Dobór świec |
AW987
Wiek: 37 Dołączył: 02 Sty 2008 Posty: 8 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-06-2010, 22:58 Dobór świec
Witam. Proszę o pomoc w doborze świec zapłonowych do mojej temperówki [TEMPRA 1.6 i.e (55kW) SW]. Poczytałem troszeczkę na forum, lecz to nie rozwiało moich wątpliwości co do świec. Chciałbym dowiedzieć się jakie są Wasze przygody ze świecami różnych firm. Na allegro szukałem i znalazłem dwie ciekawe oferty: http://moto.allegro.pl/it...ra_tipouno.html
oraz
http://moto.allegro.pl/it...tipo_iveco.html
Z góry dzięki za wszystkie opinie i podpowiedzi.
Pozdrawiam Adrian |
Wysłany: 01-06-2010, 23:12
zdecydowanie NGK v-line2
** Dodano: 02-06-2010, 00:12 **
bosch chyba też OK . Nie kupuj iskier itp badziewia
** Dodano: 02-06-2010, 00:14 **
z resztą na forum było mnóstwo tematów na ten temat |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 02-06-2010, 07:01
Luczu , bosch ostatnio się popsuł do tego stopnia ze wycofywali partię świec.Kumpel ma Tempre 2.0 benz i jeździł na bosch-ach.ja jeżdzę od początku na NGK i bardzo sobie chwale |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 02-06-2010, 12:11
| AW987 napisał/a: | | zdecydowanie NGK v-line2 | dobre dla 1.4. Dla 1.6 zdecydowanie V-Line 19 |
Wysłany: 02-06-2010, 12:28
| ciechu napisał/a: | | AW987 napisał/a: | | zdecydowanie NGK v-line2 | dobre dla 1.4. Dla 1.6 zdecydowanie V-Line 19 |
Wątpie, zeby była miedzy nimi kolosalna róznica, ze tak uzywacie tego słowa "zdecydowanie" bo np V-line2 niewiem czy iwecie, ale są dedykowane nawet do do silników 2,5 V6 |
Wysłany: 02-06-2010, 12:40
| egon., a gdzie to wyczytałeś? |
Wysłany: 02-06-2010, 12:58
Moze niezbyt wiarygodne zródło, ale daje do myslenia http://filterki.pl/pl/swi...bpr6e-4szt.html poza tym, róznica w świecach miedzy 1,4 a 1,6 jest praktycznie zadna a v-line2 od v-line19 rożni sie tylko współczynnikiem cieplnym, co w tych silnikach nie jest aż tak ważny |
Wysłany: 02-06-2010, 13:20
| egon. napisał/a: | v-line2 od v-line19 rożni sie tylko współczynnikiem cieplnym, co w tych silnikach nie jest aż tak ważny |
Jednak producent nakazuje przy 1.6 z LPG używanie V-Line 19. Gdybyś chciał zareklamować produkt to tracisz gwarancję, bo stosujesz nie zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, FIAT też podawał kilka rodzai świec dla 1.4 i 1.6. Więc nikt sobie tego nie wymyślił.
no jestem ciekaw jak to możliwe, że CC 700 ma takie samo zapotrzebowanie na iskrę jak AR 3.0 V6
egon., a Ty jakich używałeś świec w swoim Tipo 1.6? |
AW987
Wysłany: 02-06-2010, 14:32
Właśnie zamówiłem NGK V-line 19. Teraz czekam aż przyjdą pocztą. Gdy je zamontuje to po kilku dniach jazdy napisze opinię by pomóc innym w doborze. Dziękuje za sugestie w tej sprawie i pozdrawiam |
Wysłany: 02-06-2010, 14:44
obecnie też śmigam na v-line 19, wcześniej miałem oryginalne fiatowskie , jeszcze wcześniej tez v-line 19 a jeszcze wcześniej bosche WR6DC+
ogólnie rzecz biorąc nie odczuwałem żadnej różnicy pomiędzy tymi świecami może dlatego że wymieniam co 10 tys km. więc nie daje żadnym okazji "nawalenia"
AW987, w każdym razie będziesz zadowolony , NGK to dobre i tanie świece |
fazzman
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-06-2010, 18:47
| Także polecam NGK. Używałem też Champion i nie zauważyłem różnicy między NGK a Champion. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 02-06-2010, 21:26
| Ja zmieniłem na Beru i chwale sobie. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 02-06-2010, 22:19
| ciechu napisał/a: | | egon., a Ty jakich używałeś świec w swoim Tipo 1.6? |
Jesli dobrze pamietam, to V-line 19
znalazłem fajną tabelkę jesli chodzi o NGK na pewno się przyda http://www.ngkntk.pl/inde...T&h=FIAT&m=Tipo
ciechu, co do tych V6 to rzeczywiście trochę dziwna sprawa, ale mysle, ze jesli ktos do 1,6 wkręciłby v-line2 to chyba nic takiego złego by sie nie działo choc jak widac z tabeli miałeś racje |
Wysłany: 02-06-2010, 22:22
kto by pomyślał że 1.4 i 1.6 mają inne świece. Kolega ma w 1.6 LPG vline 2 chyba i jeździ :d |
Wysłany: 02-06-2010, 22:24
| Luczu napisał/a: | | Kolega ma w 1.6 LPG vline 2 chyba i jeździ :d |
No bo jezdzic będzie, tak jak pisalem, róznią sie one tylko ciepłotą, ale jednak tak jak ciechu, pisal, dedykowane są v-line 19 |
Wysłany: 02-06-2010, 22:25
| dużo mu pali ale wątpię żeby to była wina świec |
Wysłany: 02-06-2010, 22:27
| Luczu napisał/a: | | dużo mu pali ale wątpię żeby to była wina świec |
Tez wątpię |
Wysłany: 02-06-2010, 23:07
Świece polecam NGK od 8 lat nie miałem z nimi problemów dobierać radzę po numerze silnika, niektóre różnią się odstępem elektrod i średnicą gwintu |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 02-06-2010, 23:08
| Kajlon napisał/a: | niektóre różnią się odstępem elektrod i średnicą gwintu |
oraz rozmiarem klucza jakim sie je wkręca |
Wysłany: 02-06-2010, 23:12
egon., Dokładnie tak np. silnik 1.6 o nr. 835C1.000 ma świeczki na klucz 16 a silnik 1.6 z nr. 159A3.000 na klucz 19 |
Wysłany: 02-06-2010, 23:14
Kajlon, niewiem jak z 2,0 16V ale tez miałem tak, ze na początku cos zle kupiłem i miałem swieczki na klucz 16, a potem kupiłem nowe i były na 19, najleprze jest to, ze roznicy w pracy silnika brak, a gwint napewno był ten sam |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 03-06-2010, 06:48
Kajlon, ale i te pierwsze i te drugie wkręcisz bez problemu (różnica tylko w rozmiarze klucza)... a tak nawiasem w każdym samochodzie stosowałem iskry i nie jest to wbrew obiegowym opiniom aż taki badziew |
Wysłany: 03-06-2010, 12:11
| Luczu napisał/a: | | dużo mu pali ale wątpię żeby to była wina świec | no ale pewności nie ma, a świece mają tez swoje znaczenie jeśli chodzi o spalanie |
Wysłany: 03-06-2010, 12:25
| ciechu napisał/a: | no ale pewności nie ma, a świece mają tez swoje znaczenie jeśli chodzi o spalanie |
No mają, ale musiałyby być długo nie wymieniane, a jeśli ma się LPG to by było z lekka nierozsądne |
Dobermannn
Wiek: 49 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-06-2010, 23:03
Świece BOSCH`a wrzuć do kosza, świece BERU do roweru
Generalnie z praktyki warsztatowej polecam NGK. |
