Problem z iskrą |
marinero
Wysłany: 11-05-2005, 00:10 Problem z iskrą
dziś miałem problem z odpalaniem samochodu,raz jest iskra raz jej nie ma ,cewka o.k dopiero przy aparacie jest problem ,co ma wpływ na takie zachowanie może immobilser czy cuś?może ktoś wie jak rozwiązac ten problem |
_________________ 1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93 |
danek
Wysłany: 11-05-2005, 06:38
a czujnik polozenia walu?? tez tak mialem.. |
marinero
Wysłany: 11-05-2005, 08:52
| jak rozwiązałeś problem ,silnik 1.4 |
danek
Wysłany: 11-05-2005, 08:57
wymienilem ten czujnik.
usterke znalazlem przez polanie tego czujnika odrobina wody. i iskra wtedy byla.. |
marinero
Wysłany: 11-05-2005, 10:55
| znowu iskra jest,ale nie podaje paliwa,właśnie dobieram się do pompy |
Y@nek
Wiek: 61 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 87 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 11-05-2005, 17:47
| danek napisał/a: | wymienilem ten czujnik.
Nieznam się na elektryce i na urządzeniach elektrycznych i dlatego się się pytam co ma dać polanie tego czujnika wodą ? ciekawy sposób diagnozowania usterki
A tak na poważnie to jestem tym tematem bardzo zainteresowany , bo już od dość długiego czasu walcze ze znikającą iskrą , wszystkie styki i połączenia już sprawdzone , a iskra nadal ginie , oczywiście nie w trakcie jazdy tylko przy próbie uruchomienia auta.
Nie będę wymieniał wszystkiego po kolei , bo to bez sensu , a ciężko trafić z usterką gdy pod ręką jest fachowiec który by ustalił co jest nie tak , jak jestem na warsztacie to nic się nie dzieje , auto pali od strzału |
_________________ Janek
Tempra SW 1,6 i.e. |
dziura.arek
Wysłany: 11-05-2005, 21:25
| Witam poszukan na forum opisywałem podobny problem. Czujnik po nagrzaniu miał przerwę i wszystko zdychało ani wtryskiwacz moe podawał ani iskry bie było. |
marinero
Wysłany: 11-05-2005, 21:48
| przeczyśćiłem styki i wszystko o.k |
Y@nek
Wysłany: 12-05-2005, 15:47
| dziura.arek napisał/a: | | Witam poszukan na forum opisywałem podobny problem. Czujnik po nagrzaniu miał przerwę i wszystko zdychało ani wtryskiwacz moe podawał ani iskry bie było. |
W moim przypadku polanie wodą nic nie da , bo usterka pojawia się gdy silnik jest zimny , zawsze po kilku godzinach postoju , nigdy na ciepłym silniku , więc i niema mowy by czujnik się przegrzewał. |
Jadodada
Wysłany: 14-05-2005, 22:02
Y@nek
Opisywany skąpo przez Ciebie przypadek to może być winna masa samochodu. Podłączona jest do minusowego przewodu akumulatora potem do karoseri pod podstawką akumulatora i dalej tym samym przewodem do obudowy przekładni. Masa cewki zapłonowej podłączona jest do podstawki akumulatora a ta do karoserii.
Spróbuj masę cewki zapłonowej połączyć dodatkowym grubym przewodem z odpowiednimi końcówkami bezpośrednio z silnikiem.
Ogólnie także sprawdź czy przewody elektryczne niestykają się z gorącym silnikiem i brakuje na nich izolacji. |
