Kłopot z odpalaniem Tipo 2,0 ie
Robson
Wysłany: 12-06-2006, 23:19   Kłopot z odpalaniem Tipo 2,0 ie
Trochę mnie zaczyna wnerwiać już TIPO. Odpala za dotknięciem, pochodzi 1 sekunde i gasnie i tak można odpalć aż się silni nagrzeje. Ostatnio nawet czarny dym z rury poszedł. Wygłądał na źle ustawiony zapłon. Jak się nagrzeje, to chula jak nówka sztuka. Wymieniłe czujnik temperatury płyny przy termostacie i czyjnik położenia wału. Nic nie dało. Jak sięprzełączyna gaz to jest dużo lepiej. Zostały mi jeszcze do wymiany: czujnik położenia przepustnicy i sonda lambda.
Nie sprawdziłem jeszcze jednej rzeczy, czy czujnik temperatury jest zasilany 5V. Wiązka jest OK.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
