PROBLEMY Z URUCHAMIANIE W TIPO
ihihihi
Wysłany: 24-02-2005, 12:55   PROBLEMY Z URUCHAMIANIE W TIPO
Witam serdecznie,
mam straszny problem z porannym odpalanie mojego Tipo 1,4 i.e. 1994r. Nie mogę go odpalić ani na benzynie, ani na gazie. Po wielkich męczarniach odpali ale chodzi tak jakby na jednym garze, ledwo tyrkocze i jak chce go przegazowac to sie nie daje. Trzesie się jak garaleta. Po 5 minutach jak sobie pochodzi to dopiero zaczyna chodzic lepiej. Jak sie złapie temperaturę to jest wszystko w porzadku. Proszę o pomoc.
Gilus
Wysłany: 24-02-2005, 17:04
Moim zdaniem, to są problemy z elektryką zapłonu związane z dużą wilgotnością powietrza. Sprawdź kable i kopułkę/rozdzielacz.
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 17:29
Ja nie pomogę bo nie wiem jak jest sterowany ten silnik - znaczy się co wchodzi w skład układu zapłonowego i sterowania.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 24-02-2005, 17:48
Jak nie pali na benzynie i na gazie to pewnie jakiś problem z układem zapłonowym. Tak jak Gilus napisał sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza, możesz też mieć kable/świece do wymiany.
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 19:49
Pierwsze co to sprawdz wszystkie czujniki ze wskazaniem na temp. płynu, Przewody zapłonowe tak same od siebie nie siadają ale można sprawdzić
Tipo 1.8 GT
andrzejs
Wysłany: 25-02-2005, 13:34
Ja proponuje sprawdzenie luzu zaworów przecież na zimnym silniku luzy maleją a tym bardziej że masz gaz to trzeba spradzać częściej!!!
ANDRZEJ TEMPRA DIGITAL 2,0 ver.TOFAS
do niedawna teraz NISSAN SUNNY 1,7D + Mazda 626 2,0B
Jadodada
Wysłany: 26-02-2005, 00:47   Instalacja elektryczna
Kolego ihihihi
Z Twojego opisu wynika, że masz w układzie wysokiego napięcia za małe napięcie
lub za duże przerwy na świecach wynikające z eksploatacji,
lub przebicie na przewodach wysokiego napięcia,
lub za duża oporność przewodów wysokiego napięcia.
lub naderwany przewód masowy łączący akumulator (klema minusowa) z karoserią ( przyłącze pod podstawką akumulatora) i przekładnią ( przyłącze na śrubie łączącej przekładnię z korpusem silnika w miejscu pod dźwignią sprzęgła),
lub brak połączenia masy cewki z masą silnika, itd.
Ogólnie oceniam to jako zaniedbanie.
W Twoim samochodzie brakuje energii elektrycznej. Sprawdź jakie masz napięcie ładowania
Jestem za tym abyś napisał więcej o systemie zapłonu i wtrysku w Twoim samochodzie. Ty napisałeś 1,4 i.e. tzn. że jest to silnik z wtryskiem wielopunktowym i posiada sterownik wtrysku zintegrowany z zapłonem.
Spróbuj odnaleźć Twój system na stronie http://xoomer.virgilio.it/flmbe/Manualea.htm
ihihihi
Wysłany: 26-02-2005, 14:13   Problemy z odpalaniem tipo
Dziękuję za pomoc, okazało się że cewka była spalona i trzeba było wymienić świece. Pozdrawiam wszystkich.
