Pomocy!!!!
Tofik
Wysłany: 13-03-2006, 11:42   Pomocy!!!!
Mam dalej ten sam problem z moim Tipo 1,6 na wtrysku boscha mono
zmieniłem pompe potencjometr wyczysciłem wszystkie masy wszystko jest ok a auto dalej przy 3000-4000 tyś.obr ma dziure w gazie. Czym bardziej sie nagrzeje tym bardziej to mija i na luzie spadają obroty pon. 800 i wchodzą na 900. Może to byc wina ładowania jakiejś uszczelki pod głowicą? ja już nie wiem
tofik
picek
Wysłany: 13-03-2006, 15:40
Byłbym za pompą paliwa z tym że ciśnienie to ona może mieć dobre ale do reduktora.Za nim może słabnąc i z tąd ten efekt{rozgrzany silnik potrzebuje mniej paliwa o mniejszym ciśnieniu}.Mechanik powinien mierzyć przed zaworem jak i za.
Audi
Tofik
Wysłany: 13-03-2006, 22:07
a gdzie jest ten reduktor ? dodam że wtrysk też zmieniłem
tofik
dziura.arek
Wysłany: 13-03-2006, 22:13
nazywa się to regulator ciśnienia paliwa i jest w korpusie wtrysku.
www.tempra.org/ttt/dziura.arek/reg.jpg
Tofik
Wysłany: 14-03-2006, 08:13
ale w moim wtrysku jest to nie do ustawienia z tego co wiem napiszcie mi czy to moze być wina sondy, cewki, czujnika położenia wału bo ja już nie wiem chodzi jak stara krowa:) kumpel wpadł na pomysł zeby nachwile zamienić cewki zobaczymy
tofik
picek
Wysłany: 14-03-2006, 13:01
Tego nie ustawisz.Nie wiem czy idzie kupić reparaturkę to znaczy membramę ze sprężyną bo jeśli nie to trzeba wymienić kompletną pokrywę wtrysku.
Audi
dziura.arek
Wysłany: 14-03-2006, 18:59
Panowie to się ustawia tak że odpowiednim przyżądem przy podłączonym barometrze wciska (wgniata) się obudowę a ona dociska sprężynę a sprężyna membranę itp aciśnienie wtedy wzrasta. Natomiast jeśli po wyłączeniu silnika ciśnienie spadnie wtedy cały regulator ciśnienia jest do wymiany.
Tylko żeby komuś nie przyszło do głowy klepać tego młotkiem.
Ostrzegam.
picek
Wysłany: 14-03-2006, 20:21
Tego to nie wiedziałem.To znaczy że zwiększenie docisku spowoduje zmniejszenie przelewu-jeśli dobrze rozumuję.Mój pomimo wymiany pompy i tak nie chodzi tak jak powinien.Już przywykłem-ale ten knif wyprubuję.
Audi
dziura.arek
Wysłany: 14-03-2006, 20:25
Niema identycznie idealnych części. A ciśnienie ma być stałe więc regulacja zawsze musi być.
Tyle że to jest ściśle tajne bo tak naciąga ię klienta.
picek
Wysłany: 14-03-2006, 20:43
Wiesz-patrząc na regulator na przykład acetylenu to jest śruba i jest regulacja.Tutaj miseczka jest wgniecona fabrycznie.Faktem jest że sprężyna traci swoje parametry i w ten prosty sposób można przywrócić jej docisk.Zawsze coś nowego.
Audi
dziura.arek
Wysłany: 14-03-2006, 20:44
Bardzo dobrze porównujesz :lol:
picek
Wysłany: 14-03-2006, 20:54
Do tego akurat mi pasowało bo jestem ślusarzem.
Audi
Tofik
Wysłany: 15-03-2006, 20:06
chłopaki ale ja zmienilem cały tzw. gaźnik z wtryskiem potencjometrem silniczkiem krokowym i tak dalej
zmieniłęm cewke ale dalej lipa
chodzi tak jakby gdzieś ssał lewe powietrze ale gdzie ? wszystko posprawdzałem i wszystko jest szczelne jedyne co pozostało to uszczelka pod kolektorem ssącym ale czy to moze być od tego?
tofik
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2006, 20:11
Hmm no to zong. Wbiłeś klina. A czy robiłeś jakieś pomiary.
Np. napięcie lambda przy tych obrotach co jest dziura, albo czy podpinałeś do kompa.
Tofik
Wysłany: 15-03-2006, 20:13
ale przy padniętej sondzie troche więcej by palił a on pali normalnie
[ Dodano: 15-03-2006, 20:14 ]
zapala od kopa tylko chodzi na wolnych jak by nie miał iskry na swiecy i "pyrka w tłumik"
tofik
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2006, 20:15
A jaki kolor mają świece. Może czujnik wału. A sprawdzałeś zawór rezyrkulacji spalin i drożność przewodów recyrkulacji.
Tofik
Wysłany: 15-03-2006, 20:17
sprawdzałem nawet dzis kompresje jest po 13 na każdym tłoku swiece są ok
ale gdzie jest ten zawór i co to jest
[ Dodano: 15-03-2006, 20:21 ]
myslałem ze moze opornik od podgrzewania sondy ale nie wiem
tofik
bob96
Wysłany: 15-03-2006, 20:21
Tofik napisał/a:
a podstawa zespołu wtryskowego jest szczelna ??
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Tofik
Wysłany: 15-03-2006, 20:22
zmieniłem wszystkie uszczelki
[ Dodano: 15-03-2006, 20:24 ]
tylko po kolektrorem nie.
[ Dodano: 15-03-2006, 20:28 ]
dodam że czasami chodzi normalnie a czasmi coś mu owali i chodzi jak by ....... :sciana:
tofik
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2006, 21:03
picek
Wysłany: 15-03-2006, 21:10
Gdzieś w którymś poście czytałem o rozrządzie.Może też gdzieś skoczył o jeden ząbek.Może odpowietrzanie skrzyni korbowej jest przytkane-sam nie wiem.
Audi
Tofik
Wysłany: 16-03-2006, 17:33
sprawdziłem jest ok nie przeskoczył. tak troche wydaje mi sie ze troche duzo pali zalałem 25 litrów paliwa i zrobiłem 100 km i swieci sie rezerwa
[ Dodano: 16-03-2006, 17:34 ]
już głupieje wydaje mi sie ze jakby wydmuchało uszczelke pod kolektorem to by mi woda ubywała a tu nic sie nie dzieje już nie mam pomysłów co tu sprawdzić jeszcze
[ Dodano: 16-03-2006, 17:55 ]
tak ogólnie to wyczułem że to auto jest dużo słabsze teraz
tofik
kamilsitek1983
Wysłany: 16-03-2006, 18:35
jak to uszczelka pod kolektorem to wody(płynu bedzie ubywac 1-2kropli przez noc!Ja tak miałem!!!!auto było słabsze i rano palilo na 3 gary!!!!
Tofik
Wysłany: 16-03-2006, 20:12
auto pali mi gdzieś koło 14 litrów na sto km. zapaliła mi sie dziś kontrolka od wtrysku i po mocnym przygazowaniu zgasła podejrzenie padło na sonde
dodatkowo na kompie wyszło ze prognoza lambda jest bogata ale nie wiem co to znaczy
tofik
dziura.arek
Wysłany: 16-03-2006, 20:15
A jaki masz czas reakcji sondy. Co do fiata to uważaj na uniwersalne sondy bo nie do końca chcą współpracować. Niby wszystko jest ok auto jeździ ale może zubożać mieszankę a przy tym auto staje się mulne. Masz wykresy lambda.
Server uptime: 7 days
