Przedowy wysokiego napięcia ??
PITER017
Wysłany: 15-03-2010, 17:10   Przedowy wysokiego napięcia ??
Witam wiem że temat był poruszany 1000 razy, ale nie mam czasu szukać bo cały czas walczę z moim tipo (jestem w 100% szczery). kilka dni temu wymieniłem jeden kabel wysokiego napięcia, auto stoi jakieś 10 dni nie odpalane i tu zaczynają się schody, dzisiaj naładowałem aku na maxa i chce go odpalić i nic cały akumulator wyczerpał się autko kręci ale nie pali nawet przed 1 sekundę nie chce zagadać nawet na jeden gar, i moje pytania, co to może być?? dwa dzisiaj był kupiec i zobaczył że na kopułce inaczej idą kable i ustawił je według oznaczeń, ale wcześniej tak nie było i jeździł normalnie i teraz też nic.... dodam jeszcze że on to zrobił przed tym jak próbowałem go palić i nic.... proszę bardzo o pomoc bo jutro znowu będzie ten koleś i do jutra muszę go odpalić...
Błagam was moim mili pomóżcie koledze w potrzebie, z góry bardzo dziękuje wam za pomoc...
p.s. mile widziana jakaś fotka jak u was te kable wychodzą od głowicy do kopułki,
p.s.2. zapomniał był jest to fiat z 1993 roku i silnik ma pojemność "2.0 gt" tylko benzyna bez gazu.
jeszcze raz wielkie dzięki
Śmierć jeździ szybko...
...nie daj się wyprzedzić!!!
Wysłany: 15-03-2010, 18:13
PITER017, kolego ale jak widze cos takiego:
PITER017 napisał/a:
To najchętniej bym ci warna walnął :red_kartka:
dwie min. szukania http://forum.tempra.org/t...iego+napi%EAcia więc nastepnym razem troche sie radze przyłozyc.
PITER017
Wysłany: 15-03-2010, 19:37
No niestety to nie jest mój problem teraz cały czas przeglądam forum i nie znajduje odpowiedz na moje problemy :(
trzeba będzie do mnie podejść chyba indywidualnie...
Wysłany: 16-03-2010, 13:44
PITER017 napisał/a:
To niech zacznie ;)
PITER017 napisał/a:
Niechcij.
Wysłany: 16-03-2010, 14:12
PITER017 napisał/a:
co to może być??
po 1 sprawdź czy masz iskrę
po 2 sprawdź czy paliwo dochodzi
PITER017
Wysłany: 17-03-2010, 08:25
egon. napisał/a:
PITER017 napisał/a:
To niech zacznie ;)
Chodziło mi o ten link co mi podałeś.
Iskra jest paliwo też, niestety u was odpowiedzi szybkiej nie dostałem i musiałem zabulić elektrykowi który rozwiązał problem za 100zł, a powód był taki świece wymiana i do kopułki dostał się jakiś syf to było przyczyną.
Dziękuje panu "Luczu" bo jako jedyny podszedł do sprawy tak jak należy.
P.S. jeszcze zapłon został ustawiony i cylinder 2 z 4 albo 3 z 4 były kable na odwrót
Wysłany: 17-03-2010, 11:50
PITER017 napisał/a:
No własnie i dlatego stwierdze, ze nawet go nie czytałes, bo jest tam wszystko opisane :lalala:
PITER017 napisał/a:
Iskra jest
Piszesz, ze iskra jest (teraz) a wczesniej nie sprawdziłes :?:
PITER017 napisał/a:
Czyli te słowa temu przeczą, bo jesli był syf w kopułce to iskry nie mogło byc.
PITER017 napisał/a:
:roll: niezły jest, jak za zamienienie dwuch kabli i wymiane swiec wziął 100zł ;)
Sorki kolego, ale to wyłącznie twoja wina, w linku jaki ci dałem było dokładnie opisane jak powinny isc kable, innych tematów na forum tez jest na ten temat, ale jesli ty wolisz zapłacic 100zł zamiat stracic pare minut na poszukanie to spoko, twoja sprawa ;)
