muli na 3 tys obortow |
tipo14ie
Wysłany: 11-03-2011, 15:27 muli na 3 tys obortow
| witam mam problem mianowicie mam fiata tipo 1.4 75km ben gaz i jak jade i biegu i dam mu gazu full to przy 3 tys obr zamuli i pojdzie dalej co to moze byc ?? na benzynie tak robi moze byc dawka paliwa za duza ?? |
karolborys
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 95 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-03-2011, 15:28
mi tak robi jak jest silnik Zimny ale na ssaniu jest ok albo jak sie rozgrzeje |
_________________ VATOS LOCOS ! |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-03-2011, 19:11
| moze też być jakiś filtr!pierwsza podstawowa sprawa! |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 11-03-2011, 20:19
No dokładnie na zimnym silnik trzeba dleikatnie obchodzić sie z gazem, bo go zalewasz - tez tak mam. No i jak kolega wspomniał sprawdz filtr powietrza i paliwa. No i możesz wyczyścić gaźnik. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
tipo14ie
Wysłany: 11-03-2011, 20:29
na gazie jak jest zimny to nie trzyma obrotow nawet jak jest rozgrzany to tak robi |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 11-03-2011, 20:31
| miro91, z opisu wynika ze tipo14ie, ma na mono wtrysku,i tu moze winna być sonda lambda itd sam mam ten sam problem na benzynie jutro wymieniam pare czujniczków i sonde lambde i sie okaze |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-03-2011, 21:05
sonda=mega spalnie również!
** Dodano: 11-03-2011, 21:35 **
| tipo14ie napisał/a: | | na benzynie tak robi |
filtr paliwa,powietrza na poczatek |
tymek
Wysłany: 12-03-2011, 20:12
dziś wymieniłem sonde lambde i czujnik temp cieczy chłodzącej i powiem ze autko przestało na PB szarpać i zamulać przy 3 tyś jak do tej pory to czyniło i jest oki |
hogata6
Wysłany: 17-05-2011, 06:48
| witam mam podobny problem do 3000 jest normalnie powyżej się dusi ? |
Wysłany: 17-05-2011, 07:00
hogata6, podjec na diagnostyke i niech na kompie ci sprawdza sonde lambda w pierwszej kolejnosci jak to nie to, to bedziemy szukac dalej. |
wiki1982
Wysłany: 18-05-2011, 10:36
hogata6, sonde sprawdzisz samemu.Po wykręceniu sondy podłaczasz miernik i podgrzewasz końcówke sondy (oczywiście tą co jest wkręcona w rure) i w zależności co pokaze jest dobra albo zła.
Jeżeli zmieniają się dane cały czas na mierniku to jest dobra, jeżeli wyświetla ci się cały czas to samo lub minimalnie się różni to jest sonda do wywalenia |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 18-05-2011, 15:44
| opcjonalnie do wymiany kable WN, świece i kopułka oraz palec rozdzielacza do sprawdzenia |
