podciśnienie
radar
Wysłany: 08-11-2005, 22:39   podciśnienie
Mam następująca sytuacje na jałowym biegu i nie wiem czy tak powinno byc, a jesli nie to gdzie szukac przyczyny?
Obserwuje to zjawisko na ekomomizerze, zatem rzecz tyczy sie podcisnienia w kolektorze ssacym.
Wolne obroty mam na stalym poziomie okolo 900 obr/min, jednak w tym momencie mam dosc duze (male!?) podcisnienie (wskazowka podchodzi do 3/4 podzialki prawie pod czerwone pole), wieksze niz przy wyzszych obrotach (wskazowka wowczas jest w 1/2 podzialki).
Rozumiem to, ze gdybym mial mnijesze jalowe obroty, to wtedy byloby to "uciążliwe" dla silnika - mialby duze obciazenie i zwiekszone podcisnienie. Ale 900 obr to powinny byc optymalnymi chyba, a ja czuje ze Tipkowi wtedy ciężko na duszy :(
Jeszcze jak wlacze światla mijania to wskazowka ekonomizera idzie dalej w prawo (dziwne ze inne odbiorniki jak wentylator nie powoduja takich efektow:/ - zarowki zwykle, nie zadne 100W).
Cala sytuacja wyrazna jest w przypadku LPG, choc na Pb wystepuje podobne zjawisko ale w mniejszym stopniu.
Prosze o uwagi i spostrzezenia w powyzszej kwestii, za ktore z gory dziekuje.
Tipo 1.6ie LPG Łódź
Broadway
Wysłany: 27-11-2005, 17:13   Re: podciśnienie
Jestes pewny, że masz szczelne podciśnienia ?? Ja miałem podobne objawy i okazało sie, że miałem dziure w wężyku dochodzącym do digiplexu. Wymieniłem rurki i teraz ekonomizer na wolnych obrotach jest wychylony w lewą strone (ok 1/4 skali).
misiak
Wysłany: 08-12-2005, 02:40
jeśli z silnikiem nic się nie dzieje tj nie ma odczuwalnego spadku mocy itp
to będzie raczej tak jak pisze Broadway,
Jakieś nieszczelności jednego z wężyków
Ja w swoim Tipo (1.6 DOHC + LPG)
oprócz podobnych wskazań ekonomizera miałem słabiutki silnik
Powód to przestawiony zapłon - ale już jest oki doki
a co do tych świateł to świecą normalnie, białym swiatłem :?:
Bo może są wypalome kostki albo jakieś przebicie w instalacji mocno obciążające alternator i silnik na gaziku na wolnych bardzo to odczuwa - tak myślę
misiak
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
jabko
Wysłany: 08-12-2005, 13:57
Mój spala mało.
Moc ma dobrą.
Jak zdejmę wężyk to ssie palca jak .....yyy... no mocno w każdym bądź razie
A wskaźnik cały czas sie pali zielony=economy (nawet jak gaz do dechy pod górę)
Nie działa i nie wiem dlaczego :roll:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
mitsubishit
Wysłany: 08-12-2005, 15:17
jabko napisał/a:
jabko skad sciagasz ten wezyk? Ja tez mam 1.6 i.e. i niestety u mnie nie wystepuje digiplex. A ekonomizer tez nie dziala (eco non stop)
Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046)
Tempers
Wysłany: 08-12-2005, 17:06
mitsubishit1 napisał/a:
jabko napisał/a:
Dajmu w pizdę na dwójce, jak economizer nie zaświeci na czerwono, to nie działa.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
jabko
Wysłany: 08-12-2005, 20:20
Tampers daje często....i nie działa.
Tyle wiem...tylko nie wiem dlaczego
mitsubishit jak to skąd ?? Z digiplexa 2. Mam Jetronic czy jakuś tak
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
mitsubishit
Wysłany: 08-12-2005, 21:00
jabko napisał/a:
mitsubishit jak to skąd Z digiplexa 2. Mam Jetronic czy jakuś tak
ok. U mnie nie ma digiplexa. Tutaj juz nie mam pomyslow. Jest jakis MAP-sensor ale on jest podlaczony wiec nie wiem. chyba musi juz tak byc. Zawsze zielono.
Server uptime: 24 days
