wentylator. W trasie pali mi 12,2 litra gazu na setke. Zastanawiam się czy to nie za dużo. Jechałem około 130 km/h.
Mam coś z tym zrobić, czy to norma?
Poradźcie.
Pozdrawiam.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 18-10-2005, 11:31
Hmm temperatura troche ciut za niska.. albo masz wskaznik zle wyskalowany ale jak ci sie wentylator wlacza po 90 to wydaje sie ze jest dobrze
U mnie trzyma tak pod 90 obecnie
Spalanie miasto oko 11-12
poza trasa jak sie leniwie to minimalnie bylo 7 srendio kolo 8,5
na autostradach predkos ok 130 jakies 9-10
Wysłany: 18-10-2005, 11:50
kamin napisał/a:
Objawy typowe dla padniętego termostatu, temperatura ma oscylować w granicach 90 st.
Takie spalanie byłoby normalne, ale przy ostrej jezdzie w mieście. Mi przy takiej jeżdzie(130km/h) pali w granicach 9l.
Na początek wymień termostat.
kamin
Wysłany: 19-10-2005, 10:09
Dzięki. Jak tylko zminie termostat i sprawdzę ile pali to dam znać czy pomogło.
[ Dodano: 20-10-2005, 21:46 ]
Dziś w Krakowie były spore korki. Dwa auta na moich oczach szlak trafił. Poszły węże od chłodnic. A u mnie na wskaźniku było około 85 stopni. Miałem, stojąc na światłąch, sporo czasu żeby się przypatrzeć dokładnie w którym momencie odpala się wiatrak. I odpala przy 88. To raczej niemożliwe. Chyba mam jednak tylko zrypany wskaźnik, a termostat jest ok. Co powiecie?
Chiquita
Wysłany: 22-10-2005, 15:43
Siemka ja mam temperke 2.0 na gazie od nie dawna no i sądz4e że po mieście pali około 15l/100km. czy to dużo????pozatym po wymianie filtra powietrza silnik już tak nie ciągnie co jest nie tak??może wyregulować instalacje??:>
Wysłany: 22-10-2005, 17:09
kamin napisał/a:
Chmm dziwne. Ja mam 1.6 gaznik. Normalnie trzyma 90C, okolo 100C wlacza sie wentylator. Najlepiej jak bys sprawdzil jak wlacza sie wentyl jaka ma temp. ciesz.
Ale stawiam ze wskaznik zle pokazuje lub czujnik do "bani".
Acha termostat latwo idzie sprawdzic. Na zimnym silniku, odpal auto. Wez dotknij biegnacy do chlodnicy - ten u gory - powinien byc zimny. Dopiero po jakims czasie powinien powoli zaczac robic sie cieply (gdy temp. przekroczy okolo 50C w bloku silnika). Jesli bedzies sie odrazu robil cieply to znaczy ze termostat do kitu.
Kamilbanan napisał/a:
Chmm, a jaki filtr kupiles? LPG jest bardzo wrazliwy na wszelkiego rodzaje przeszkody w ukladzie dolotowym. Nawet dmuchniecie w wlot do filtra moze spowodowac niestabilna prace silnika. Mozliwe ze nowy filtr stawia dosyc duzy opor i przez to sie tak dzieje.
Wysłany: 23-10-2005, 00:13
Ja dzisiaj po zatankowaniu dostalem oczu jak pieciozlotowki.
Przejechalem niecale 100km, a zezarla mi 16 litrow.
Pierwsze co zrobilem to dopadlem do pokretla od regulacji ilosci podawanego gazu, ktore co jakis czas potrafi sie rozregulowac i przykrecilem jej zrodelko bo faktycznie kopyto miala na gazie, ale ja dziekuje za takie spalanie.
Po przykreceniu zrodelka chodzi spokojnie i w trasie spalila mi grzecznie ok. 8 litrow :D
Wysłany: 23-10-2005, 07:28
po wymianie filtra powietrza trzeba jeszcze raz wyregulowac instalacje,stary byl zabrudzony i stawiał większe opory
Chiquita
Wysłany: 24-10-2005, 14:16
Byłem już na regulacji. Silniczek ciągnie aż miło tak jak było. Teraz już wiem jak ciągnie 2.0 :D :D:D:D:D:D:D
Wysłany: 04-11-2005, 14:37
Emf tkaie pytnaie gdzie jest ta srubka od regulacj ?:> Duzo z tmy klopotu ? Czy lepiej podjechac do jakiegos gazowca i niech to poustawia bo mam wrazenie ze mi auto zaczelo zdecydownaie wiecej palic :/ ostatnio 13,5 teraz 12,8 nie jestem przyzwyczajony do tkaieog saplania :/ robie na baku ~250 km lub cos kolo tego a bylo przeszlo 300 :D ktos ma jakies pomysly? Acha wzialem i zalozylem ta rure ktora bierze powietrze znad kolektroa moze tu jest pies pogrzebany i nalezy jasciagnac? jak uwazacie ???
