Nie palić na beznynie po zgaszeniu silnika na gazie!!! |
wolinski
Wysłany: 28-04-2005, 19:15 Nie palić na beznynie po zgaszeniu silnika na gazie!!!
Mam od niedawna problemy z odpalaniem na benzynie. Jeśli przyjadę i zgaszę silnik pracujący wcześniej na gazie to nie mogę go później uruchomić. Natomiast jeśli przed zgaszeniem silnika przeżucę go na benzynkę i zgaszę silnik, problem znika. Mam założony tzw. emulator także raczej nie jest to sonda lambda, wcześniej musiałem ściągać klemy z akumulatora. Jakichś czas temu przetrała mi się izolacja z przewodu elektrycznego wychodzącego spod obudowy paska rozrządu do centralki (prawdopodobnie odcięcie paliwa). Stykała się jedna z żył z masą, zaizolwałem ale z odpalnaiem jest cały czas problem - wcześniej mulił się na benzynie. Pompe paliwa raczej wykluczam bo teraz się nie dławi. Gdziem mam szukać przyczyny....
Pozdrawiam |
Wysłany: 28-04-2005, 19:41
hm.... dziwne.... coś jakby nie od razu startowała Ci pompa czy dawkowanie......
może jednak coś z pompą, dopiero jak się rozkręci to idzie?
albo, skoro miałeś zwarcie - może załatwiłeś sobie jakiś przełącznik od odcinania dopływu, że nie zawsze zajarzy od razu, tylko po czasie.. z elektroniką mogą być jaja po zwarciach, zależy co to było....
jak zostawisz - gasisz - na benzynie to wiadomo, w gaźniku i przewodach zawsze coś zostanie, toteż z benzyny zawsze odpalisz wtedy, choćby na chwilę...
podjedź może do 'mądrych' gazowników,za samo zapytanie się nie powinni Cię zjeść....
może załatwiłeś sobie tym zwarciem przełącznik jakiś od pompy czy elektrozaworek / coś takiego...... |
wolinski_m
Wiek: 47 Dołączył: 26 Kwi 2005 Posty: 2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-04-2005, 20:45
Zapomniałem napisać że mam Tipo 1.6 i.e. czyli jednopunktowy wtrysk.
Dzięki za pomoc.... |
_________________ Mariano_Italiano |
dziura.arek
Wysłany: 28-04-2005, 22:15
| Tak sobie myśle że może regulator ciśnienia ci puszcza i po zgaszeniu pompa musi długo podawać paliwo. |
Wysłany: 28-04-2005, 23:05
Zdejmij obudowę filtra powietrza i zobacz czy wtryskiwacz podaje paliwo.
Możesz też spróbować zresetować komputer, może trzyma jakieś błędy - odepnij akumulator na ok. 15 minut. Tylko po tym zabiegu może stracić ustawienia sterownik od gazu.
Chyba bez wizyty u gazowników się nie obejdzie. |
wolinski
Wysłany: 29-04-2005, 13:58
Zresetowałem komputer odłączając klemy z akumulatora, problem narazie zniknął, mam nadzieje że na dłużej........
Dzięki za pomoc
Pozdrowionka |
Wysłany: 29-04-2005, 16:04
A instalacje LPG jaka masz stara? Mozliwe ze reduktor jest do regeneracji.
Ale nie chce zupelnie odpalic na LPG-> jazda-> zgasisz na LPG -> chcesz odpalic na gazie? Probowales dluzej przytrzymac na rozruszniku?
Jesli bys przytrzymal dluzej na rozroszniku i auto by odpalilo, to znaczy ze reduktor moze byc juz zabrodzony. Sprawdzales filtr od LPG? Udaj sie najlepioej do gaznikowcow. Niech przejrza Ci instalacje, na dole reduktora powinna byc srubka do "spuszczania zanieczyszczen". Wymien filterek (kosz 5-8zł). |
wolinski
Wysłany: 02-05-2005, 14:23
Sytuacja się znowu powtórzyła, odłączyłem kleme od baterii i jest znowu OK.......wniosek.........trafiony jest emulator. Instalację mam jeszcze na gwarancji także nie powinienem ponieść żadnych kosztów (mam nadzieje !!!)
Pozdro |
Radzio_wawa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-05-2005, 12:52
Moim zdaniem sprawa wygląda tak:
jeżeli nie masz komputerka i silniczka krokowego sterującego dawkowaniem gazu, to komputer w silniku wcześniej, lub później dostanie błędów. Teoretycznie sprawę powinno załatwić zamontowanie zamiast emulatora sondy lambda właśnie tego sterownika z silniczkiem krokowym (poza tym w/g dzisiejszych przepisów jest to wymagane). |
_________________ '02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl |
