Kąt Wyprzedzenia zaplonu w 1.6 i.e. |
Tobi
Wysłany: 30-03-2008, 15:36
| Pomału wymiękam. Dopiero odebrałem auto od mechanika, a wczoraj znów nie odpalił. Tym razem objawy są jednak inne - brak iskry i smród benzyny przy odpalaniu. W sumie wymieniłem już kopułkę, przewody i świece. Co może być przyczyną? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Wysłany: 30-03-2008, 18:04
czujnik położenia wału to bardzo dobra i bardzo częsta przyczyna; no i jak cewka wygląda?
miernikiem na pierwotnej stronie (gdzie nie ma wys napięcia) możesz zerknąć czy na cewce coś się pojawia;
ale CPW to bardzo dobra propozycja do sprawdzenia; wpierw polej go gorącym/zimnym albo najlepiej jak masz od kogo na moment przełożyć; |
Wysłany: 30-03-2008, 18:17
| Dokładnie, najlepiej wymień CPW. Drogi nie jest, ale to najważniejszy czujnik w aucie. |
Tobi
Wysłany: 30-03-2008, 18:23
| Jest gdzieś fotka gdzie go szukać? I jak się do niego dostać? Od spodu czy od góry? |
Wysłany: 30-03-2008, 19:54
| Od góry. Tak gdzieś za termostatem poniżej pompy hamulca na obudowie koła zamachowego. Od okolic akumulatora idzie tam taki czarny kabelek do niego właśnie. |
Wysłany: 30-03-2008, 20:01
poszukaj, masę tematów o tym było to i fotki znajdziesz; mocowany na dwóch śrubkach, od góry go odkręcisz spokojnie po otwarciu maski; jest na kole zam. od silnika;
tak jakby z tyłu bloku silnika, ale u góry nieco, po prawej stronie patrząc od maski w stronę auta; najczęściej koło akumulatora idzie kabel do tego czujnika czarny grubszy; czujnik jest jakby nałożony na blok silnika, jest w ksztacie o takim ()
i na 2 śrubkach po bokach zamocowany; po wyjęciu go wystaje z niego 'cypelek' z właściwym czujnikeim, ale to nweważne bo to i tak całość z kablem; |
Tobi
Wysłany: 31-03-2008, 08:02
Taki.
Maniutek ostatnio w dziale sprzedam ogłaszał się, że ma oryginały na sprzedaż po 50zł, ale nie wiem czy dokładnie te co z aukcji..
A miałbyś taniej.
Albo idz do jakiegoś sklepu moto w Poznaniu i się spytaj ile chcą za taki. |
Tobi
Wysłany: 02-04-2008, 16:25
O dzięki miszko za przydatną informację. Już stukam do maniutka
Edycja:
Maniutek wysłał CPW i powinno być u mnie jutro.
Ja natomiast wykręciłem dzisiaj CPW i było całe zasyfione czarną mazią. Wyczyściłem i wkręciłem z powrotem ale bez efektu. Swoją drogą żeby wykręcić te śrubki trzeba się nieźle nagimnastykować. Dobrze też wiedzieć, że to są zwykłe śruby - na wkręty, ja początkowo próbowałem zwykłym kluczem nasadowym bo było g... widać
Edycja2:
I po bólu. Zainstalowałem CPW od maniutka i... znalazłem odłączony przewód podciśnienia - po prostu ze starości popękała końcówka i musiał się wysunąć od drgań. Nowe CPW nie zaszkodzi w każdym razie
A przesyłka od maniutka full profi - zapakowana, kurierem - serdeczne dzięki maniutek!
Tempra śmiga :] |
maniutek
Wysłany: 02-04-2008, 17:41
| Tobi napisał/a: | O dzięki miszko za przydatną informację. Już stukam do maniutka
Edycja:
Edycja2:
Tempra śmiga :] |
nie ma za co:) ciesze sie ze moglem pomoc, a w paczke musialem naprawde wlozyc kupe serca:):) hej |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-04-2008, 18:11
le Tobi jest dobra strona tego, prócz naprawionego podciśnienia - CPW tak czy tak by Ci w końcu padł bo to tak jest a zakładając nowy właśnie odroczyleś to sobie może o kilka lat nawet |
Tobi
Wysłany: 03-04-2008, 07:59
Dokładnie tak unknown - też tak uważam Satysfakcja przy odpalaniu auta - bezcenna Zapalił na dotyk, a dzisiaj robię 340 km - a że ostatnio auto więcej stało niż jeździło, to chętnie pokonam dłuższą trasę :] |
Wysłany: 03-04-2008, 08:25
To wpadaj na zlot Chmm, a gdzie ten przewód od podciśnienia znalazłeś?
BTW, co do zlotu, to akurat zostały 3 miejsca wolne więc zapraszam |
tdq
Wysłany: 20-04-2008, 22:09
Jak to jest z tymi CPW? dlaczego one padają? Jadę niedługo w dalszą podróż i nie iwem czy nie kupic 'na zapas' ...
3majcie sie, TDQ |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 20-04-2008, 22:24
Od tego mamy w TT schowek, żeby wozić: kopułkę, cewkę, CPW, termostat, pompę paliwa mechaniczną tudzież na prąd. Nie zaszkodzi też dobra lina holownicza i spis kolegów z assistance |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 21-04-2008, 16:06
...ale jest jeden plus - jak gdzieś kiedyś w trasie jakimkolwiek autem jedziesz i coś siądzie to nie rozkładasz rąk z płaczem tylko podnosisz maskę, wchodzisz pod auto, jakie by nie było i szukasz bo szkołę na T/T już przeszedłeś i przynajmniej spróbujesz |
Wysłany: 21-04-2008, 17:40
unknown, szczegulnie kobiety mają takie tendencje, zjedzie na pobocze otworzy maskę i dopiero wtedy rozłoży ręce tak jakby się tam 4 murzynów spodziewała a nie silnika |
