Chip tuning |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 16-10-2007, 20:55 Chip tuning
Co myslicie o chip tuningu. może ktoś z was ma kompa po chip tuningu. Chcialbym w przyszlości założyć kompa po chip tuningu do tipo 1.4:) co sądzicie o tym kokretnym?????
http://www.allegro.pl/ite...no_1_4_1_6.html
Czy to prawda, że doda nawet 10KM???? |
Wysłany: 16-10-2007, 21:31
Po szybkich oględzinach (czytaj poszukaniu w internecie o tym modelu komputera), wychodzi na to, że jest zwykły komputerek do Uno/Tipo/Tempra. Raczej nie ma on nic wspólnego z chiptuningiem.
A używany w sklepie jakimś (dokładnie tutaj -> http://www.autofix.pl/pro...vurjv3ubuj6mo4) jest za 122zł, gdzie na allegro chcą 220zł.
** Dodano: 16-10-2007, 22:34 **
Chyba, że jakoś zmodyfikował firmeware w komputerku i ustawił pod swoje wartości, co raczej wymaga znajomości. |
Wysłany: 17-10-2007, 06:39
MOże nie pisał że mapy wtrysku i zapłon są zmienione zeby ludki nie skapli się że nie trzeba kupować tego ino wystarczy zdobyć soft i wgrać |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 17-10-2007, 07:10
| Carol napisał/a: | Co myslicie o chip tuningu. może ktoś z was ma kompa po chip tuningu. Chcialbym w przyszlości założyć kompa po chip tuningu do tipo 1.4:) co sądzicie o tym kokretnym?????
Żródła bardziej wiarygodne podają raczej połowę tej wartości i powiedziałbym, że jest to bliższe prawdy szczególnie, że komp ten odpowiada tylko za wtrysk.
Jeśli komp ten dawałby 5KM i ok 10Nm to ta cena jest ok.
Problemem jest "tylko" jak to zweryfikujesz ? Jechanie dwa razy(przed i po) na hamownie może cię kosztować podobne pieniądze.
Zawsze możesz spytać się, jaka firma czipowała tego kompa. |
Carol
Wysłany: 17-10-2007, 11:59
| Widzę, że ściema i tyle niech sam sobie koleś na tym jeździ:D |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
tunzz
Wysłany: 18-12-2007, 19:33
myśle że jest to jedyne dobre rozwiązanie dla posiadaczy digiplexow z jetronikami
mam u siebie tego kompa i wszystko smiaga ok
przyrost mocy jest dość odczuwalny szczególnie na wyzszych obrotach na benzynie oczywiscie
jeździlem na gazie i nadal jeżdżę już 2 lata na bardzo bogatej mieszance aż pryka z tłumika i nie mam żadnych problemów z autem, gorsze jest zubożenie niż wzbogacenie a najgorsze jak ktoś przepałuje zapłon - stuk itp, to samo można odnieść do benzyny
EDIT
To nie libido jeśli tak myślisz... naprawde nie sadziłęm że tacy ludzie są na forum
Nie musze nić udowadnić wystarczy tylko pomiar do setki a poza tym to mam plany wybrać się na hamownie to będę jakimś wykresem dysponował
Znajdź mi chipa który nie wzbogaca mieszanki to bedziesz dobry.... |
Wysłany: 18-12-2007, 20:44
tunzz po pierwsze zmień miejsce zamieszkania w profilu bo dostaniesz bana...
po drugie dziwne jest to co piszesz... chyba podziałało tu tylko libido i to że jeździłeś dłuuugi czas na gazie i przyzwyczaiłeś się do niego... |
Wysłany: 18-12-2007, 21:13
Dokładnie tunzz, muszę sie zgodzić z kolegą ,zmień profil albo sobie długo nie popiszesz |
tunzz
Wysłany: 19-12-2007, 19:19
| Sapphiron napisał/a: | tunzz po pierwsze zmień miejsce zamieszkania w profilu bo dostaniesz bana...
no naprawde nie sadzilem że tacy fachowcy są tutaj w sumie to dobrze ze już sprzedaje ten samochód a ten czerwony kolor to zapewne włoskie poczucie humoru...
chipa kupiłem z czystej ciekawości ponieważ mój znajomy zajmuje się chip tuningiem i mailem możliwość podjechać do niego i pokazać mu ten wynalazek, był zdziwiony troche ze wogole ktoś to robi. Po przeanalizowaniu mapy wtrysku i porównaniu z oryginalem tyle sie dowiedzialem od niego że w sumie chip jest dobrze zrobiony tylko czy da te 9-10KM to tylko pomiar pokaże. Jak uda mi się jeszcze przed sprzedaża zrobić pomiar to pokaże ile to jest wartne tzn ile tak naprawde mocy dodaje.
Przy okazji pozdrawiam świątecznie |
Wysłany: 19-12-2007, 20:12
| tunzz napisał/a: | | myśle że jest to jedyne dobre rozwiązanie dla posiadaczy digiplexow |
Chyba dla posiadaczy wtrysku Monojetronic bo digiplex'a tym nie zastąpisz przecież to jest komputer od wtrysku a nie od zapłonu. |
tunzz
Wysłany: 19-12-2007, 20:56
| romano napisał/a: | | tunzz napisał/a: | | myśle że jest to jedyne dobre rozwiązanie dla posiadaczy digiplexow |
dobrze że mnie poprawiłeś bo myśłem że już nikt tu nie myśli
digiplex to moduł zapłonowy i jaka sama nazwa mowi odpowiedzialny jest za zapłon.
Digiplex wystepuje razem z tym boschem x jettronic itp. który steruje wtryskiwaczem paliwa. To właśnie w nim jest ten cały chip który kupiłem. Taki zestaw właśnie steruje silnikami na jednopunkcie 1.4 1.6. Tak przynajmniej jest u mnie. |
Wysłany: 19-12-2007, 21:08
W gaźnikowcach 1.6 też jest digiplex i to tyle z elektroniki.
Tak jak pisałeś podjedź na hamownie, ale oczywiście przed i po montażu i pochwal sie czy ten komp coś dał. |
Wysłany: 19-12-2007, 21:09
| tunzz napisał/a: | dobrze że mnie poprawiłeś bo myśłem że już nikt tu nie myśli |
troszkę hamuj z wypowiedziami ,bo na razie to ty nie pomyślałeś |
Wysłany: 19-12-2007, 21:12
| Cytat: | potwierdzam... chociaż ni cholery sie nie znam to zauważyłem takie coś w swoim autku |
a jak wygląda |
Wysłany: 19-12-2007, 21:31
| Sapphiron napisał/a: | zrobić zdjęcie? |
nie trzeba |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 04-02-2008, 00:36
A ja nie mam!! |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
avenger85
Wysłany: 04-02-2008, 08:26
yeah pozdrowienia dla tunzza
jesteś kolejnym typem który kupuje na allegro zwykły komputer ze szrotu z dopiskiem "chip tuning + 10km" następnie zakładasz go do swojego 1.4 czy tam 1.6 przełączasz z gazu na benzynę i sam się okłamujesz że idzie lepiej bo masz chipa ...
idzie lepiej bo silnik pierwszy raz odkąd jeździ w polsce poczuł benzynę .... |
tunzz
Wysłany: 09-02-2008, 11:51
| avenger85 napisał/a: | yeah pozdrowienia dla tunzza
dzięki za pozdrowienia i wzajemnie
trochę czasu minęło a a ja nadal wybrać sie nie mogę na te rolki bo albo nie ma czasu albo są inne zajęcia, co do twojego myślenia to jesteś jak rycerz hehe... ale to już twoja sprawa i nie mieszaj tutaj jazdy na gazie..
robiłem dwa pomiary stoperem co prawda bo nie mam dostępu do G-tech`a
oba pomiary na benzynie oczywiście , jeden na starym kompie a drugi na tym zczipowanym
różnica w przyspieszeniu ok 1s na korzyść tego drugiego (srednia z 3 prób) i nie myślcie o błędach pomiaru
twój post udowadnia jedynie twoje uprzedzenia i nie wnosi nic sensownego do tematu
ja przedstawiłem wyniki pomiarów a właściwie różnice miedzy nimi
co do wykresu to sie zdziwisz jak Ci go pokażę
pozdrawiam |
avenger85
Wysłany: 09-02-2008, 12:58
| tunzz napisał/a: |
trochę czasu minęło a a ja nadal wybrać sie nie mogę na te rolki bo albo nie ma czasu albo są inne zajęcia |
na hamownie nie masz czasu jechać ... a może szkoda kasy na dwa zhamowania ?
| tunzz napisał/a: |
o tak pomiary robione stoperem ... profesjonalizm
| tunzz napisał/a: |
mierzone stoperem więc o jakiej 1s ty wogóle piszesz ????
dałeś się naciągnąć na allegro na komputer ze szrotu i teraz sam się bronisz przed tą rzeczywistością ... pojedź na hamownie to zobaczysz co kupiłeś ...a może lepieję tego nie rób stracisz tylko kasę i dodatkowo zrobi ci się przykro .... lepiej jeździj dalej ze swoim "chipem" w przekonaniu że masz stuningowana furę ....
** Dodano: 09-02-2008, 13:04 **
btw nie ma to jak chip tuning 1.4 teraz będziesz ganiał po mieście bmki dwu litrowe a i uważaj żeby ci silnik spod maski nie wyskoczył z tej całej mocy |
Wysłany: 09-02-2008, 13:13
avenger85,
Ale Ty złośliwy kolego jesteś |
Wysłany: 09-02-2008, 13:30
| może i złośliwy, może i nie, ale prawda boli niestety... |
Gość, uśmiechnij się |
avenger85
Wysłany: 09-02-2008, 13:32
| tipacz96vc napisał/a: | avenger85,
no może trochę
na moją złośliwość trzeba zasłużyć ... głupotą |
