falujące obroty
sebekv6
Wysłany: 10-04-2011, 22:04   falujące obroty
witam, Fiat Tipo 1.6ie , 159 A3.046 ,auto nie posiada inst.gazowej, problem dotyczy za wysokich falujących obrotów.wymieniłem świece,kable,kopułke,palec.wyczyściłem krokowca , czy uszkodzona jest sonda lambda ?? przy nagrzanym silniku gdy odłącze kabel ten pojedynczy obroty sa na jednakowym poziomie około 850,gdy złącze ten przewód obroty idą w góre do 2000 i falują między 850 a 2000. czy to jest wina tej sondy ?? prosze o porade . Sebastian
Daniel75
Wysłany: 11-04-2011, 17:07
to jest gaznik??
Tipolotek 1.4
palidzojnt221
Wysłany: 11-04-2011, 17:14
kolega napisał że ma sonde lambde czyli ma wtrysk, obroty faluja jednostajnie???? tzn trosną maleja rozna maleja w kółko tak samo???
sebekv6
Wysłany: 11-04-2011, 22:34
silnik jest na mono wtrysku.tak, obroty pływają między 850 a 2000 , ale dzisiaj odłączałem kleme na około pół godz. i teraz jak silnik jest rozgrzany sa na około 1800 i tak sie utrzymują,nie faluja, z tym,że znowu jak odłącze ten pojedynczy kabelek od sondy obroty sie stabilizują ,jak złącze idą w góre.jechałem dziś z odłączonym kabelkiem i silnik przyspieszał dobrze ,nawet miałem wrażenie ,że nieco lepiej, kupiłbym tą sonde nową ale czy to oby napewno jej wina ??
