Nie tryma obrotow na ssaniu i spada ponizej 900rpm i gasnie |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 14-10-2005, 17:05 Nie tryma obrotow na ssaniu i spada ponizej 900rpm i gasnie
| Zaraz po zapaleniu wskakuje na 1800-2000 pochodzi 5 sekund i obroty zpadaja i gasnie nie wiem co jest??? tempra 1,6 na wtrysku i digital w dodatku |
slawo
Wysłany: 14-10-2005, 17:58
| Sprobuj wyregolowac czujnik polozenia przepostnicy,mialem to samo,po wyregolowaniu czujnika silnik chodzil normalnie,byc moze tobie tez pomoze. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Majkel
Wysłany: 14-10-2005, 23:27
nie wiem jak sie do tej regulacjii zabrac,prosze naprowadz mnie jakos opisz jak sie to robi |
slawo
Wysłany: 15-10-2005, 16:26
Nie wiem czy za pierwszym razem ci sie uda ustawic,umnie zalapal dopiero po ktoryms razie.Sprawdz czy nie masz wytartych sciezek.
Jesli sa dobre to wtedy proboj regolacji,czyli ustawienia w odpowiedniej pozycji,przekrec plytke do siebie,,patrzac od przodu auta'' pozniej pomalu krecic w druga strone i obserwuj zachowanie krokowego,powinien reagowac. |
Majkel
Wysłany: 16-10-2005, 00:58
| Mam robic ta regulacje na zapalonym zimnym silniku czy tylko przy wlaczonym zaplonie?? |
dziura.arek
Wysłany: 16-10-2005, 10:30
| Ustawiaj na rozgrzanym silniku i przy założonej obudowie filtru powietrza. Trochę kiepskie podejście ale do zrobienia. Polecam wyczyszczenie płytki potencjometru spirytusem tylko nie salicylowym i nie kontakt sprayem. Po wyczyszczeniu możesz wziąść się za ustawianie obrotów. Polecam od razu wyczyścić silnik krokowy. |
Majkel
Wysłany: 16-10-2005, 22:36
Po czym bende wiedzial ze ustawilem go ok a jak na cieplo bedzie chodzilo a rano na zimnym silniku klapa tak jak teraz.Pytalem sie na serwisie fiata kolesie mi mowili jest to ustawione fabrycznie tego sie nie rusza bo po tem auto moze nie zapalic i bedzie kibel,twierdza ze w fabryce robia to na odpowiednich przyzadach. |
