Kuny zjadły mi kable |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 26-10-2011, 08:22 Kuny zjadły mi kable
Panowie, jak w temacie, głupio może pisać bo uważam, że warto kupić zestaw nowych kabli, lecz powoli tracę cierpliwość Cholerna kuna pożarła w ciągu 2 miesięcy 3 pudełko nowiutkich kabli, ale głównie u patrzała sobie kabel, który idzie do cewki ; / i auto na niskich obrotach mi skacze, ponieważ na końcówce widać wżery. Poratujcie, jeśli możecie ; ) |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 26-10-2011, 08:27
| próbowałeś coś przeciw kunom? Albo jakiegoś starego sposobu? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 26-10-2011, 09:40
| ubek napisał/a: | | próbowałeś coś przeciw kunom |
Na znanym portalu aukcyjnym widziałem jakieś odstraszacze na kuny, szczury itp. - nie wiem jak się to sprawdza w praktyce, ale tak czy inaczej są takie wynalazki.
A, zapytam tutaj przy okazji, czy gwizdki odstraszające zwierzęta dają jakiś efekt naprawdę,czy to ściema tylko jest?
Często jadę przez obszar leśny i nie raz widziałem już jak ktoś miał spotkanie z jeleniem itp.
Osobiście jadę przez ten odcinek około 70 km/h i nie miałem jeszcze spotkania, ale róxnie to bywa - zastanawiam się właśnie nad skutecznością tych gwizdków - są taniutkie, ale nie o to chodzi - jak nic nie dają, to nie chcę " tuningować " nimi zderzaka. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
maxi
Wysłany: 26-10-2011, 09:58
| ubek, jasne ; ) Najlepszym rozwiązaniem jest kostka toaletowa, tzw. domestos tylko praktycznie co tydzień 3 idą, a gdy jest większa wilgoć zostaje z nich ładna ' papka ' Oczywiście gdy otworzymy maskę od razu czuć silny, powiedzmy zapach. U patrzała akurat moje Tipo ; / Sąsiedzi mają osłonę pod silnikiem i tam nie buszuje. |
Wysłany: 26-10-2011, 10:21
| maxi, bo masz janmory, kuny lubią kable tej firmy. |
maxi
Wysłany: 26-10-2011, 11:27
| Jelcyn, miałem już różne, luknę dzisiaj jakie aktualnie siedzą i w czym gustuje szkodnik hehe ; D |
Wysłany: 26-10-2011, 11:34
| Kajlonowi kuny kilka kompletów zjadły. Nie musisz sprawdzać, ale zainwestuj w jakiś chemiczny odstraszacz. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-10-2011, 13:20
| maxi, ja chyba mam, prawie nowy ale też Janmora, muszę sprawdzić w garażu i dam znać |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 26-10-2011, 13:51
maxi, w zeszłym roku w ciągu miesiąca poszły chyba ze 3 paczki z kablami i 4 węże grube do chłodnicy kunom najbardziej smakowały niebieskie JanMory zjadły wszystkie, nawet kapturki ze świec pościągały
Próbowałem chemii w szpraju do odstraszania ale nic to nie dało. Osłona pod silnik polepszyła sprawę, choć mają jeszcze miejsce co by wleźć i zrobić spustoszenie od strony 2-u rurki |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 26-10-2011, 14:01
Kajlon, trochę drutu kolczastego i po sprawie a jak od razu odmieni wygląd kolektora wydechowego Jedni bandażują inni spawają z nierdzewki a Kajlon będzie miał w oplocie z drutu kolczastego. + 5 HP najmniej bo to ostra sprawa. |
maxi
Wysłany: 26-10-2011, 17:24
Mosior, dzięki dobiłem już interesu na dniach kabel ma się pojawić.
Kajlon, dokładnie w Janmor'ze gustują ; / w lato, to normalnie codziennie nowa kostka szła do wc, aby tylko przynajmniej jeden kabel się ostał. Raz nawet mi się udało przyłapać na gorącym uczynku ; D Pogoniłem ' dziada ' hehe
JAM_BELFEGOR, podeślemy Ci tego sympatycznego zwierzaczka, może zasmakuje w Lanci, my będziemy mieli problem z głowy, a Ty zyskasz nowego pupila |
Wysłany: 26-10-2011, 22:42
Może to offtop, ale a'propos kuny - kiedyś kot mojej siostry chciał się zagrzać pod moim wozem i wlazł koło pasków alternatora czy wspomagania... Chyba wiadomo co się stało po odpaleniu silnika |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Mosior
Wysłany: 27-10-2011, 07:45
a u mojego ojca zeszłej zimy w Doblo kuny zdemontowały w jedną noc wygłuszenie maski silnika, pocięły na wiórki i zrobiły na silniku gniazdo.
Ojciec rano otwiera maskę bo chciał dolać płynu do spryskiwaczy i o mało się ze strachu nie przewrócił jak zobaczył komorę silnika
Pół godziny odkurzania i wizyta w ASO po nowe wygłuszenie - tak zaczął dzień |
Wysłany: 27-10-2011, 09:10
Kurde, no i znowu wyjdę na tego złego. To nie jest temat ,,Co mi kuny zjadły'' tylko ,,Kupię Kabel wysokiego napięcia''
Widzicie różnicę? To koniec spamowania. |
Wysłany: 27-10-2011, 10:47
Nie na różnicy
Podobno działa wsadzenie sierści psa czy coś takiego pod mache - no i jakieś odstraszacze - tylko czy to działa? |
Wysłany: 27-10-2011, 12:16
| ubek napisał/a: | JAM_BELFEGOR, podeślemy Ci tego sympatycznego zwierzaczka, może zasmakuje w Lanci, my będziemy mieli problem z głowy, a Ty zyskasz nowego pupila | dzięki mam już jednego bezdomnego | ubek napisał/a: | | Podobno działa wsadzenie sierści psa czy coś takiego pod mache - no i jakieś odstraszacze - tylko czy to działa? | Nie działa przetestowane, chyba że pies był mało straszny |
maxi
Wysłany: 27-10-2011, 12:32
| Jelcyn, temat nas zafascynował, a Ty nawet tego nie zauważyłeś hehe ; ) tylko zrobiłeś swoje, wykorzystując swoją władzę ; D |
Wysłany: 27-10-2011, 13:20
| maxi napisał/a: | | Ty nawet tego nie zauważyłeś |
Przeniesiono później |
Pawcio
Wiek: 48 Dołączył: 07 Lut 2007 Posty: 34 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28-10-2011, 10:49
| Witam! Na allegro jakiś rok temu kupiłem żonie do tempry elektroniczny odstraszacz na gryzonie m.in. kuny. Do tej pory wymieniłem trzy komplety kabli (w tym dwa bosche) po zamontowaniu jak ręką odjął. Urządzenie wydaje denerwujące nawet dla człowieka dźwięki (aby je usłyszeć należy dobrze się wsłuchać, nie przeszkadza to w czasie jazdy), w każdym razie działa. Należy tylko nieco częściej sprawdzić oczko w akumulatorze gdyż jakby nie był jest to kolejny odbiornik który działa non-stop (podłącza się to na stałe do aku). |
_________________ była tempra 1.6 S 1994r.
jest lybra 1.8 2000r. Y 1.2 8V 2001r. delta 2.0 4WD HF turbo 1987r. |
Wysłany: 28-10-2011, 11:10
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Nie działa przetestowane, chyba że pies był mało straszny |
Może wziąłeś skalp z jakieś chiłały a tu trzeba z jakiegoś pitbulla
** Dodano: 28-10-2011, 12:12 **
| Leśniczy napisał/a: | | faktycznie problem nie typowy . |
Może dla Ciebie - ja wśród mich znajomych często spotykam się z problemem zjedzonych kabli czy zniszczonym wygłuszeniem
Problem występuje poza miastami |
Wysłany: 28-10-2011, 11:18
| ubek napisał/a: | | Problem występuje poza miastami |
Mieszkam prawie w centrum miasta, nie małego (w porywach 350-400tyś mieszkańców) i po osiedlu bażanty, jeże i lisy są.
Nie żartuje. |
Wysłany: 28-10-2011, 11:27
| Nie, kostkę brukową. Napisałem, prawie centrum miasta, biurowce i prawie tuzin wielkich sklepów typu tesco i media markt za oknem. |
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 12:43
Kurde pierwszy raz się spotykam z czymś takim Mieszkam na wsi a nigdy nie miałem takiej niespodzianki xD Lisy to widziałem w pobliżu ale kuny nigdy U mnie może wyginęły. |
