O co wkoncu chodzi?? Nadal nie moge odpalic:((
Bart18
Wysłany: 18-09-2006, 11:29   O co wkoncu chodzi?? Nadal nie moge odpalic:((
Kilka razy juz pytałem o rozne kwestie dotyczace odpalania. Mam Tipo 1.4i.e i + gaz i od pewnego czasu nie mogego wogole odpalic. Doszłem do tego ze kable kopułka swiece sa dobre Cewka tez Czujnik CPW ma własciwa opornosc, zawor krokowy tez jest sprawny. Czujnik temperatury takze . Wszystko to sparawdzałem na Tipku mojego kumpla ma identyczna wersje co ja. Paliwo dochodzi bo sprawdzałem ale wtrysk wogole nie podaje paliwa. Samochod odpala dopiero jak bezposrednio poda mu sie paliwo np. ze szczykawki. Potem juz jest wszystko OK jak auto jest ciepłe to pali bez zadnego problemu. Ostanio nawet zamieniłem kompa ale to tez nic nie dało:( Nie wiem czy nie pozostajemi nic jak tylko oddac go do jakiesgos elektryka ale pytam bo moze ktos sie spotkał z podobnym przypadkiem..
Aha Tipo jest na jednopunktowym wtrysku
Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ......
Wysłany: 18-09-2006, 12:34
Bart a moze sprawa lezy wlasnie we wtrysku?
Jesli masz tkaiego drugiego typka na podmiane to na co czekasz ;-) ZE 2h roboty tak mi sie wydaje ze 4 piwa i bedziesz wiedzial. Wtrysk tez moze niedomagac moze sie zawiesza ?
marcinwodnik
Wysłany: 18-09-2006, 14:31
Witam !
Sprawdz jeszcze czy na przewod od wtryskiwacza dochodzi sygnal z kompa gdy krecisz rozrusznikiem.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bart18
Wysłany: 18-09-2006, 21:26
marcinwodnik napisał/a:
Witam !
Jak to sparwdzic najprosciej ?? A jak nie bedzie dochodził to co wtedy ??
Tipo 1.4i.e + LPG
moley
Wysłany: 19-09-2006, 11:10
a sprawdzałeś czy działą dobrze pompa paliwa??
co do sprawdzenia sygnału , odpinasz wtyczke od wtrysku i po dmiernik a drugi kręci silnik.
Bart18
Wysłany: 19-09-2006, 15:53
moley napisał/a:
Pompa bedzie dobra bo gdyby nie była to wogole by nie chodził a jak juz odpali przez podanie mu paliwa bezposrednio to potem na ciepłym silniku pali bez problemu. Zreszta jak sciagłem wezyk i przekreciłem kluczyk to paliwo zaczeło leciece a pompe było słyszec Jakie wartosci pradowe musza przechodzic przez ten czujnik zeby okreslic czy jest sprawny ??
** Dodano: 20-09-2006, 09:55 **
Sprawa chyba juz rozwiazana Odwiedziłem ponownie szrot i wziałem na probe od nich kolejny komputer Miał te same oznaczenia co moj stary komp czyli BOSCH 0 280 000 756 tylko jedyna roznica jest taka za to komp od UNO 1.4i podłaczyłem i odpalil bez problemu Cała noc auto stało na dworze i zapalilo..
Wydaje mi sie ze ie powinno byc problemu prze to ze to ze komp jest od uno 1.4i Jezeli ktos sie w tym orientuje to proszeo jakies info ;) Pozdro
Tipo 1.4i.e + LPG
Server uptime: 87 days
