problem z uruchomieniem silnika tempra 1.4 93r |
cichy34
Wysłany: 11-06-2010, 22:05 problem z uruchomieniem silnika tempra 1.4 93r
| witam milosnikow tempry i tipa,mam problem ze swoja tempra z 93r silnik 1.4 na jedno punkcje,otoz w trakcie jazdy autko nagle zgaslo a ponowne pruby odpalenia koncza sie tym ze autko zapala ale na wcisnietym gazie obroty dochoda do 500obrotow chwile popracuje nastepnie kichnie sobie w gaznik i wydech i gasnie,rozrzad ok,bo byl sprawdzany,cisnienie ok iskra jest.nie mam pojecia co sie stalo mojej temprze do tej pory chodzila idealnie jak zegareczek,moze ktos mial podobny przypadek,bardzo prosze o pomoc za co z gory dziekuje.pozdrawiam wszystkich |
wiki1982
Wysłany: 12-06-2010, 09:12
| zobacz czujnik położenia wału |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-06-2010, 13:43
zobacz na zapłon - może Ci się przestawił. Ja miałem podobny kiedyś podobny objaw.
Najpierw mi zaczął w trasie lekko szarpać, później zaczął sobie kichać w gaźnik a na końcu zapalił lampki oleju i ładowania i zdechł.
Zrobiłem na poboczu szybką diagnostykę i okazało się, że w aparacie zapłonowym wyschła taka gąbka, która oliwi ośkę aparatu i mechanizmy wyprzedzenia zapłonu i się zatarło.
Naprawa była prosta bo kupiłem nowe urządzenie podciśnienia (jakieś 23zł..) rozebrałem aparat, wyczyściłem, naoliwiłem, zamontowałem i ..ustawiłem zapłon na ucho...później pojechałem do mechanika na stroboskop i dał mi medal z ziemniaka bo nic nie trzeba było poprawiać |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
