[Gaźnik] Problem - wysokie spalanie |
Autor |
Darek91
Wiek: 33 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 31-12-2010, 19:26 [Gaźnik] Problem - wysokie spalanie
Witajcie.Mam pewien problem z moją Teprą 1.6 na gaźniku.
Problem polega na tym ze nalałem 30 litrów benzyny,zrobiłem 120 km i benzyna sie skończyła.
Jak myślicie co to może być?Jazda raczej emerycka praktycznie nie przekraczam 2000 obr jeżdżę tylko po mieście.
LPG spala 30 zł/100 km (czyli jakieś 13,14 litrów) |
Wysłany: 31-12-2010, 19:54
Darek91, skoro spalanie LPG mieści się w normie to przyczyną będzie niesprawny bądź źle wyregulowany gaźnik. Tak przy okazji, jazda z obrotami do 2000 rpm to trochę za mało. Ekonomiczna jazda to tak pomiędzy 2500-3000 rpm. Ale nawet to nie pomoże w zlikwidowaniu spalania rzędu 25l/100km. Sprawdź też czy paliwo Ci gdzieś nie wycieka. Mogą to być spękane przewody paliwowe, dziura w baku a nawet uszkodzona pompa paliwa. |
Darek91
Wysłany: 31-12-2010, 20:01
Ktoś mi kiedyś powiedział że może być utopiony pływak.Możliwe to? |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 31-12-2010, 20:07
Darek91, tak, istnieje taka możliwość. Ale dziwne mi się wydaje, żeby spalał aż tyle benzyny. Nie wiem czy byłby w stanie to przepalić bez problemu. Silnik pracuje normalnie? Nie dławi się? |
Darek91
Wysłany: 31-12-2010, 20:16
No właśnie silnik elegancko chodzi,ma moc ale po odpaleniu dymi a na sniegu widac jak by wyrzucał duzo spalin (snieg jest czarny) |
vinyloox
Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 27 Skąd: Kamieniec Ząbkowicki
Wysłany: 01-01-2011, 00:59
witam mam podobny problem...
mam tempre 1.6 na gazniku i odkrylem podobne objawy tj...rano duzo dymu i spaliny na sniegu napewno pompa paliwa byla do wymiany (zostala wymieniona) , i przewody (byly spekane) co do regulacji gaznika przekaze info jak odbiore auto z warsztatu |
Darek91
Wysłany: 01-01-2011, 01:13
U mnie w ogóle zimnego cięzko odpalić na benzynie.Na LPG odpala elegancko.Jak sie rozgrzeje jest odwrotnie.Zauważylem jeszcze że mam dziure w korku od zbiornika na plyn do chlodnicy i przy wyzszych obrotach wywala nim wode.Mozliwe zeby uszczelka pod glowica padla?Silnik ma swoją moc,ale na tym korku czuć benzyne (tak mi sie wydaje) |
Wysłany: 01-01-2011, 01:30
Darek91, odkrec korek od plynu i zobacz czy czasem nie ma w plynie jakis plam ileistych. Weź jeszcze odetkaj korek od wlewu oleju i sprawdź czy nie ma " piany " na nim |
Darek91
Wysłany: 01-01-2011, 01:33
No i mam jeszcze dwie sprawy.
1 Ma ktoś foto gaźnika mniej wiecej w miejscu w którym jest metalowa puszka do której idzie powietrze od filtra.Chodzi o to że mam jakieś podciśnienie nie podłączone..Tak od brzegu z góry jedno jest ze strzałką ze wchodzi do gaźnika a drugie ze strzałką że wychodzi.I właśnie tego które wychodzi nie mam podłączonego
A druga
Zdjecie zapozyczone z forum KLIK FOTO
2 Czy ten okrągły zbiornik na wprost to od wspomagania?
3 Patrząc od przodu (czyli tak jak zdjecie) przy lewym kielichu mocowane grube przewody.Co to?
4 Ta gruba rura po lewej stronie czarno srebrna na czarnym koncu (przy gaźniku) wchodzi gdzies czy jest luzem? U mnie jest luzem... I srebrna cześć mam inaczej poprowadzona (w strone blotnika) bo mam tam parownik.Czy to nie ma na nic wplywu?
Sorki ze tyle pytan ale Tempre kupilem miesiac temu i próbuje ją jakoś ogarnąć co raczej nie bedzie latwe z tego co widze |
Wysłany: 01-01-2011, 01:58
2 tak
3 paliwowe
4 to jest chyba od ciepłego powietrza, lecie z nad kolektora wydechowego i prowadzi na początek układu dolotowego, żeby silnik zasysał cieplejsze powietrze i szybciej się nagrzewał. |
Darek91
Wysłany: 01-01-2011, 06:55
Moze troche nie pasuje do tego dzialu ale nie bede zakladal nowego tematu.
Od czego moga byc kable ktore ida do kazdych drzwi?Wygladaja na fabryczne.Nie ma ich tylko w drzwiach kierowcy.Fabryczny centralny? |
Wysłany: 01-01-2011, 12:54
no, zwykle centralny i elektryka podnośników szyby, sterowanie lusterek. |
Darek91
Wysłany: 18-01-2011, 01:57
Cytat: | Darek91, odkrec korek od plynu i zobacz czy czasem nie ma w plynie jakis plam ileistych. Weź jeszcze odetkaj korek od wlewu oleju i sprawdź czy nie ma " piany " na nim |
Nie jeżdżony samochód pare dni,wyciągnąłem korek od wlewu oleju-czysty..Piana opadła czy uszczelka w porządku? |
