Problemy z odpaleniem w zimie!!! |
Grinczu
Wiek: 38 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 17 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 12-01-2006, 09:16 Problemy z odpaleniem w zimie!!!
Mam problem,zima tempra nie chce mi odpalac ,kupilem nowy akumulator wiec kreci przepieknie ale po prostu nie idzie ,przy kreceniu czasem na chwile zlapie ale zaraz zdycha , odglos jakby sie krztusil...niewiem o co chodzi ,na lpg tez zapalic nie idzie ;/
pomozcie!! |
_________________ Dnb w mojej temprze :dance: |
Wysłany: 12-01-2006, 10:16
Grinczu napisz jaki silnik bo wiesz... tak to sobie mozna dukac :-)
Sprawdz przewody swiece, cewke wszystko co odpwiada za zaplon
a ak to diesel to czy swieczki grzeja odpowiedni czas czy filt paliwa zyje |
Grinczu
Wysłany: 13-01-2006, 12:24
| 1.6 benzynka z gazem na wielopunkcie ,wszystko sprawdzilem |
Jadodada
Wysłany: 14-01-2006, 00:32
Grinczu
Mieszanka paliwowa to powietrze i benzyna.
Dla zimnego silnika musi być bogatsza w paliwo.
Komputer tylko otwiera wtryskiwacze i jeżeli jest w nich paliwo o odpowiednim ciśnieniu to ta mieszanka będzie bogata w paliwo. Wtryskiwacza są otwierane na sygnał z czujnika fazy, ktory jest zamocowany kopułce rozdzielacza wysokiego napięcia.
Sprawdź ciś. paliwa podawane przez pompę!
Pompa paliwa posiada zabezpieczenie obwodu przez bezpiecznik 10A dla silnika 1,6 lub 15A dla 1,8 i 2,0. Ten bezpiecznik jest w komorze silnika obok przekaźników.
Poczytaj posty związane z pompą paliwa , a być może bardziej upewnisz się co do swojej diagnozy.
Jeżeli filtr powietrza jest mocno zabrudzony to mieszanka paliwowa jest również bogata w paliwo. W tym przypadku jest większe zużycie paliwa. Tego sonda lambda nie wyreguluje. |
