[MPI] Ibiza 2.0 115 KM Silnik 2E |
shagger78
Wysłany: 03-01-2013, 22:27
Lasgo07, iskra nie moze byc czerwona jak piszesz a ma byc niebieska,cienka i glosno strzelac.Czasem na czerwonej poprostu nie da sie odpalic -za niskie napiecie wtorne.
Na zdjeciach niewiele widac.Niemniej jednak w zadnym razie palec nie powinien ocierac o kopulke.Nie powinno byc ani jednego sladu. |
kamilsitek1983
Wysłany: 03-01-2013, 22:51
ta kopułka i palec powinien śmigać,gorsze widziałem,albo ci wyciagne z tipa tesciowej i -30 odpala.
** Dodano: 03-01-2013, 22:52 **
to już ddramat..ale tesciowa nie rozumie co to palec i po co on
** Dodano: 03-01-2013, 22:57 **
| Cytat: | | na czerwonej poprostu nie da sie odpalic -za niskie napiecie wtorne. | Tutaj trzeba szukac przyczyny |
palidzojnt221
Wysłany: 03-01-2013, 22:57
| kopułka wygląda bardzo dobrze moim zdaniem, a ten palec moze po prostu jes ihcwiecej rodzai czy cos?? jak ja kupowalem do golfa to do mojego silnika akurat 2 modele były i musialem wymieniac, wykręc swiece i zobacz jaką masz iskre na nich, jeszcze nigdy nie widziałem czerwonej iskry, jak swiece nie zalane i podaj paliwko to musi zapalić, aha tak na marginesie to kopułke i palec najlepiej wymieniac razem, tak jak olej i filtr np |
kamilsitek1983
Wysłany: 03-01-2013, 23:02
| palidzojnt221, bez przesady z wymienianiem paluszka!!! |
palidzojnt221
Wysłany: 04-01-2013, 09:13
| kamilsitek1983, adlaczego nie??? według mnie to tak jakbys wymienił 2 swiece z czterech |
Wysłany: 04-01-2013, 11:08
kopułka nówka sztuka, palec nie bardzo chociaż zdjęcie "średnio" ostre
w każdym razie nie dopuszczalne jest aby palec tarł o kopułkę. szpece w sklepie coś musieli źle dobrać albo dobrali dobrze tylko jakość produktu tragiczna. albo coś źle poskładałeś chociaż palca i kopułki raczej nie da się źle poskładać |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 04-01-2013, 11:54
Czy napewno to palec 'jeździ' po kopułce? A nie czasem nie stabilna iskra? Kiedyś tak miałem, że palił mi sie palec, za palcem i miałem dokładnie takie same rysy na kopułce. Wymieniłem kopułke i palec na firmowe i śmigało do końca.
Z ciekawości zapytam, jakiej firmy palec i kopułka? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 04-01-2013, 12:45
n-e-o, Nie mam pojęcia. Nic na nich nie było napisane.
Mam dla Was ciekawostkę. Kopułka jest pęknięta na środkowym palcu do którego idzie napięcię z cewki. Pojechałem i kupiłem dobrą kopułkę i nie najtańszą. Do tego palec. Po założeniu auto odpaliło. Ale nadal czekam na mechanika aby sprawdził tą iskrę, czy nie za mocna.
Narazie ciesze się tym że wogóle odpalił i mam nadzieję że to koniec problemów. Ta kopułka która kupiłem teraz wygląda inaczej troszkę. Mam nadzieję że nie będzie taka zjechana po miesiącu jak poprzednia. |
shagger78
Wysłany: 04-01-2013, 13:42
| Lasgo07, nigdy nie widzialem za mocnej iskry.Jak juz cos to zwykle za slaba i u Ciebie raczej tak jest skoro ma kolor czerwony.Z drugiej strony dziwne.Nowa cewka wraz z modulem to powinno byc git.Daj moze na podmiane pinny przewod miedzy cewka a aparatem.Moze to tego wina. |
Wysłany: 04-01-2013, 18:32
Wszystko jak narazie sprawne. Wpadł mechanik jeszcze ze swoją magiczną zabawką zwaną komputerem i ponoć wszystko jest w porządku. Żadnego błędu. Wszystkie napięcia w normie. Mam nadzieję że to koniec już napraw przynajmniej na jakiś czas |
