Obroty
krissi
Wysłany: 06-04-2010, 19:49   Obroty
POMOCY!!!Posiadam temperke 1.6 ie 94r.+lpg-problem jest następujacy na zimnym silniku przy odpalaniu obroty wskakuja do2000 potem gasnie silnik na ciepłym wskakuja na1500 i potem gaśnie silnik, nawet przygazówka nic nie daje 3000-4000 potem silnik gasnie-tak sie dzieje tylko na benzynie na lpg jest ok.Panowie pomóżcie co trzeba wymienić czy monowtrysk- sinniczek krokowy czy co tam mozna wiecej.Sorki ze podejmuje nowy temat ale to sprawa gardłowa. Dzieki wielkie z góry.
