komputer
slawo
Wysłany: 14-06-2005, 18:24   komputer
Wczoraj oddalem auto do mechanika, przyczyna nie chcial palic,co prawda klopoty byly od dawna ale zawsze udawalo sie go uruchomic,dzisiaj dzwonie do mechanika, a on mowi,ze siadl komuter,ze nie pozwala na uruchomienie silnika,powiedzial,ze poszlo oprogramowanie,tak ze pozostal serwis fiata,wiec jutro go choluje,ciekawe ile zaspiewaja.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Wysłany: 14-06-2005, 21:21
Za nowy komp... oj duzo duzo, nie przestrasz sie.
Z gieldy za kompy chca spokojnie od 500 do 1000zł.
slawo
Wysłany: 16-06-2005, 14:56
dzisiaj dzwonili z fiata poszedl komp nowy 1700zl.wiec wychodzi na to ze sobie pojezdzilem tempra do odstawki.
Tomilee
Wysłany: 16-06-2005, 18:43
Cały komp. to raczej nie - jak juz to kondensatory ze starosci mogło trafić. Kiedyś na jakimś forum czytałem że po ok 15 latach trzeba by było je wymienić.
Tipo 1.8 GT
bicart
Wysłany: 16-06-2005, 19:31
po co tyle płacic,wejdz na allegro i po dzwon do ludzi co oferuja czesci od Tipo/Tempra . Cena za urzywany komp to od 100zl do 150zl
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
dziura.arek
Wysłany: 16-06-2005, 20:05
Podaj numer kompa to może coś mam.
PS Będę jutro w Tychach
Wysłany: 16-06-2005, 21:16
Hmm na poczatek sproboj wymienic wszystkie kondensatory koszt naprawde nie wielki a z poprzedniogo forum na ktorym to dzilalem wiem ze taka operacja bardzo czesto przywracala do zycia padniety komputer. Nie masz raczej nic do stracenia a zyskac mozesz wiele... w kieszeni ;-)
slawo
Wysłany: 17-06-2005, 12:45
dzisiaj jade po auto pozniej zobaczymy co dalej,narazie musze to przemyslec.
Wysłany: 17-06-2005, 13:10
poszukaj używanych, powinny rzeczywiście być taniej, a co do komputerka - podejdź do jakiegoś znajomego _elektronika_ (nie elektryka), nawet lokalnego 'gościa od telewizorów', powinien jakoś pomóc; czasem są to kwestie do utalenia wzrokowego w kilka chwil (coś się przepali, coś odlutuje, kondenstaorek napęczniały itp), a czasem trwa dłużej ale da się też dojść, posprawdzać luty, kolejne elementy itp.
Jeśli rzeczywiście miałbyś dawać koło 500zł lub więcej - to lepiej spróbować naprawić.
Co do kondenstorków zaś - rzeczywiście, ze starości lubią się spsuć, albo stare elektrolity się mogą rozlać/wyschnąć, albo częściowio padną i mają inną pojemność... ceramicznych itp raczej nie trza wymieniać, ale elektrolityczne ( :-) te rurkowe :-) okrągłe) - może pomóc; to niestety się często po nastu latach zdarza...
[ Dodano: Pią 17 Cze, 2005 14:14 ]
elektronik jakiś może Ci pooglądać toto, jeśli nie jest to kwestia jakiegoś prawdziwego oprogramowania/scalaka z pamęcią itp (a tylko tak sobie to nazywają) to reszta powinnabyć naprawialna, koszt podejrzewam może koło 100-200zł, zamiast 1700 (chore...) ; zresztą w ASO ceny są chore; przykład - zespół oporników do dmuchawy + bezpiecznik termiczny - taka wkładka to koszt 140-160zł; a jak sam kupisz części - koszt _kilku_ zł (ja zapłaciłem za wszystko może z 7 zeta, sam lutowałem tylko)
slawo
Wysłany: 17-06-2005, 15:16
zobaczymy jak to bedzie narazie pisalem do jednego goscia.czekam na odpis zobaczymy ile kosztuje u niego.
[ Dodano: Pią 17 Cze, 2005 19:10 ]
dzis odebralem auto i okazalo sie,ze poszla centralka wtrysku(modul) DIGIPLEX2 z podcisnieniem nr.77456641670 a wszystko wskazywalo na co innego i to kosztuje 1700 na fiacie.
dziura.arek
Wysłany: 18-06-2005, 21:15
Jeśli potrzebujesz to skontaktuj się ze mną mam coś takiego.
[ Dodano: Sob 18 Cze, 2005 22:15 ]
Chora cena za takie g****
Wysłany: 18-06-2005, 21:54
nie pamiętam teraz, ale gdzieś kiedyś widziałem schemat digiplexa. może był nawet tu w download..... jeśli u powyższego kolegi nie złapiesz taniej, to poszukaj schemaciku (bedzie łatwiej) i zanieś puszkę - digiplex elektronikowi... o ile pamiętam nie ma tam kosmicznej technologii :-) więc są duże szanse dość tanio naprawić, choć zależy co padło.... (wiesz konkretnie?) czy ta elektronika 'główna' digiplexu czy (jeśli dobre pamiętam) ta dołożona do niej dokładka - elektronika 'mniejsza', na elementach smd, od bodajże pomiaru podciśnienia......
Wysłany: 18-06-2005, 23:05
unknown napisał/a:
Najciemniej pod latarnia ;D W tym dziale u gory strony temacik....
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=355
dziura.arek
Wysłany: 19-06-2005, 11:27
Digiplex jest zalany żywicą dużo tam się nie zdziała.
slawo
Wysłany: 19-06-2005, 14:28
panowie probowalem to rozebrac ale tylo zepsulem poprostu rozlecialo sie na czesci.
dziura.arek
Wysłany: 19-06-2005, 20:39
Tak jak pisałem zalany w środku i przy próbie rozbiórki uszkadzają się wewnętrzne połączenia.
Majkel
Wysłany: 11-08-2005, 22:36   Re: komputer
Mam w domu dwa komputery do tempry sprawne podaj nr boscha to sprawdze:)
