problem z odpalaniem
dug11
Wysłany: 16-12-2006, 16:13   problem z odpalaniem
mam pytanko . mam tipo z silnikem cromy 1,6 z gazem i problem z odpalaniem:( do wczoraj wszystko było ok az tu nagle koniec.nie odpalił. po otwarciu maski w nocy zobaczyłem dyskoteke:)iskry były wszedzie tylko nie tam gdzie powinny.wymieniłem przewody i kopułke i niestety to samo:( co to moze byc? jaka jest kolejność zapłonu?[/i]
Wysłany: 16-12-2006, 18:32
Może spróbuj świece jeszcze wymienić. Podaj oznaczenie silnika. Ale zazwyczaj jest 1-3-4-2.
dug11
Wysłany: 18-12-2006, 14:50
swiece wymieniałem na NGK ustawiłem kolejność zapłonu 1-3-4-2 i nadal to samo wydaje mi sie ze padła pompa paliwa:( jak to sprawdzic??
** Dodano: 21-12-2006, 17:11 **
i co sie okazało? nie było zasilania do pompy paliwa :sciana: poprostu spadł kabelek....
moze komus sie to przyda :tonqe:
Server uptime: 8 days
