Silnik diesla - szybkie pytanie
Tobi
Wysłany: 18-12-2007, 11:59   Silnik diesla - szybkie pytanie
Proszę się nie śmiać ale mam szybkie pytanko - wnioskuję, że w silniku diesla nie ma czegoś takiego jak "urządzenie rozruchowe" czyli popularne "ssanie", czy mam rację? :)
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 18-12-2007, 12:32   Re: Silnik diesla - szybkie pytanie
Tobi napisał/a:
A owszem i jest : Często jako linka połączona z elementem bimetalicznym wkreconym w głowice, linka popieta jest do pompy wtryskowej, na zimnym silniku ten wynalzek wkrecony w glowice napina ja a ona poprzez pociagniecie krzywki na pompie zwieksza dawke paliwa na zimnym silniku, tak bylo w starszych 1.9TD fiata, w pozniejszym okresie fiat/lancia zaczeli stosowac ten uklad rozwiazany elektrycznie.
pzdr. Grzesiek
Tobi
Wysłany: 18-12-2007, 13:57
W zasadzie pytam odnoście tempry 1.9TD - ale z tego co rozumiem to nawet w tych starszych silnikach było to urządzenie bezobsługowe, tak?
sheriffnt
Wysłany: 18-12-2007, 16:45
Tobi napisał/a:
Sam się zainteresowałem tematem, z ksiązki wyczytałem że urządzenie rozruchowe sterowane recznie było w silnikach wolnossących, zaś w doładowanych automatczne, czyli w Tipo 1,7 i 1,9D zdarzała się dzwigienka, zaś w Temprach 1,9 TDs był od razu automat :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Tobi
Wysłany: 18-12-2007, 17:55
Wielkie dzięki!
ziberson
Wysłany: 18-12-2007, 22:13
W wersji Turbo był to regulator mechaniczny (linka do pompy a czujnik temp. w ok. głowicy) później zastąpiony układem elektrycznym. Oba bez wymagań co do użytkownika.
LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.)
Wysłany: 21-12-2007, 17:36
1,7D i 1,9D mają linke jak w benzyniaku
1,9TD ma linke która idzie do regulatora wkręconego w termostat
Podobno są tez rozwiazania elektryczne, tyle że nikt takich u nas nie widział, bo regulator zastąpiony jest czujnikiem ale nie ma na pompie żadnego siłownika wykonawczego czyli motor w efekcie jest pozbawiony przyspieszacza.
