Sonda lambda, jak sprawdzić? |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 65 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-11-2006, 17:32 Sonda lambda, jak sprawdzić?
Witam. Szukałem już na forum odpowiedzi na to pytanie, lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.Czy ktoś z Was wie, jak sprawdzić sondę lambda? Jakie ewentualnie parametry można uznać za conajmniej zadowalające? Chodzi mi zarówno o czujnik tlenu, jak i grzałkę. Rozumiem, że grzałkę można sprawdzić w miarę łatwo, ale co do czujnika tlenu? Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi.
P.S. Ile przewodów ma fabryczna sonda w naszych samochodach, 3 czy 4? |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
RobertWroc
Wysłany: 10-11-2006, 17:59
| nessuno, w downloadzie masz schemat zabawki jak zrobić domowy tester sondy lambda..Nawet proste.Wszystko dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym.Koszt ok 20zł.chwilka prac ręcznych i już.Chyba że masz jakiegoś znajomego elektronika.Zrobi to w 5 min włącznie z nagrzewaniem lutownicy. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
nessuno
Wysłany: 10-11-2006, 18:35
Szukam, szukam i....... nie widzę.Czyżbym był aż taką gapą? |
Wysłany: 10-11-2006, 23:53
U mnie sonda ma 3 kable.
A TU masz ten tester.Robiłem go kiedyś i przez jakiś czas działał,ale pewnego dnia już nawet nie mignął ale mi się nie chce tam zaglądać. |
nessuno
Wysłany: 11-11-2006, 00:08
| ZielonyTBG, bardzo Ci dziękuję.Czy z sugerowanego przez Ciebie rozkładu kolorów mam rozumieć, że zielone oznaczają OK? |
Wysłany: 11-11-2006, 11:04
| nessuno napisał/a: | | Czy z sugerowanego przez Ciebie rozkładu kolorów mam rozumieć, że zielone oznaczają OK? |
Ta nie mój schemat,ale tak właśnie jest.Zielone diody wskazują napięcie w okolicach 0.4V do 0.6V czyli mieszanki stechr........ (nie wiem jak to się pisze) "idealnej" mieszanki paliwa i powietrza.
Zobacz jeszcze TU jak wejdziesz na tą stronę to naciśnij w prawym górnym rogu przycisk BLAT,będzie wygodniej. |
flimbo
Wiek: 49 Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 23 Skąd: Żary
Wysłany: 20-12-2006, 21:59
| dołączę się do tematu - czy można gdzieś kupić takie gotowe urządzenie ? |
_________________ Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG |
Wysłany: 21-12-2006, 00:26
TESTER.
To jest coś podobnego tylko jest zrobione na jednej dwukolorowej diodzie. |
flimbo
Wysłany: 21-12-2006, 08:14
| ktoś testował tego typu urządzenie ? czy warto je kupić czy lepiej pojechać do elektryka żeby sprawdził? |
835C1.000 LPG |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 21-12-2006, 15:09
Warto kupić.
Kiedyś widziałem u mechanika coś takiego tylko on to włożył w małą plastikową obudowe |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-12-2006, 21:38 Re: Sonda lambda, jak sprawdzić?
| nessuno napisał/a: | Witam. Szukałem już na forum odpowiedzi na to pytanie, lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.Czy ktoś z Was wie, jak sprawdzić sondę lambda? Jakie ewentualnie parametry można uznać za conajmniej zadowalające? Chodzi mi zarówno o czujnik tlenu, jak i grzałkę. Rozumiem, że grzałkę można sprawdzić w miarę łatwo, ale co do czujnika tlenu? Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi.
P.S. Ile przewodów ma fabryczna sonda w naszych samochodach, 3 czy 4? | Czesc sonda w naszych fitach ma 3 przewody czarny (PLUS) bialy (masa) siwy grzalka.sprawdzenie polega na tym jakie napiecie symuluje sonda ( 0.1 do 1 volta) poprzez napiecie ''pokazuje'' sterownikowi jaka ma byc mieszanka a musi byc bliska wartosci stechiometrycznej czyli na 1 kg paliwa 14,7 kg powietrza a morzna ja spsawdzic normalnym miernikiem elektrycznym ale na testerze lepiej widac jak faktycznie a co ci sie dzieje :yawinkle: |
_________________ marcin 87 |
Mateuszhg
Wysłany: 30-07-2007, 12:07 POMOCYYYYYYYYYYYYYY
| Witam czy może ktoś mi pomoc bo mam taki problem ze auto szarbie dławi się strzela w obudowe filtra, nie ma przyśpieszenia chyba wiecej pali. Wymieniłem palec kopułke przewody świece i dalej jest to samo. Dzisiaj tak sobie myśle ze może to jest ta sonda lambda wszedłem do kanału zobaczyłem sonde i te 3 kable wypinam wszystkie 3 kabelki z kostki i samochod normalnie chodzi tak jak chodził czyli ŹLE brak jakiej kolwiek reakcji. MOże mi ktoś powiedzieć czy napewno to jest sonda lambda walnieta ????????????? |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Wysłany: 30-07-2007, 12:55
| Prawdopodobnie właśnie leży sonda, przez to komp może wariować i masz takie objawy jak obserwujesz u siebie czyli strzelanie itp. Wiecej pali bo ciągle dostaje bogatą mieszanke. |
JCB 3CX Contraktor |
Mateuszhg
Wysłany: 30-07-2007, 13:25
Oh Hipo weź powiedz chociaż jedną rzecz na których się nie znasz, zawsze odpisujesz na moje pytania za co dziekuje . Sonda ma trzy kabelki ile coś takiego moze kosztować ?? Po wymianie sondy co trzeba zrobić ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 30-07-2007, 13:31
| Mateuszhg napisał/a: | Oh Hipo weź powiedz chociaż jedną rzecz na których się nie znasz, zawsze odpisujesz na moje pytania za co dziekuje . Sonda ma trzy kabelki ile coś takiego moze kosztować ?? Po wymianie sondy co trzeba zrobić ?? |
Nie wiem akurat jak mam odebrać ten fragment pierwszy jak po prostu w czymś się orientuje to staram się pomóc.
Co do ceny sondy to nie pomoge bo sam ma diesla i problemy z kichaniem i prychaniem są mi obce
Po wymianie sondy trzeba zresetowac komputer, np tak jak tu piszą http://forum.tempra.org/t...d463c665c#82768
** Dodano: 30-07-2007, 14:33 **
PS kompletnie nie znam się na gazie bo gaz to jest do zapalniczek |
Mateuszhg
Wysłany: 30-07-2007, 13:41
Ten pierwszy fragment masz odebrać jako pochwałę i bardzo dobrze ze pomagasz innym mnie i zapewne wielu innych ludzi to cieszy ze mamy takiego HIPo . Jest wiele serwisów samochodowych i biorą pieniądze za nic. Coś Ci powie i juz płać a póżniej i tak się okazuje ze to nie było to. Co do resetu kompa to już wiem o co chodzi bo to robiłem . Śliczne dzieki jeszcze hipo i masz racje nie ma to jak DIESEL. To jest auto rodzinne a ja zamierzam kupić coś dla siebie i napewno będzie to 1,9TDI. |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 30-07-2007, 14:00
No bo sie kurcze zarumienie jeszcze |
Wysłany: 30-07-2007, 15:30
Mateuszhg, sondy na allegro zaczynają się od 99 zł |
Mateuszhg
Wysłany: 30-07-2007, 20:17
| grabarz a jak myślisz to napewno jest sonda jeśli brak jest jakich kolwiek reakcji jak odłaczam i podłaczam przewody od sondy w kostke ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 30-07-2007, 21:11
Mateuszhg, no raczej tak ,skoro nie ma żadnej reakcji ,ale niech jeszcze ktoś to potwierdzi |
Wysłany: 30-07-2007, 21:18
Skoro nie ma żadnej reakcji to logiczne się wydaje ze po prostu silnk cały czas pracuej tak jakby po prostu nie miał sondy. Zreszta najlepiej to sie zorientujesz jeszcze podpinając miernik i sprawdzając jakie wartości napięcia podaje sonda. Czy wogóle cokolwiek podaje ... |
Wysłany: 31-07-2007, 20:20
Mateuszhg, ja dziś zakupiłem takową sondę http://www.allegro.pl/show_item.php?item=217860198 ,dziś również sprawdzałem na zapalonym silniku jak pracuje po rozłączeniu sondy ,no i nie było żadnej reakcji ,a nie wspomnę już o palącej sie kontrolce wtrysku, palącej sie już X czasu ,więc czekam na paczkę i wymiana |
