sonda
marmot4
Wysłany: 13-06-2008, 23:53   sonda
witam
chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwa taka jedna rzecz w temprze 1.8 ie. Mianowicie w mojej furce nie ma sondy lambda. czy jest to nowrmalne?? jesli nie to co zrobic zeby byla a moze jednak nie ma jej tam byc. I jakie moga byc skutki jej braku??
Wysłany: 14-06-2008, 00:00
marmot4, powinna byc, a dobrze szukałes moze gcies jest :?: Na początku wydechu zaraz za dwururką :roll:
lordabarth
Wysłany: 14-06-2008, 00:48
Byly modele 1.8 bez sondy.Nie masz sie czym przejmowac.
yagi2
Wysłany: 14-06-2008, 01:00
Jak na wtrysku,to trochę mi się wierzyć nie chce,że był model bez sondy.To na podstawie czego komp regulowałł dawkę paliwa,może był jakiś emulator?
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
marmot4
Wysłany: 15-06-2008, 00:05
sprawdzalem dokladnie wchodzilem pod niego na kanale nie ma nic i wyglda na to ze zamiast katalizatora ma zwykly tlumik przlotowy zamontowany. w miejscu gdzie mniej wiecej powinna znajdowac sie sonda jest obejma do zamocowania tlumika. wyglada to tak ze stary wlasciciel wymienil kata na zwykly tlumik bo nie mial kasy a przy okzaji wywalil sonde
Wysłany: 15-06-2008, 09:43
jeżeli ktoś wywalił sondę to komputer pewnie jedzie na ustawieniach awaryjnych,
w takim razie gdzieś w okolicy powinieneś znaleźć luźne kable od tejże sondy, chyba że zostały wpięte do jakiegoś emulatora ale to by było niepotrzebne kombinowanie
jeśli znajdziesz kable to kup sondę, wywierć dziurkę w kolektorze, dospawaj nakrętkę i wkręć - może poczujesz różnicę na mocy a raczej na pewno na spalaniu
marmot4
Wysłany: 17-06-2008, 15:30
dzieki. czekam teraz na przyplyw gotowki kupie sonde i wmontuje ja. Jak juz zrobie ten zabieg dam znac co i jak.
Wysłany: 17-06-2008, 15:37
marmot4, albo popytaj na forum bo nieraz ludziska mają takie rzeczy za grosze do opchniecia.
Wysłany: 17-06-2008, 15:38
marmot4 napisał/a:
Najpierw to kolego zanim coś kupisz daj fotke silnika na forum, jesli masz 1.8 8V sonda powinna byc, jesli 1.8 16V [rzadki bardzo] sondy nie bedzie - tak to sobie fabryka wymyślila, w 1.8 16V dawke komp ustala na podstawie czujnika temp silnika, czujnika polozenia przepustnicy i Map Sensora.
** Dodano: 17-06-2008, 15:42 **
yagi2 napisał/a:
Patrz powyzej :D dodatkowo Ci powiem ze Wlosi maja wiele ciekawych pomyslów, brak sondy przy wtrysku elektronicznym u nich to zadna nowosc, np. Lancie Dedry wersje 2.0 8V turbo najmocniejsze seryjnie nie mialy sondy lambda i katalizatorów, poprostu jak to sie mowi lali cieplym moczem na ekologie ;]
pzdr. Grzesiek
Server uptime: 9 days
