Nie chodzi na paliwie |
BoloGrudziadz
Wiek: 39 Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 6 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 20-06-2008, 21:25 Nie chodzi na paliwie
Witam, moje auto nie chce mi palić na paliwie, mam juz wymienioną pompę paliwa i wtrysk i bez zmian. Nawet mechanik już sie poddał i nie wiem co mam dalej z tym zrobić. Sprawdził wszystkie elementy czyli komputer, pompy nie pompy, nic to nie dało. Jest to fiat tipo 1.4 benzyna -gaz. Na gazie chodzi bez zarzutu. Co mam robić , pomocy bo bo zimą to sobie nie pojeżdzę |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 21-06-2008, 10:32
Witam. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę co nas interesuje i napewno znajdą się tematy o podobnej problematyce i zawsze można z nich coś się dowiedzieć.
Jeśli to wersja silnika z wtryskiem to może być np. przekaźnik pompy paliwa, bezpiecznik. Czujnik temp cieczy z niebieską wtyczką(nie wiem czy bierze on udział w zasilaniu gazem). Czy na ciepło też nie pali. Za mało danych. Jeśli pali na gazie to układ zapłonowy jest ok. Czy po przełączeniu kluczyka słuchać jak pompa się uruchamia. Przyczyn może być wiele.
Szukać i jeszcze raz szukać, a jak nic nie znajdziesz to pytaj. Napewno postaramy się pomóc.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Wysłany: 21-06-2008, 12:00
| BoloGrudziadz, a filterek paliwa wymieniałeś?? |
BoloGrudziadz
Wysłany: 21-06-2008, 19:48
| ODPALA ALE JEZELI CHCE RUSZYC SZARPIE I GASNIE ,POMPA SIE ZAŁACZA JESTEM WDZIECZNY ZA KAZDA PODPOWIEDZ MAM NADZIEJE ZE DA SIE COS Z TYM ZROBIC |
Wysłany: 21-06-2008, 19:57
Poszukaj postów na temat pompy paliwa.
Pompa jest nowa tak? A ciśnienie jakie podaje nowa pompa było sprawdzane?
Może przewody są zapchane czymś, filtr paliwa został wymieniony?
Na gazie nie ma żadnych problemów? Na 100%? |
garik
Wiek: 63 Dołączył: 15 Kwi 2008 Posty: 111 Skąd: Przywidz
Wysłany: 21-06-2008, 21:00
| tipacz-dzięki! |
_________________ garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz |
Wysłany: 21-06-2008, 21:13
garik, zapewne chodzi Ci o XXX Pozdrawiam serdecznie |
BoloGrudziadz
Wysłany: 24-06-2008, 18:36
| auto stalo u mechanika i sie poddal bo on nie wie co to, cisnieni w pompie dobre a na gazie chodzi bardzo dobrze |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 27-06-2008, 08:38
| witam miałem taki sam przypadek ze na gazie chodzi bez zarzutu a na poliwie szarpał gasł zrobiłem reset kompa sciagłem kleme ...i zaczał na paliwku chodzic.... |
BoloGrudziadz
Wysłany: 27-06-2008, 21:16
| dzieki bardzo sprawdze |
