Problemy z obrotami na paliwie i na lpg
Majkel
Wysłany: 19-11-2005, 19:05   Problemy z obrotami na paliwie i na lpg
Mam tempre 1,6 sx z 90r rok temu założyłem gaz było ok do niedawna.Zapaljącgo rano wskakuje na 3000obr i nie chce spasc na nisze,to samo dzieje sie tez na gazie.Jest to wtrysk jedno punktowy wic sie na tym dużo nie znam.Gazownicy twierdza ze mam cos skopane z instalacja elektr.a bylem u elektryka i stwierdziłze jest ok,a problemy mam bo mam gaz w aucie,mowił mi ze jak bym go wyoierniczył to bylo by ok.A ja sm nie wiem czasem jade i jest ok,włacze luz a tu obroty kosmos 3000lub nawet 4000 i nie spadaja,a jak mu cos odbije to chodzi dobrze,zmieniałem czujniki od temp cieczy (mam ich w domu już trzy) sprawdzałem złacza kabli od wytrysku i silnika krokowego i cpw nawet wymieniłem ale jestem głopi i nie wiem co dalej (sondy lambda tylko nie ruszałem).Obroty wariuja nawet na rozgrzanym silniku robi co chce a ja jestem bezczynny prosze o pomoc [-o<
dziura.arek
Wysłany: 19-11-2005, 19:35   Re: Problemy z obrotami na paliwie i na lpg
Majkel napisał/a:
Raczej nie łapie lewego powietrza bo obroty idą w górę.
Ja bym wyczyścił i wyregulował czujnik położenia przepustnicy. Komp wariuje bo dostaje zamiast sygnału o uczyleniu przepustnicy jakieś śmieci spowodowane to jest tzw. iskrzeniem ślizgacza potencjometru.
Oto schemat może pomoże.
http://www.tempra.org/ttt/schematy/1.JPG
Lambdy nawet nie ruszaj.
Możesz jeszcze sprawdzić masy na kolektorze i zresetować kompa.
lincoln_
Wysłany: 19-11-2005, 21:28   Re: Problemy z obrotami na paliwie i na lpg
Majkel napisał/a:
Typowe objawy dla fixujacego silniczka krokowego. Wyciagnij krokowca, przeczysc wd40, wloz do silnika, zresetuj kompa...:)
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
