Gdzie kupic przewody WN? |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-02-2005, 12:12
mi pali na mieście do 13 gazu
benzyny palił mi w mieszanym cyklu 50/50 do 9,5l/100km.
schodzi czasem niżej, ale bez sensacji |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
mkaminski100
Wysłany: 07-02-2005, 12:23
Czyli u mnie też nie jest aż tak źle. Fakt, że więcej robię trasy, ale miasto mam po 200-500m i stop na kilka godzin. Wtedy właśnie spala najwięcej, bo to pierwsze momenty ssania itp.
Chcę sobie zamontowac gaz i zastanawiam się czy przy takim spalaniu nie będzie czasem tak, że gazu spali mi tyle co benzyny. Wg mnie średnie spalanie jak na 1.6 jest stanowczo dużo za duże.
Tak się tylko zastanawiam jak to jest, że silnik 1.6 przy tak wysokiej konsumpcji paliwa ma tylko 75KM mocy. To gdzie się ta moc podziewa? Spaliny w normie czyli spala wszystko. Czy ma więc aż tak duże opory, bo przecież energia tego całego paliwa musi być zamieniona na inną energię. Tylko jaką? |
atb666
Wysłany: 16-11-2006, 04:59
| Mam problem bylem kupic w inter cars-ie przewody WN i dali mi santech-a ale byly za krotkie i powiedzieli ze innych nie maja ale jak patrzylem na ich str to sa do zamowienia boscha komplet za 65 czy 75 bo silnik jak zimny strasznie mi przerywa.Oplaca sie zamawiac na ciemno bo nie wiem cszy beda pasowaly czy moze lepiej poszukac po sklepach?? |
marcin1209
Wysłany: 16-11-2006, 10:42
Nie ma co sie bawić w jakieś Janmory czy inne badziewia. Zadzwoń albo zagadaj przez gg do tego gościa http://www.karwat.aplus.pl/ podaj dane silnika on juz ci znajdzie to co trzeba. Ja kupilem u niego świece i przewody Championa zrobilem na nich już z 25.000 i nic sie nie dzieje, autko pali jak zloto. |
_________________ niestey Tempra upadła, teraz Punto będzie pomykać...
I już nie ma puntolota, jest piękna niebieska cool jazzowa Linea............ |
atb666
Wysłany: 16-11-2006, 14:15
THX skontaktuje sie z nim choc zalezalo mi zeby kupic i zalozyc je jak najszybciej.Ale lepiej poczekac i kupic porzadnie.
** Dodano: 17-11-2006, 18:47 **
Kupilem przewody janmor i wszystko dziala wporzo jedne byly za 45 ale za krotkie i kupilem za 51 i te pasowaly :dance:
Dzieki Pozdrawiam
** Dodano: 18-11-2006, 04:27 **
pasuja tylko problem z tym ze na 3 i 4 swiecy jest gdzies przebicie pewnie to wina swiec ale nie jestem pewien mam nadzieje ze kable nie dostana w dupe i sprobuje wymienic swiece choc jak patrzylem to wygladaly dobrze i jeszcze je zapiastowalem.Zalamuje rece |
pawelgdynia
Wysłany: 10-12-2006, 20:46
Witam. Wlasnie sie przejechalem na Janmorach. Po kupnie auta wymienilem stare na silikonowe Janmory w zwiazku z ogolna wymiana pewnych rzeczy po zakupie auta.
Ze 3 miesiace bylo OK dopoki nie zaczely sie zimniejsze wilgotne noce. Rano nie dalo sie zapalic a dotkniete przewody KOPALY. Zalozylem stare (na szczescie nie wyrzucilem;) a teraz szukam czegos lepszego ,napisalem do dwoch firm ktore sa wymieniane we wczesniejszych postach-zobaczymy co odpisza. |
_________________ Tipo 1,4DGT benz.+gaz (wtrysk 1-punktowy) |
bob96
Wysłany: 10-12-2006, 21:20
Jaki kolor był tych kabelków ??
ja używam niebieskich, podobno te w kolorze żółtym są w słabe |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
pawelgdynia
Wysłany: 10-12-2006, 21:28
| Niebieskie niestety. Kopia jak cholera. Stare czarne (tez janmora) nie kopia wogole. |
bob96
Wysłany: 10-12-2006, 21:36
To dziwne
ja nie nażekam |
Uniden 78 elite |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 10-12-2006, 21:46
Witam.
Ja też przewiozłem się na janmorze, trochę wilgoci i palił na dwa gary. Założyłem stare i palił na trzy :yawinkle: , może janmor tłucze masówke bo nasze auta posiadają jednak zróżnicowane parametry kabli, u jednych trafione u innych nie chodzą. Janmory za 40zł, po długotrwałych poszukiwaniach w katalogach, zamiennikach, i symbolach żeby dobrać właściwe poddałem sie i zamówiłem orginalne magnetti marelli za całe 65zł i pali jak trzeba.
Tak właśnie wyglądaja pozorne oszczędności, wydałem 40 żeby za trzy dni dać 65 |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 11-12-2006, 13:10
| Ja też się nadziałem na niebieskie Janmory.Po około trzech miesiącach upalił się kabel od cewki do kopułki i to nie tylko mi na forum się to stało.W każdym bądź razie ja będę się trzymał od Janmora z daleka. |
Hemi
Wysłany: 12-12-2006, 20:43
| ZielonyTBG napisał/a: | | i to nie tylko mi na forum się to stało. |
Jestem jedną z tych osób... upalona końcówka przewodu cewka - kopułka. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 12-12-2006, 21:30
Jeżdże na NGK (75 złotych), nie narzekam, podobno lepsze są firmy BERU, janmorów nie chcę znać! Cenowo te lepszych firm wcale nie są od nich wiele droższe. Jest takie przysłowie: "Chytry 2 razy traci". |
